Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:20 am
Реконструктор
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
 Батерии+камери
Бях повдигал вече въпроса, макар и в друг контекст. Дашкама на колата харчи много ток и източва акумулатора за 3-4 денонощия, ако работи непрекъснато. Поради което го направих да работи само когато е запалена колата. Обаче ми писна вече. Ся на паркинга на комплексчето на морето некъв олигофрен, явно прекалил с мастиката, ми шибна предната броня, само 2 месеца след ремонта от предишния олигофрен. Тя колата си има каско, ама това пак е разправия и 1 седмица поне без кола. Накратко, искам да ги записвам, за да ги бия после.  Първоначалната ми идея беше проста логика, която да пуска като запалиш и да спира, кога напрежението падне под няква граница, 12.5V примерно. Евентуално се надявам на поне 1 денонощие запис. Обаче после се замислих, че когато акумулатора почне да деградира (2-ра 3-та година обикновено), може да е недостатъчно. Алтернативно решение, което съм на крачка да приложа, е някакъв як пауър банк, който да е само за камерата. Обаче много се палят тези, и ме е страх да не си опожаря таратайката.  Разсейте ми страховете или напротив, нагнетете ги.
| Пет Авг 05, 2022 9:14 pm |
 Re: Батерии+камери
Ами палят се, няма какво да се лъжем, вариант да го затвориш с метална кутия тип EX, ама няма да ти се върже сметката, подобаващ размер кутия която наистина е Ех и ще устиска голям пакет е 4 цифрена сума, отделно си е голяма. Значи за включването и изключването, не го прави с фиксирана граница а процент от акумолатора. Значи мериш и помниш какво мериш, слагаш една граница примерно от 3-4-10 мин така, че пърите Х минути измерването не го вземаш в предвид, така елиминираш случаите в които може да запалиш за 2-3 мин, и акумулатора няма да е зареден но ще измери напрежение на алтернатора. Още по добре всъщност е да чакаш да бъде загасен автомобили, то същото мерене но логиката е обратна. От там си слагаш някакъв процент под който ако го разрешиш да изключваш камерата. От боя файда няма да има но поне ще ти олекне  лошото е ако е женско, не само че няма полза от боя ами и някак ... хем да го ошамариш хем не, аз вече съм се тринирал даже не ги и псувам ако са женски, само на ум
| Пет Авг 05, 2022 9:45 pm |
petko_sz
Регистриран на: Чет Яну 19, 2012 11:06 pm Мнения: 440
 Re: Батерии+камери
... Движи се по пътя с най-ниско съпротивление (направи си сметката демек) - най евтино е да си смениш камерката със шок сензор .
Моята е такава (взимал съм я за 20-ина $ преди години) и веднъж ме е спасявала - служебен бус хлебонос при маневра назад ми счупи фара - показах записа на застарователя после те си го издириха (не съм му правил "мръсотия" да го диря с КАТ)
Мисля 32 гиги ми е картата и на около 4 часа я запълва на 4K - но има опций ако няма някой "заключен" файл си я форматира ... не помня модела - най ефтината от BANGOOD
_________________ Първата жертва на войната пада ... Истината !
| Пет Авг 05, 2022 10:29 pm |
 Re: Батерии+камери
Малък соларен панел (10 - 20W) с регулатор с MPPT след него. Когато не използваш автомобила го меташ на предния или задния джам, под шибидаха ако е стъклен и т.н. Тъкмо няма да ти пада батерийката на автомобила ако стои продължително време. А може да го завинтиш твърдо на тавана де...
| Съб Авг 06, 2022 12:01 am |
Реконструктор
 Re: Батерии+камери
Все пак ще снима предимно нощем...
| Съб Авг 06, 2022 10:49 pm |
Реконструктор
 Re: Батерии+камери
Какъв е прага на сработване на тоя сензор? Това всъщност ми дава идея да сложа едно акселерометърче, къде да пали камерата.
| Съб Авг 06, 2022 10:51 pm |
 Re: Батерии+камери
В първото мнение пишеш, че камерата изпива батерията за няколко дена? Ако е така, и всеки ден акумулаторът се дозареждадори когато аутото не се използва проблемът не е ли решен? Когато сработи акселерометъра, докато камерата се прозява и зареди ОС, и каквото друго има да зарежда, калникът вече е за нов.
| Съб Авг 06, 2022 10:59 pm |
 Re: Батерии+камери
Тя когато и да се включи калникът ще е за нов  Сензор може да спести място но не и батерия, ако разчиташ на сензор за батерия докато запишеш ще е твърде късно да запишеш нещо съществено.
| Съб Авг 06, 2022 11:42 pm |
velio
 Re: Батерии+камери
 |  |  |  | Реконструктор написа: Бях повдигал вече въпроса, макар и в друг контекст. Дашкама на колата харчи много ток и източва акумулатора за 3-4 денонощия, ако работи непрекъснато. Поради което го направих да работи само когато е запалена колата. Обаче ми писна вече. Ся на паркинга на комплексчето на морето некъв олигофрен, явно прекалил с мастиката, ми шибна предната броня, само 2 месеца след ремонта от предишния олигофрен. Тя колата си има каско, ама това пак е разправия и 1 седмица поне без кола. Накратко, искам да ги записвам, за да ги бия после.  Първоначалната ми идея беше проста логика, която да пуска като запалиш и да спира, кога напрежението падне под няква граница, 12.5V примерно. Евентуално се надявам на поне 1 денонощие запис. Обаче после се замислих, че когато акумулатора почне да деградира (2-ра 3-та година обикновено), може да е недостатъчно. Алтернативно решение, което съм на крачка да приложа, е някакъв як пауър банк, който да е само за камерата. Обаче много се палят тези, и ме е страх да не си опожаря таратайката.  Разсейте ми страховете или напротив, нагнетете ги.  |  |  |  |  |
Разгледай LiFePo батериите. Уж са точно за такива цели - по-трудно се палят, значително по-устойчиви и дълговечни. Най-големия проблем вероятно ще са високите и ниските температури. Другия вариант е отделна батерия от UPS или нещо такова. Поне оловната химия е стабилна и предвидима. Направи си собствено захранване за 5V (икономично) и премери консумацията за да знаеш какво да очакваш. Акумулатора на колата не е добре да се ползва за такива цели, всяко разреждане го скапва значително. Стария ми акумулатор изкара 10 години в колата, без да е смъкван. Е, последните 2 години бяха мъка зимата но... все пак...
| Сря Авг 10, 2022 2:05 pm |
Реконструктор
 Re: Батерии+камери
Пак ще изместим темата, ама коя е тая марка, дето е изкарала 10 год?  Личния ми опит е, че от едно 20 год. насам нищо не изкарва повече от 3.
| Чет Авг 11, 2022 1:23 pm |
velio
 Re: Батерии+камери
Energizer. Ама купих колата с него (втора ръка), така че не знам откъде е купуван и кой го е слагал. От 2008 до 2018. Сега съм с Бош S5. Не е минало достатътчно време за да кажа каквото и да било.
| Чет Авг 11, 2022 2:32 pm |
amdatlon
Регистриран на: Чет Мар 19, 2009 8:33 pm Мнения: 807
 Re: Батерии+камери
Още един глас за Бош silver , 11 год изкара , като я карам по 5-6000км на год <
| Вто Авг 16, 2022 8:26 pm |
milenjs
 Re: Батерии+камери
Ами не знам,аз на моето дърто Mitsubishi досега смених 5-6 акумулатора. Всичките караха 2-те години гаранция + 4-5 месеца макс отгоре. Имаше и изключения - един FAAM изкара година и 8 месеца и се предаде. Смениха го с нов FAAM, изкара 2 години и 2-3 месеца. Взех Mall с 3 години гаранция, изкара 3 години и 4 месеца. Всичките ги вземах от тук, БГ. И за да направя проба един колега от този форум се прибирал от Англия и си купил кола от там до тука. Купил и и акумулатор от там. Та дадох му колкото гроша искаше за него. Hallford някаква марка. Вече над 3 години съм забравил за него, просто си бачка. Експеримента с него ми беше с цел да си докажа за пореден път че тук продават боклуци. И акумулатора от мола в Англия кара повече от прехвалените марки тука. Затова си купувам от доста време и двигателно масло то Кауфланд, 5/30 и колите ми вървят доста добре с него.
| Сря Авг 17, 2022 12:04 am |
gicho
 Re: Батерии+камери
При мен exide висока серия (200+ лв тогава за 60Аh) изкара 6 години (от 2016 до миналия месец), сега сложих bosch s5 щото беше на промо в практикер за 170лв (пак 60Ah). При бошовете е интересна цифричката - S3, S4, S5. Ама то и експоатацията си е много различна за всеки, та не може да се прави директна аналогия - бензин/дизел/газ, градско, честота, сигурно и температура в отсека. Доколкото съм чел, варта, бош и още няколко са брандове на един собственик - джонсън. Ексайд са различен производител, и там вече незнам кои други.
Двигателното масло от кауфЛана и аз го ползвам, ама само за доливане - някак си не ми вдъхва доверие бутилка, дето няма ни фолио да запечата отгоре, че и капачките са им дефектни редовно. Незнам кой им го прави и не съм се заглеждал в Германия в кауфЛана примерно същите ли са.
| Сря Авг 17, 2022 10:46 am |
Grubi
 Re: Батерии+камери
Втори акумулатор в багажника, и отделна зареждачка за втория акумулатор. Т.е. като караш само зареждаш първия, а основния захранва от запалката само като си на контакт. Пуснати през два диода. Ако искаш да не го изпиваш съвсем резервния - или Li със защита от разряд, или нещо друго да го изключва, като падне под нужната граница.
| Сря Авг 17, 2022 3:40 pm |
