| Непознат елемент(и) http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=18432 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | Grubi [ Вто Юни 28, 2022 8:07 am ] |
| Заглавие: | Непознат елемент(и) |
Някой виждАл ли е такова. Прилича на осцилатор, но може и да не е. 2х5 SMD. В контекста на сериозен NXP контролер, но той вече си има к варц/осцилатор от правилната страна на чипа. https://www.dropbox.com/s/xarpqxvke6ck4 ... 2.jpg?dl=0 А ето тука още един на който имам само SMD код, и вероятно е нещи свързано с CAN - я дрйвер, я някакво захранване (вероятно също NXP) https://www.dropbox.com/s/t8f8cbsh32bao ... 6.jpg?dl=0 |
| Автор: | al_at [ Вто Юни 28, 2022 9:29 am ] |
| Заглавие: | Re: Непознат елемент(и) |
Вторият елемент: https://no.rs-online.com/web/p/schottky ... rs/1652697 За първия увеличавах снимката, но заради отраженията, не съм сигурен в надписа - дали е първата цифра е 3 или 8, дали втората е 6 и дали четвъртата е 9 или 8. Третата почти сигурно е 4, но е добре и това да се потвърди. Освен това, /струва ми се/ има още ситни букви/цифри под този надпис. |
| Автор: | Grubi [ Вто Юни 28, 2022 11:25 am ] |
Благодаря за второто, първото е 3648 или 3643, но първото е по-сигурно. Има conformal coating на цялата платка, но тъкмо открих че се маха с ацетон. С Олимпуса в лабораторията не беше по-добре отколкото с телефона...стара камера и комп. Надписа под 3648 ще ми е трудно да го видя. В такъв корпус съм виждал газов сензор, но това е нещо друго. Да не е сензор за налягане... |
| Автор: | itso.t [ Вто Юни 28, 2022 11:35 am ] |
Преди време купувах някакви RTC в подобен корпус... Да кажем нещо такова: https://www.digikey.bg/en/products/deta ... -T/3915221 |
| Автор: | Н'бабане Гт'муан'га [ Вто Юни 28, 2022 11:40 am ] |
Да, почти сигурно е RTC. Аз също съм ползвал такива. |
| Автор: | al_at [ Вто Юни 28, 2022 12:03 pm ] |
С подсказката на itso.t и Бабането - това трябва да е: https://www.microcrystal.com/en/product ... v-3049-c2/ А цифрите са 3049 |
| Автор: | Grubi [ Вто Юни 28, 2022 12:58 pm ] |
И пак благодаря. |
| Автор: | Grubi [ Вто Юни 28, 2022 2:05 pm ] |
И понеже днес съм на тази вълна... още малко DPAK3, или подобен / код W943/983255/A - захранване, buck, boost, по-малко вероятно LDO TSSOP10, 9B9L/SZAB - DC-DC? TSSOP8, 15B/PXZQ - DC-DC? след ацетона нещата се четат лесно |
| Автор: | al_at [ Сря Юни 29, 2022 2:11 pm ] |
DPAK3, или подобен / код W943/983255/A - транзистор N-ch MOSFET в крайна сметка: https://assets.nexperia.com/documents/d ... 32-55A.pdf TSSOP10, 9B9L/SZAB - DC-DC? - high side protection controller: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm506 ... 252FLM5060 TSSOP8, 15B/PXZQ - DC-DC? - LDO: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a ... e.com%252F |
| Автор: | Grubi [ Сря Юни 29, 2022 6:46 pm ] |
Е, явно хич ме няма с търсенето. Успях да открия само първото. Но поне се приключи. Благодаря за ковто. Има една залята част, която не се поддава на ацетона, но в Диги има разни хитрини, може да пробвам тях. Имам хубав рентген, но той не помага в случая. |
| Автор: | itso.t [ Сря Юни 29, 2022 7:29 pm ] |
Повечето епоксидни смоли омекват на топло... |
| Автор: | Grubi [ Чет Юни 30, 2022 11:44 am ] |
да, това е единия начин - но дори да излея езерцето (тази част от платката е в кутийка, и залято с височина 5-8мм), после трябва да почистя. Вероятно на 200 градуса с пистолета ще се "отлее", и после ще пробвам химиите. |
| Автор: | itso.t [ Чет Юни 30, 2022 12:00 pm ] |
Да разтопиш смолата за да я "отлееш" е по-скоро в сферата на мечтите и фантазиите. Нагряваш, като гледаш да не подминаваш 80 - 100 целзия, и премахваш смолата механично. Какво си подхванал да ривърсваш? |
