Непознат елемент(и)
Мнение Непознат елемент(и)
Някой виждАл ли е такова. Прилича на осцилатор, но може и да не е. 2х5 SMD. В контекста на сериозен NXP контролер, но той вече си има к варц/осцилатор от правилната страна на чипа.
https://www.dropbox.com/s/xarpqxvke6ck4 ... 2.jpg?dl=0
А ето тука още един на който имам само SMD код, и вероятно е нещи свързано с CAN - я дрйвер, я някакво захранване (вероятно също NXP)
https://www.dropbox.com/s/t8f8cbsh32bao ... 6.jpg?dl=0
Вто Юни 28, 2022 8:07 am
Мнение Re: Непознат елемент(и)
Вторият елемент:
https://no.rs-online.com/web/p/schottky ... rs/1652697
За първия увеличавах снимката, но заради отраженията, не съм сигурен в надписа - дали е първата цифра е 3 или 8, дали втората е 6 и дали четвъртата е 9 или 8.
Третата почти сигурно е 4, но е добре и това да се потвърди.
Освен това, /струва ми се/ има още ситни букви/цифри под този надпис.
Вто Юни 28, 2022 9:29 am
Благодаря за второто, първото е 3648 или 3643, но първото е по-сигурно.
Има conformal coating на цялата платка, но тъкмо открих че се маха с ацетон. С Олимпуса в лабораторията не беше по-добре отколкото с телефона...стара камера и комп.
Надписа под 3648 ще ми е трудно да го видя. В такъв корпус съм виждал газов сензор, но това е нещо друго. Да не е сензор за налягане...
Вто Юни 28, 2022 11:25 am
Преди време купувах някакви RTC в подобен корпус...
Да кажем нещо такова: https://www.digikey.bg/en/products/deta ... -T/3915221
Вто Юни 28, 2022 11:35 am
Да, почти сигурно е RTC. Аз също съм ползвал такива.
Вто Юни 28, 2022 11:40 am
С подсказката на itso.t и Бабането - това трябва да е:
https://www.microcrystal.com/en/product ... v-3049-c2/
А цифрите са 3049 :)
Вто Юни 28, 2022 12:03 pm
И пак благодаря.
Вто Юни 28, 2022 12:58 pm
И понеже днес съм на тази вълна... още малко
DPAK3, или подобен / код W943/983255/A - захранване, buck, boost, по-малко вероятно LDO
TSSOP10, 9B9L/SZAB - DC-DC?
TSSOP8, 15B/PXZQ - DC-DC?
след ацетона нещата се четат лесно
Вто Юни 28, 2022 2:05 pm
DPAK3, или подобен / код W943/983255/A - транзистор N-ch MOSFET в крайна сметка:
https://assets.nexperia.com/documents/d ... 32-55A.pdf
TSSOP10, 9B9L/SZAB - DC-DC? - high side protection controller:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm506 ... 252FLM5060
TSSOP8, 15B/PXZQ - DC-DC? - LDO:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a ... e.com%252F
Сря Юни 29, 2022 2:11 pm
Е, явно хич ме няма с търсенето. Успях да открия само първото. Но поне се приключи. Благодаря за ковто.
Има една залята част, която не се поддава на ацетона, но в Диги има разни хитрини, може да пробвам тях. Имам хубав рентген, но той не помага в случая.
Сря Юни 29, 2022 6:46 pm
Повечето епоксидни смоли омекват на топло...
Сря Юни 29, 2022 7:29 pm
да, това е единия начин - но дори да излея езерцето (тази част от платката е в кутийка, и залято с височина 5-8мм), после трябва да почистя.
Вероятно на 200 градуса с пистолета ще се "отлее", и после ще пробвам химиите.
Чет Юни 30, 2022 11:44 am
Да разтопиш смолата за да я "отлееш" е по-скоро в сферата на мечтите и фантазиите.
Нагряваш, като гледаш да не подминаваш 80 - 100 целзия, и премахваш смолата механично.
Какво си подхванал да ривърсваш? :mrgreen:
Чет Юни 30, 2022 12:00 pm
