Развойни бордове за радари IWR/AWR1843
Мнение Развойни бордове за радари IWR/AWR1843
Някой да се е занимавал с такива? Днес ми се наложи,
и имам някои въпроси около външния микроконтролер
и програмирането му, TM4C1294NCPDTT3
Развойния борд е AWR1843 Boost
Благодаря предварително!
Пет Яну 06, 2023 6:38 pm
Мнение Re: Развойни бордове за радари IWR/AWR1843
Уфф Груби,
Аз си бях поръчал преди коледа, но така и не го получих на офисният си адрес...
Иначе с удоволствие ще го "разцъкам"
Пет Яну 06, 2023 9:36 pm
оригиналния борд е разцъкан, един колега си е направил копия с различни опции на радиото
лошото е, че е забравил за контролерите, които основно се занимават с USB порта
- те са нови и не са програмирани, т.е. не излизат като ком портове ако нямат верния софтуер
после без да иска ги програмира с грешен .bin и сега веяротно ще ни трябва JTAG за да оправим контролера
а радарния чип вероятно си е ОК.
Проблемът е, че чиповете са много кът и не искаме да заключим или затрием Н-брой платки,
само защото не знаем как точно става. Говорих с каубойците, обещаха мейл - да видим.
Пет Яну 06, 2023 9:46 pm
Това за адаптивен круиз, или нещо по-сложно? :)
Вто Яну 10, 2023 1:39 pm
за много работи ги използват, писал съм рекламна статия в Инженеринг ревю :)
тука специално идеята е малко академична / но все пак е аутомотив - за сигнализиране на поледица,
която често знаем до какво води
Вто Яну 10, 2023 2:27 pm
8O Силно ме заинтригува, на какъв принцип се детектва лед с радар?
Вто Яну 10, 2023 6:21 pm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7412166/
https://www.mdpi.com/2072-4292/14/20/5252/pdf
https://research.chalmers.se/publicatio ... lltext.pdf
Последната статия е на колегата на който аз помагам - в момента професор в същия университет.
Има и други статии, и морски приложения май. Black ice е основната дума за търсене.
Сря Яну 11, 2023 11:48 am
Подкарахме го, ето какво се прави на нов XDS110 чип, лога по-долу.
Ако се брикне - му трябва външен такъв, JTAG. Заземяването на TDI или TCK линиите за форсване в DFU режим не помага.
https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U
или махате проклетия USB контролер и слагате FTDI с един или два серийни порта и проблема е решен.
C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu.exe -e
USB Device Firmware Upgrade Utility
Copyright (c) 2008-2019 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Scanning USB buses for supported XDS110 devices...
<<<< Device 0 >>>>
VID: 0x1cbe PID: 0x00ff
Device Name: Tiva Device Firmware Update
Manufacturer: Texas Instruments Incorporated
Serial Num: 00000000
Mode: DFU
Found 1 device.
C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu.exe -b boot_loader.bin
Replacing the bootloader may render the XDS110 unusable.
Do you want to continue (Y/N) ? y
Downloading boot_loader.bin to device...
C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu.exe -f firmware_3.0.0.13.bin -r
Downloading firmware_3.0.0.13.bin to device...
<<<< Device 0 >>>>
VID: 0x0451 PID: 0xbef3
Device Name: XDS110 Embed with CMSIS-DAP
Version: 3.0.0.13
Mode: Runtime
Configuration: Standard
Found 1 device.
Сря Яну 18, 2023 4:00 pm
Товсъщност ти се е локнал jtag дебъгера или самият чип с процесорите?
И само да потам вие радара с интегрирана антена (в чипа) или онзи с външната антена разцъкваъе?
Сря Яну 18, 2023 4:24 pm
Само jtag-a (usb/2x UART и JTAG). Радарния контролер си беше наред, но нямаше как да стигна до него през локнат чип за комуникация.
т.е. имаше, само с външен кабел.
колегата си цъка радара, сменя микровълнова част и т.н.
антените са на платката, не са вградени в самия корпус на чипа (има и такива, но не е този).
Сря Яну 18, 2023 6:28 pm
Освен това FT2232 или FT4232, може ли да препоръчате друг модул или кабел от USB към 2 или повече серийни порта
https://www.farnell.com/datasheets/1697948.pdf
https://se.farnell.com/ftdi/ft2232h-min ... st=ft2232h
Пет Яну 20, 2023 12:15 pm
CP2312
И класиката PL2303, аз никога не съм използвал кабел с FTDI, напоследък може и да са ок но в миналото много проблеми, никога не е работело читаво за нуждите ми. Профила според мен е най-работещият кабел, но имам и няколко с тия CP и не съм забелязал проблеми.
Пет Яну 20, 2023 12:44 pm
Два серийни порта... това първото дори не можах да видя какво е. Не съм имал кой знае какви проблеми с FTDI,
сигурно не съм уцелил китайски :)
Пет Яну 20, 2023 2:53 pm
Е то с FTDI най много проблеми имаше в началото, после май си пооправиха драйверите. Аз го използвам за връзка със дърти системи съответно и софтуера е дърт, някои използват повече сигнали и единствено с профил съм нямал никакви проблеми.
Пет Яну 20, 2023 6:12 pm
