Взаимодействие на батерии
Мнение Взаимодействие на батерии
Днес чух интересен въпрос:
Две литиеви батерии, едната напълно изтощена, а другата чисто нова, вързани в паралел една с друга. Какво ще стане?
Предположенията варират от почти нищо, през частичен разряд/частичен заряд, до пламъци и експлозия.
Вие как мислите?
ПС. теоретична постановка; аз лично не съм пробвал ефекта
Вто Окт 11, 2022 10:07 pm
Местоположение: Котел
Мнение Re: Взаимодействие на батерии
A чисто новата заредена ли е? Според мен ще си изравнят заряда.
Вто Окт 11, 2022 11:02 pm
Стандартно вградените им защити би трябвало да предотвратят форсмажорни обстоятелства...
Сря Окт 12, 2022 7:50 am
Най-накрая един добре зададен въпрос - с обширни обяснения и детайлно описано условие.
Нещо като: имам едно такова, как да го свържа към онова там? :lol:
Ама тия литиеви батерии, акумулаторни ли са? Ако да, каква химия? Ако не, каква химия?
Ако са презареждаеми, елементите са със защита или е спестена?
Ориентировъчен капацитет? Зер, не е едно и също да се окъси CR1620 и акумулатор 200Ah...
Сря Окт 12, 2022 8:14 am
Що се правиш на много тъп? Приемаме еднакви батерии, да речем 18650, акумулаторни. С химия от кухнята на баба ти.
Така по-добре ли е?
Сря Окт 12, 2022 10:31 am
С тоя тон ме изкушаваш да те посъветвам да не се правиш на умен. Но все едно не съм го казал... :D
Сря Окт 12, 2022 11:18 am
За целта има Power Path контролери...
Сря Окт 12, 2022 11:25 am
https://batteryuniversity.com/img/conte ... ne-22e.jpg - мисля, че това отговаря на въпроса.
Сря Окт 12, 2022 11:33 am
Е, не съм го казал със злоба де... все едно е било в кръчмата като има спор
Сря Окт 12, 2022 12:16 pm
syscop написа:
https://batteryuniversity.com/img/content/partone-22e.jpg - мисля, че това отговаря на въпроса.
Error 1011
Access denied
Сря Окт 12, 2022 12:17 pm
При мен се отваря. Ето пълния линк https://batteryuniversity.com/article/h ... erformance
Картинката е Internal resistance as a function of state-of-charge.
Сря Окт 12, 2022 1:24 pm
Доста от 18650 имат клапани, които прекъсват веригата, предполагам при повишено налягане/температура на клетката.
Полимерните най-вероятно ще се издуят, може би не от първия път ама все някога.
Като цяло се очаква да протече голям ток, поне в началото, докато се изравнят напреженията.
Сря Окт 12, 2022 2:13 pm
Много зависи какви са батериите и каква е връзката между тях, например има държачи за 18650 с пружинка на минуса, 2 такива пружинки имат достатъчно съпротивление за да държат тока в безопасни граници
Ако ги окъсищш с дебели жици тогава остава вътрешното съпротивление да изравнява, т.е. докато се прелива заряда ще греят, а може и да понадуят малко вентила и да прекъснат връзката, т.е. ако са с вентил вероятността за фоерврки е малка
Сря Окт 12, 2022 3:12 pm
Най-добре го пробвай, само че не вкъщи :)
Щом е стандартно 18650, вероятно и със защита - най-много да се стопли.
Виж ако свържеш две автомобилни батерии (и то само клетките) от едната в другите - без мозъка и защитите,
ще стане много интересно. Примерно 800V 400kWh батерия...пълна към празна.
Сря Окт 12, 2022 3:53 pm
Кандидатираш се за наградите Дарвин...
Сря Окт 12, 2022 4:00 pm
