Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
GSM за сигнализация
Мнение GSM за сигнализация
Решил съм да оползотворявам мазето си, което в момента седи неизползвано, а в къщи взеха да се натрупват твърде много боклуци. :roll: За съжаление, живея в Надежда, където мазетата (а и не само те) често стават обект на справедливо преразпределение на материалните блага от страна на дискриминираните и онеправдани роми (надявам съм се изразил достатъчно политкоректно :roll: ). Та освен задължителните метална врата и каса, резе и непробиваем патрон за бравата, искам да сложа и сигнализация, от разпространения тип "позвъняване на определен номер". Значи въпроса ми е относно захранването на GSM-а. От една страна, вътре със сигурност има защита от презареждане, от друга, доколкото знам, да оставяш телефона непрекъснато включен в контакта силно съкращава живота на батерията. До колко това е така? Дали има нужда от допълнително външно реле? И как да разбера степента на зареждане на батерията, или е достатъчно релето да е на време?
Пон Фев 20, 2006 10:06 am
Естесвено, за батерията е най - добре пълни цикли на заряд/разряд.
Ама пък ти да не ще слагаш 6230i, нали ще е някой тел. за 5 кинта дето там ще си седи и да става квото ще с батерията му, така или иначе няма да го ползваш за друго..........
Пон Фев 20, 2006 10:38 am
Да, ама не е добра идея, все пак, да сменям батерии през месец. :wink:
Пон Фев 20, 2006 10:43 am
Регистриран на: Пет Фев 10, 2006 2:10 am
Местоположение: Sofia
Мнение gsm
Ако искаш имам разработена платка готова за употреба с GSM-модул на Sony и е доста добре работеща. Изхода е 5V сериен интерфейс. Има захранване вградено и рабноти от 5 до 12-15 волта много стабилно. Ще ти излезе май по-скъпо от тел за 5 лева амаааа е професионално.
Пон Фев 20, 2006 11:04 am
Слагай постоянно заряд и не се бой. Само гледай да не прехвърли 4.2 волта.
Пон Фев 20, 2006 11:15 am
Местоположение: Varna
А какво ти пречи да го захраниш с външна батерия, нали в случая GSM-a няма да е "преносим" - хем по-евтино, хем по-надеждно. Включваш към нея някое явтоматично зарядно устройство и нямаш грижи. При мен е така е с алармата в колата. С един външен акумулатор 6V/4Ah изкарвам по 3год. Зарежда се от автомобила. Зарядното е направено да изключва на 7,2V.
Пон Фев 20, 2006 11:21 am
StiV написа:
Това не е лоша идея. GSM-ите с кво напрежение се захранват?
Пон Фев 20, 2006 1:50 pm
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 4:44 pm
Местоположение: Стара Загора
Реконструктор написа:
StiV написа:
около 3,6 волта но все пак зависи от модела!имам схема ако ти трябва кажи!
98% от младото поколение е опитвало трева или някакъв вид опиaт!Ако си от 2%, които не са опитвали сложи това под подписа си.
Пон Фев 20, 2006 3:59 pm
Регистриран на: Нед Ное 13, 2005 3:26 pm
Местоположение: Pleven
Мнение Re: GSM за сигнализация
Обикновенно батериите на GSM са от 3 или 4 елемента. 1 елемент е 1,2V. 3x1,2=3,6v 4x1,2=4,8v. Погледни с колко елемента е батерията.
Пон Фев 20, 2006 6:44 pm
Местоположение: Pz
За почти всеки GSM си има узерска програма за РС, която позволява четене и редактиране на телефонната книжка, изпращане и четене на получени SMS-и и т.н. по КАБЕЛ. Също тази програма дава информация на монитора на компа за силата на полето (обхват), и колко е заредена батерията. Та, искам да кажа, че може да се чете от време на време инфото за батерията по RS-а (няма начин да няма някакаъв контролер за позвъняването) и ако е нужно да се включи заряда. А като се зареди батерията, GSM-а сам ще изключи заряда. Като спре заряда, изключваш го и с контролера, та да не започне пак зареждане, преди да се е разредила батерията напълно (почти :-)).
Пон Фев 20, 2006 9:55 pm
АТ-команда....
Пон Фев 20, 2006 10:50 pm
Регистриран на: Чет Дек 22, 2005 1:59 pm
Местоположение: Балчик
http://www.mladkonstruktor.bg/e-shop/sh ... ct_id=1886
Като гледам цената на готовото устройство мисля че си струва да се пооцапаш. Иначе може да захраниш телефона и отвън с някаква стабилизирано напрежение де, само внимавай с литиевите батерии че имат едни чипове и правят проблеми. Ако обикновенна никел-метал-хидрид направи някава паралелна схема да я държи на подзаряд там с колкото ток и дават по книжка или храни телефона през 7805 (вече зависи какъв ти е телефона).
Вто Фев 21, 2006 7:13 am
Това устойство в МК никак не е лошо. За цената какво и сам ако си го правиш / конектори за телефони а то си има цели 2 за старите и нови сименси/ платки/ кутия/ части / труд .... едва ли ще излезе много по евтино (е като се изключи че българина никога не заплаща труда си :( и го отписва от общите сметки)
Но както и да е малко по темата : Ще споделия опита си само за Сименс : Старите модели от 35 серия надолу имат възможност и за никел метал и литиево йонна батерия/ много често софтуера на телефона не поддържа литиевата батерия затова трябва да се качи по-новя версия (по-голяма от 18) иначе ако телефона се държи постоянни под заряд ще започне да се самоизключва след време. Този ефект го няма при никел метал батерията. Колкото до телефони по нови от 45 серия до последния модел (ако батерията е оригинална) може да се държи колкото си искате под заряд самия телефон си управлява зареждането (това може да се види ясно от схемите на самите телефони има ги в сървъра на e-service)
Но има и още един вариант който също не е лош : използва се външен акумулатор за цялото устройство като телефона се захранва от стабилизатор на около 3,6 3,8 волта и батерията се маха.
По въпроса за четене на статуса на батерията с команди изобщо не е удачен. Ако батерията е стара в standby индикацията ще показва ОК но ако някой позвъни на телефона в този момент тя рязко ще падне телефона ще изключи и няма да има никакво време за отреагиране.
Ако ви интересува нещо пишете на лични разработил съм доста варианти на разни подобни ГСМ устройства
Вто Фев 21, 2006 10:46 am
Регистриран на: Чет Мар 09, 2006 11:41 am
Слагай го директно на зарядно не се бой. Ако сложиш време реле то рискуваш да изгасиш телефона щото циклите на заряд/разряд се скъсяват с времето и ще трябва още камара релета. Много просто слагаш телефона на зарядно и му вадиш две жици от някоя от цифрите за бърз избор и на нея си запаметяваш номера. След това укъсяваш бутона с реле, чиито нормално затворен контакт управляваш с рид ампула /при прекъсване на захранването затваря/ или от нормално отворен контакт на обемен датчик. Тва бачка вече 3 години и ми е в колата, като чат пат карам някой да я отваря зада тестваме апаратурата :) успех
Чет Мар 09, 2006 11:57 am
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 12:18 pm
Здравеите.,наи добрия вариянт според ме е да сложиш външен акомулатор,и с някакъв стабилизатор да подържаш напрежението към гсм да е около 4волта,а акумолатора да е вклучен в режин на дозаряд така ако отпадне напрежението от мрежата гсм ще кара на батерията а след възстановяването на мрежовото напрежение тя ще се дозареди.За стабилизатора трябва да вземеш предвид че при започване да набира,да приема или там някакав обмен на информация клетка гсм, първонацалния ток ще бъде значителен,тока зависи и от това колко силен е сигнала които приема гсм ,ако тои е слаб,излачената мощност от гсм е по голяма,това трябва да го вземеш под предвид дане стане така ,че като вземе да набира и да огасне защото не му достига тока,е разбирасе преказвам за пикове на тока не повече от 1,5А :lol: :lol: :lol:
Чет Мар 09, 2006 1:06 pm
