OVER
Регистриран на: Пон Сеп 13, 2021 8:55 pm Мнения: 92 Местоположение: Живот №25
 Firewire 400 6 Pin Cable, Male to Male
Мъчи ме една връзка между Maxtor OneTouch III Turbo Edition и Mainboard Model MS-7345 по Firewire 400 6 Pin Cable, Male to Male ако Data strobe encoding (or D/S encoding) is an encoding scheme for transmitting data in digital circuits. It uses two signal lines (e.g. wires in a cable or traces on a printed circuit board), Data and Strobe. These have the property that either Data or Strobe changes its logical value in one clock cycle, but never both. This allows for easy clock recovery with a good jitter tolerance by XORing the two signal line values. Data strobe encoding is used on the signal lines in the IEEE 1394 (aka FireWire 400) system. то тая връзка от а +чифт към б+чифт вярна ли е НЕ трябва ли от а- към а+ и б- към б+ да е PIN 3-A TO PIN5-B 4- TO 6- A PAIR AND 5+ TO 3+ ON B PAIR 6- TO 4- B PAIR
| Пон Май 16, 2022 7:06 am |
 Re: Firewire 400 6 Pin Cable, Male to Male
Кабелът е "кроснат". По аналогия с 422 - TX + отива на RX +. И т. н.
| Пон Май 16, 2022 9:32 am |
OVER
Имаш впедвид и двата чифта - към + само а и б чифт еднакво или а - към б - както е схемата му  което ме смущава  нелогично е  като видиш схемата на буксата на дъното и кабела как рутира чифтовете  трансиверите просто няма да се видят въобще с тоя кабел  както и става де
| Пон Май 16, 2022 4:24 pm |
Според мен си потеглил с погрешна посока. Кабелите са такива каквито са. Периферията също. Пробваш с един кабел, ако техниките не потеглят пробваш с втори. Ако отново не потеглят, търсиш проблема в хардуера или софтуера. Например, да разрешиш 1394 в биоса. Имай предвид, че PHY на 1394 мрат и от строг поглед. Та може да имаш повреден хардуер.
| Пон Май 16, 2022 7:59 pm |
OVER
Aми в контрол панела на 7х64 е 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy) драйвера и на дъното а и на Creative Sound Blaster SB0090 Audigy EAX Advance HD SB1394 PCI с 2 1394 контролера съм-тъй че щом ги виждам са ок ама - на а чифт към - на б чифт каква връзка прави  недоумявам  както и + на а към + на б чифт е нелогично на принципа рх към тх нали  спецификацията казва а чифт е клок-стробе а б чифт са данни  тъй,че да вържеш а за б и то - към - е тъпо направо нищо няма да стане
| Пон Май 16, 2022 9:57 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
http://www.interfacebus.com/Design_Conn ... ewire.htmlДвойките изпълняват смесени функции, затова кабелът трябва да е кръстосан. Плюс и минус означават полярността на диференциалния сигнал и трябва да се спазва при свързването плюс с плюс и минус с минус.
| Пон Май 16, 2022 10:28 pm |
OVER
ХАХА- ето ми кабела който е 4 жилен  на 6 пинова буксаи е прав-1 към 1;2-2 .....щеше да тръгне връзката...без маса ама друг път  и +12в----5 и 6 пин Firewire Connector Pinout Two types of connectors are used with FireWire; 4 pin connector (consumer electronics), and a 6 pin connector (computers). The 6 pin connector has the following pinout: Pin 1; Power, 30 volts Pin 2; Ground Pins 3, 4; B Twisted pair (-/+) Pins 5, 6; A Twisted pair (-/+) Cable shield Pins 3/4 are crossed with pins 5/6 at the opposite ends of the cable. The tr ansmitter sends clock [Strobe] on 3/4, and data on 5/6.
| Пет Май 20, 2022 11:26 pm |
OVER
ТЪЙ ИМАМ ЧЕРВЕН 1 ЧЕРЕН 2 ЗЕЛЕН 3 БЯЛ 4 РЕЖЕМ И ВРЪЗВАМMaxtor - MS-7345 ЗЕЛЕН C ЧЕРВЕН И ЧЕРЕН C БЯЛ Maxtor - MS-7345 А- КЪМ Б- А+ КЪМ Б+ЗА ДА Е НА КРЪСТ  или бъркам
Последна промяна OVER на Нед Май 22, 2022 9:22 pm, променена общо 3 пъти
| Нед Май 22, 2022 8:45 pm |
stefan63
"Режем и връзвам" ...малко се разминава с Firewire  . нямам идея за въпроса ти,,,ама горният спам е съвсем уместен...струва ми се.
| Нед Май 22, 2022 9:10 pm |
OVER
ем..като за прототип тъй ще е и да питам щото кабела грам нее усукани двойки-ще пречи ли  нещо иначе въпроса е А- КЪМ В- май тъй е горе оригиналната връзка В+ КЪМ А+
| Нед Май 22, 2022 9:27 pm |
OVER
| Вто Май 24, 2022 3:08 pm |
OVER
| Вто Май 24, 2022 8:56 pm |
OVER
 то ицо в първия отговор ясно ми го каза....ама нали съм чукча-писател...
| Вто Май 24, 2022 11:04 pm |
