Дата и час: Нед Окт 18, 2026 3:24 am
синхронен изправител - замяна на диод с мосфет?
nik
от време на време се опитвам да правя разни подобрения на готови устройства, било защото са на батерии и искам да се вдигне ефективността, или ако искам да увелича тока, а охлаждането няма как да се подобри, т.е. все говорим за подобряване на ефективността
става въпрос за готови стандартни схеми, било бък или бууст конвертор, било флайбак на мрежово захранване, на много схеми грее най много един диод, когато има място в кутията и схемата позволява, ползвам разни по-обемисти решения, като например готов модул синхронен конвертор от братята китайци, който дава нужните параметри и е студен като мъртвец, или пък заменям диода с по-голям, скоро попаднах на едни шотки с много ниско право напрежение, загряването значително намаля но пак си има загуби, освен това са на 40V и не стават навсякъде
та въпроса е има ли нещо просто и елементарно като решение? нещо което лесно да се добави към готова платка, преди време бях отварял едно захранване за лаптоп с мосфет вместо диод, сякаш беше нещо съвсем елементарно с допълнителна намотка на трансформатора?!? забравил съм вече... най често ми се налага голяма ефективност за тоци около 1-10А има ли такива работещи решения за различните конвертори?
рових из нета но основно попадам на опростени схеми, колкото да обяснят принципа на работа (набързо пробвах една, но нещо не уцелих режима явно щото транзистора грее малко повече от диода, сякаш закъснява запушването), или пък с допълнителни чипове и доста чаркове, които без допълнителна платка няма как да се навържат
Последна промяна nik на Нед Окт 23, 2022 4:05 pm, променена общо 1 път
| Нед Окт 23, 2022 3:24 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5353
 Re: синхронен изправител - замяна на диод с мосфет?
Аз не съм пробвал, но фактът че го няма, а продължават да слагат диоди, ми подсказва че сигурно има причина за това... Може пък и да си открил нещо
| Нед Окт 23, 2022 3:36 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
| Нед Окт 23, 2022 7:32 pm |
BatKoce
Регистриран на: Вто Мар 05, 2019 11:06 am Мнения: 153
Интересна е интегралната схема LT4320. Тя е за ниски честоти, до 600 Hz. С нея може да се направи "свръхефективен грец". https://www.analog.com/ru/technical-articles/the-dreaded-file-test-on-an-lt4320-ideal-diode-bridge-controller.html
| Пон Окт 24, 2022 7:48 pm |
nik
грец още не съм правил или ползвал, но идеален диод вече правих, за ниски честоти няма грижи, всичко е точно
сега ми се ще да хвана цаката за по-високи честоти, и най вече в готова фабрична платка лесно да заменя шотки диода основната разлика в схемните решения е че когато платката е предвидена за диод, то диода е в плюса на кондензатора, а чиповете за синхронно управление на мосфет са основно за "диод" в минуса на кондензатора, което иска доста корекции по фабрична платка, а в онова захранване от лаптоп ми се струва че мосфета го бяха сложили пак на плюса, което значително опростява замяната, но не съм убеден в спомените си... май ще трябва пак да се заровя в кашоните да видя дали ще успея да го издиря...
разбира се нямам големи очаквания за високите честоти, но поне до около 200-300кхз ако работи ще е супер
| Вто Окт 25, 2022 12:08 am |
nikolay.kolev
Регистриран на: Пет Юли 05, 2019 3:38 pm Мнения: 399
_________________ lz2com
| Вто Окт 25, 2022 4:38 pm |
nikolay.kolev
Moже да погледнеш и LM5050. Виждал съм братушките да го правят без чип. Слагат още една намотка на трансформатора и през резистор управляват мосфета.
| Чет Окт 27, 2022 9:04 am |
nik
5050 и 5051 съм ги ползвал, даже може да имам още няколко бройки, обаче като им четох данните ми се сториха бавни сякаш
Иначе това с допълнителната намотка ми се струва че най малко допълнителни чаркове и връзки ще има, точно това търсех как се прави
| Чет Окт 27, 2022 7:32 pm |
amdatlon
Регистриран на: Чет Мар 19, 2009 8:33 pm Мнения: 807
| Чет Окт 27, 2022 8:13 pm |
nik
да, нещо такова се търси, но работещо
| Чет Окт 27, 2022 9:56 pm |
nikolay.kolev
Да, но има резистор последователно на гейта. Аз се чудя дали няма да стане с второ малко трафче за да не се навива втора намотка.
| Пет Окт 28, 2022 1:09 am |
nik
Втора намотка почти винаги има къде да се навие, и то говорим за съвсем малко навивки, предполагам 2-3 макс
| Пет Окт 28, 2022 9:18 am |
velio
| Пет Окт 28, 2022 6:05 pm |
HSB
Май ми се струва че търсиш универсално лепила а както е извесно такова няма.
В момента чакам някои части да довърша налепването на 250 вата захранка на което баш сменях синхронното изправяне щото не можем да купим чипове . В моя случаи е и резонантно та още повече усложнения. За моя случаи си иска чип които е за резонантни захранванияи това е - пробвах разни други и не става.
На това 250Вата се прави 24 и полсле с един БУУУК( как звучи само а ) се прави 12 В с 8А. Друго захранване -1 към 1 схема като на това 250 но от 110 на 24 само - транзисторите са камък а на това 250Вата си погрейват. Схемата и на 2 те е 1 към 1 - освен че БУКА ми прави някакви мизерии ...аз друго обяснение нямам. Гърбих се 3 дена с екперименти и накрая ми писна и го заебах, то покрива що годе заданиято но на едното грее поне 30-40% повече.
| Пон Ное 07, 2022 9:12 pm |
nik
тръгнах да ремонтирам едно импулсно захранване и попаднах на нещо интересно, за мен ще ми свърши работа, пускам го ако е полезно и за някой друг https://wmsc.lcsc.com/wmsc/upload/file/ ... 692169.pdfсамо 1 кондензатор му трябва, нищо повече, чудно дали са копирали нещо западно или е китайска разработка, не намерих даташит на английски но горе долу се разбира... общо взето това е което търсех, дано да имат и за по-високо напрежение - с малко играчка това може да замени диод на готово захранване дори без допълнителна платка
| Пон Май 27, 2024 1:04 pm |
