Firewire 400 6 Pin Cable, Male to Male
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=18362
Автор:  OVER [ Пон Май 16, 2022 7:06 am ]
Заглавие:  Firewire 400 6 Pin Cable, Male to Male
Screenshot 2022-05-16 at 07-14-54 untitled - dokumen.tips_msi-ms-7345-schematic.pdf.png
Screenshot 2022-05-16 at 07-14-54 untitled - dokumen.tips_msi-ms-7345-schematic.pdf.png [ 122.69 KiB | Прегледано 3234 пъти ]
Мъчи ме една връзка между Maxtor OneTouch III Turbo Edition и Mainboard Model MS-7345 по Firewire 400 6 Pin Cable, Male to Male :arrow:
ако
Data strobe encoding (or D/S encoding) is an encoding scheme for transmitting data in digital circuits. It uses two signal lines (e.g. wires in a cable or traces on a printed circuit board), Data and Strobe. These have the property that either Data or Strobe changes its logical value in one clock cycle, but never both. This allows for easy clock recovery with a good jitter tolerance by XORing the two signal line values.
Data strobe encoding is used on the signal lines in the IEEE 1394 (aka FireWire 400) system.
то тая връзка от а +чифт към б+чифт вярна ли е
НЕ трябва ли от а- към а+ и б- към б+ да е
PIN 3-A TO PIN5-B
4- TO 6- A PAIR
AND
5+ TO 3+ ON B PAIR
6- TO 4- B PAIR
msims7345r12schematics.656345269.pdf [1.26 MiB]
133 пъти
Автор:  itso.t [ Пон Май 16, 2022 9:32 am ]
Заглавие:  Re: Firewire 400 6 Pin Cable, Male to Male
Кабелът е "кроснат". По аналогия с 422 - TX + отива на RX +. И т. н.
Автор:  OVER [ Пон Май 16, 2022 4:24 pm ]
Имаш впедвид и двата чифта - към + само а и б чифт еднакво или а - към б - както е схемата му :?: което ме смущава :arrow: нелогично е :idea: като видиш схемата на буксата на дъното и кабела как рутира чифтовете :!: :?: трансиверите просто няма да се видят въобще с тоя кабел :( както и става де
Автор:  itso.t [ Пон Май 16, 2022 7:59 pm ]
Според мен си потеглил с погрешна посока. Кабелите са такива каквито са. Периферията също. Пробваш с един кабел, ако техниките не потеглят пробваш с втори. Ако отново не потеглят, търсиш проблема в хардуера или софтуера. Например, да разрешиш 1394 в биоса.
Имай предвид, че PHY на 1394 мрат и от строг поглед. Та може да имаш повреден хардуер.
Автор:  OVER [ Пон Май 16, 2022 9:57 pm ]
Aми в контрол панела на 7х64 е 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy) драйвера и на дъното а и на Creative Sound Blaster SB0090 Audigy EAX Advance HD SB1394 PCI с 2 1394 контролера съм-тъй че щом ги виждам са ок
ама - на а чифт към - на б чифт каква връзка прави :!: недоумявам :( както и + на а към + на б чифт е нелогично на принципа рх към тх нали 8O
спецификацията казва а чифт е клок-стробе а б чифт са данни :idea: тъй,че да вържеш а за б и то - към - е тъпо направо нищо няма да стане
Автор:  al_at [ Пон Май 16, 2022 10:28 pm ]
http://www.interfacebus.com/Design_Conn ... ewire.html
TPA is Transmit Strobe, Receive Data
TPB is Receive Strobe, Transmit Data
Двойките изпълняват смесени функции, затова кабелът трябва да е кръстосан.
Плюс и минус означават полярността на диференциалния сигнал и трябва да се спазва
при свързването плюс с плюс и минус с минус.
Автор:  OVER [ Пет Май 20, 2022 11:26 pm ]
ХАХА- ето ми кабела който е 4 жилен :evil: на 6 пинова букса
и е прав-1 към 1;2-2 .....щеше да тръгне връзката...без маса ама друг път :x и +12в----5 и 6 пин :? 8O :axe:
Firewire Connector Pinout
Two types of connectors are used with FireWire; 4 pin connector (consumer electronics), and a 6 pin connector (computers).
The 6 pin connector has the following pinout:
Pin 1; Power, 30 volts
Pin 2; Ground
Pins 3, 4; B Twisted pair (-/+)
Pins 5, 6; A Twisted pair (-/+)
Cable shield
Pins 3/4 are crossed with pins 5/6 at the opposite ends of the cable. The transmitter sends clock [Strobe] on 3/4, and data on 5/6.
IMG_20220515_105628.jpg [ 1.31 MiB | Прегледано 3031 пъти ]
Автор:  OVER [ Нед Май 22, 2022 8:45 pm ]
ТЪЙ :arrow:
ИМАМ
ЧЕРВЕН 1
ЧЕРЕН 2
ЗЕЛЕН 3
БЯЛ 4
РЕЖЕМ И ВРЪЗВАМ
Maxtor - MS-7345
ЗЕЛЕН C ЧЕРВЕН
И
ЧЕРЕН C БЯЛ
Maxtor - MS-7345
А- КЪМ Б-
А+ КЪМ Б+
ЗА ДА Е НА КРЪСТ :idea:
или бъркам :?:
Автор:  stefan63 [ Нед Май 22, 2022 9:10 pm ]
"Режем и връзвам" ...малко се разминава с Firewire :D .
нямам идея за въпроса ти,,,ама горният спам е съвсем уместен...струва ми се.
Автор:  OVER [ Нед Май 22, 2022 9:27 pm ]
ем..като за прототип тъй ще е :oops:
и да питам щото кабела грам нее усукани двойки-ще пречи ли :idea: нещо
иначе въпроса е :arrow:
А- КЪМ В-
май тъй е горе оригиналната връзка
В+ КЪМ А+ :?:
Автор:  OVER [ Вто Май 24, 2022 3:08 pm ]
OVER написа:
https://www.partsdata.eu/media/image/4d ... 80x580.png
А- КЪМ В-
В+ КЪМ А+ :?:
Автор:  OVER [ Вто Май 24, 2022 8:56 pm ]
:axe: БАСИ..чак сега загрех,че можех да размена пиновете на преходника и да не режа кабела :idea: тоест и с фалшив кабел да работи :!:
8) 8) 8) 8) Изображение
CONECTED ON Creative Sound Blaster SB0090 Audigy EAX Advance HD SB1394 5.1 CHL PCI Card
бее.JPG [ 108.6 KiB | Прегледано 2914 пъти ]
ме.JPG [ 106.27 KiB | Прегледано 2918 пъти ]
s-l1600.jpg [ 278.1 KiB | Прегледано 2924 пъти ]
без име.GIF [ 37.22 KiB | Прегледано 2925 пъти ]
без.GIF [ 42.42 KiB | Прегледано 2925 пъти ]
Автор:  OVER [ Вто Май 24, 2022 11:04 pm ]
al_at написа:
http://www.interfacebus.com/Design_Connector_Firewire.html
:oops: то ицо в първия отговор ясно ми го каза....ама нали съм чукча-писател... :)
