Дата и час: Нед Окт 18, 2026 3:49 am
[ 10 мнения ] |
Тестeр за рeлета и контактори
Grubi
Някой правил ли е подобно нещо? Ниско-волтови, 3-48V, или фиксирано напрежение. Не съвсем прост прибор(въпреки, че може и такъв), по-скоро малко характериограф, да мери напрежение, ток, съпротивление на контактите. Както и да има възможност за проста поредица от тестове? Мисля, че е добра идея - но да попитам преди да откривам наново топлата вода.
| Сря Авг 31, 2022 7:13 pm |
Реконструктор
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
 Re: Тестeр за рeлета и контактори
Не трябва ли да дискретизира с много голяма честота, за да хваща проблеми?
| Сря Авг 31, 2022 9:12 pm |
stefan63
Май не уцелих в коя тема отговарям на Рек..
| Сря Авг 31, 2022 9:22 pm |
Grubi
Ще почна с груба диагностика - дали релето щрака, има ли контакт и т.н., и вероятно след това ще усложня. Просто исках да попитам дали вече някой не го е направил, преди да почна. Със сигурност при големите има тестови ригове, но не е това целта. По-скорпоискам всички функции в една кутия на батерии, или голяма Li батерия със step-down/step-up регулируемо или фиксирано. Ей на, и прости и сложни имАло https://youtu.be/WbPItqHNhFUhttps://www.morssmitt.com/products/4008 ... er-prt-ms1
| Сря Авг 31, 2022 9:45 pm |
Мда нещо като второто си мисля, и ако е за релета знам ли 1А може и да е ОК, иначе не е лошо да се тества, по скоро мери съпротивление с 1/2 рейтнатият ок, и то след няколко цикъла он/офф, това не толкова за нови релета, колкото такива които са някъде и се тестват. Ако контактите са износени и залапват периодично на 1А няма да го хванеш.
| Чет Сеп 01, 2022 3:13 am |
Grubi
Точно за просто тестване на износени релета на първа линия, а после идва рентген, отваряне, микроскоп и т.н. Хубав милиометър би хванал зле разрушени контакти, а заварените са ясни. Тъй, че - същотото от видеото, но с повечко екстри. А вече високо напрежение и ток при затворени контакти...и това може, ама по нататък. .
| Чет Сеп 01, 2022 7:53 am |
MYXATA
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4950 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
Grubi, Правилният подход е да се мери импеданса. Така че като имаш данните за контактите чистоново реле, вув времето поради нагар, износване и какво ли още мерейки импеданса според някоя честота(по добре е набор от честоти) може да се каже, че релето/комтакта си умира и трябва да се подмени. Такива врътки точно за аутомотив правихме ( сигурно още се прави) за детектване дали некое краче не се е разпоило на чипа от друсане стареене и т.н. Импеданс му е майката
| Чет Сеп 01, 2022 3:23 pm |
отделно, става забавно, когато релето е около номиналния си ток, еле пък ако е крив (тока) -> импеданс. също - какво се получава на бобината (извън ефектите на управляващия ток), когато котвата влюч/изключ номинален ток.
| Чет Сеп 01, 2022 3:33 pm |
Grubi
Това с правилния импеданс има един куп архитектурни и системни дизайнери, и софтуеристи, че и докторанти - няма да им се бъркам. Аз това го правя за себе си и вероятно за някой чичка, който физически сменя релето. Малко ми идват повече тия лабораторни упражнение за едно реле и контактор - знам че са нужни и задължителни, но не и за относително прост функцинален тест - там е просто "тествах, контактора цъкаше/не цъкаше и светна зелената/червената лампа", и това да е джобно. сега вече, дали ще направя теста по-сложен и автоматизиран (като оня немски тестер за всякакви компоненти), т.е. с някаква графика и стойности - ще видим. Не мога да пусна 800V и незнам колко ампера в голите ръчички на механик.
| Чет Сеп 01, 2022 4:57 pm |
bateAz
Да брои и колко пъти се разтрептяват контактите при включване и след колко време се установява. Друго важно измерване, ама е трудно: как реагира на вибрации в различни посоки с различни ускорения и честоти.
| Сря Сеп 07, 2022 4:09 pm |
[ 10 мнения ] |
