Дата и час: Нед Окт 18, 2026 5:48 am
[ 11 мнения ] |
Лаптопско дъно с BQ25 контролер и чарджер на захранването
RM
Регистриран на: Нед Окт 19, 2008 7:26 pm Мнения: 677
Имам едно дъно на Toshiba Satelit C50A зареждачката е изпълнена с BQ24725A. Много трудно се стартира. // стартира духне вентилатора за секунда и гасне. Много е съмнителна батерията, зарежда се за минута, постоянно изчезва от системата ... Не се сещам за BQ24725A -за двата- CHARGE Pump за пускане на батерията и AC захранването. Меря на гейтовете 23 и нещо волти, а според документацията трябва да е 6V отгоре ...(19,2V+6V). Имам спомени че и друг път съм мерил и е било по ниско напрежението от това по документацията, но не съм сигурен. Ако с читава батерия прави същите магарии, тогава ще ровя в дъното.
| Нед Сеп 04, 2022 5:13 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
 Re: Лаптопско дъно с BQ25 контролер и чарджер на захранванет
Опита ли стартиране без батерия? Ако стартира без проблеми, почти винаги проблемът е в батерията.
| Нед Сеп 04, 2022 5:23 pm |
RM
Не не стартира Собственика го е стартирал с натискане на бутона с хиляди пъти ... докато е гръмнало AC захранването. Аз му вадя и двете батерии да забрави часа ... след това тои се рестартира сам 10-20 пъти , и пали.
Последна промяна RM на Нед Сеп 04, 2022 5:29 pm, променена общо 1 път
| Нед Сеп 04, 2022 5:24 pm |
al_at
Според мен, в такъв случай, проблемът е в дъното и е по-сериозен. Всички лаптопи, които съм виждал досега, са можели да стартират без батерия.
| Нед Сеп 04, 2022 5:28 pm |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 697
Ако не пуска захранването след фетовете, няма много заподозрени. Чарджера, кондензаторите които са ц16 и ц17 по типичната схема в даташита или някои от двата транзистора.
| Нед Сеп 04, 2022 7:12 pm |
RM
При мен положението е по сложно. Цялото захранване има логика ... Имам PGOOD на всички ДЦДЦ , запуска се захранването, като 3,3 и 5V са постоянно зацепени. Не хареса ли му нещо в първата секунда се гаси всичко. Няма повредени DCDC или полеваци. Захранването се запуска след N на брои опити и всичко работи ОК докато не се изключи от контакта !!! Заподозрени има но за сега е DCDC на 3,3 и 5V. Само логиката от този DCDC се дропва за момент и се гаси след това заедно със всички захранвания. ... Ще се огледам първо за капацитети, и резистори.
| Нед Сеп 04, 2022 8:11 pm |
nobodyshadow
Koe захранване се запуска от N броя опити? В първия си пост обясняваш за чарджера и в заглавието си писал за него и реших, че там имаш проблем?! Схема имаш ли?
| Нед Сеп 04, 2022 10:59 pm |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 597 Местоположение: Бургас
С какво захранване се пуска платката- с оригиналния за лаптопа адаптер или от лабораторно захранване? Каква е консумацията на платката, когато не е стартирана? Какво е напрежението на LDO 3.3V? Проверена ли е платката за евентуални заливания, които никой не се спомня? Кое захранващо напрежение се появява за най-малко време? Пробвано ли е с друг чарджер? Кой е модела на дънната платка (LA-xxxxP)?
| Пон Сеп 05, 2022 7:35 am |
RM
Проверил съм всичко, като не съм пропуснал да презапоя индуктивностите на преобразувателите. При подаване на 19V от лабораторно захранване (абсолютно същото е и с оригинално захранване от подобен Toshiba), се стартират 3,3V и 5V и започва да се зарежда батерията. Батерията се зарежда на импулси -около секунда и половина. Заредена е за 2-5 минути и за толкова се разрежда. При натискане на бутона за запускане се стартира веднага 1,08V и захранването на DDR-VTT - след секунда стартира захранването на интела 1V-преминава веднага на 0,89V . След това захранванията на VGA-to 0,89V. Ако се изключи AC-захранването, и се включи отново (без батерия) се включват 3,3V и 5V Натискам бутона, веднага се включва 1,08V заедно със захранването на DDR-VTT. Захранването на процесора и видеото не се запускат нито правят опити, и се гаси всичко без 3,3 и 5V. Разликата е че когато се запусне успешно един път, без да се изкл. от захранването работи седмици без проблеми, докато не спре тока или прекъсне захранването за по дълго от няколко минути. Дъното е платформа PT10F REV:2.1
| Пон Сеп 05, 2022 9:38 pm |
ig_ivanov
Пффф...Pegatron.... Още крият схемата на тая измислица. Има само бордвю. Общо взето предложенията ми са две: 1. Проверка на веригата между входния токоизмерителен резистор и съответните изводи на чарджера (мисля, че около 10Ом някъде беше резистор-извод ИС) и смяна на чарджера. Желателно е и да се проверят и двата входни ключа на 19В. 2. Нагоряла захранваща букса. Може да се пробва с директно запоени кабели върху платката.
| Чет Сеп 08, 2022 12:21 pm |
RM
Схемата мога да ти я изпратя. Имаше необясним проблем за мен. LDO-то на 3-те, 5-те и още едни 5 волта слаботоков стабилизатор, при неуспешните стартирания, генерираше 2 кратки импулса към минус на POWERGOD пина. Слагах външни мощни 3,3 и 5 волта, като изключвах от джъмперите неговите ... тези импулси към минус присъстваха. Сложих мощно оригинално на 4А от друг сателит (оригиналното е на 19V 3,xxA ... и на третото рестартиране LDO-то на 3,3 и 5-те волта изпуши точно между крачетата на слаботоковите 5 волта и входните 19 волта. Вече е в кофата за боклук. Прилежно линк за схемите на боклука. https://dox.abv.bg/download?id=c09317c003Да добавя ... слаботоковите 5 волти не съм ги заглеждал много защото те винаги си присъстваха и ппри включена само на батерия. Докато 3,3 и 5 не се включваха когато е само на батерия.
| Чет Сеп 08, 2022 5:03 pm |
[ 11 мнения ] |
