Препоръчайте някой LTE / 4G / GPS модул
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=18359
Страница 1 от 3
Автор:  ToHu [ Чет Май 12, 2022 8:19 am ]
Заглавие:  Препоръчайте някой LTE / 4G / GPS модул
Трябва да покрива САЩ честотните ленти, да поддържа всичко до LTE, за 5G не държа, да има GPS, и ако може да е наличен и за без пари цена няма да има :) Ще работи навън, включително и в халяска, та по-широкия температурен диапазон ще ми създаде по-малко мъки с корпуса, че ако трябва и да го топля съвсем ще излезе от бюджета на клиента.
Автор:  TheWizard [ Чет Май 12, 2022 8:29 am ]
Заглавие:  Re: Препоръчайте някой LTE / 4G / GPS модул
EG915U
https://www.youtube.com/watch?v=iF06FHYSfZM
не е от много бързите, нормална скорост(виж PDF)
има 3 "версии" SDK
- нормални АТ команди
за вътрешни апликации:
- C ( мисля че беше FreeRTOS + LwIP )
- uPython
EC25 - Qualcomm SoC
от "бързите", незнам колко е наличен
SDK по принцип е Linux ... като Малинка зеро, но флоат софт
Автор:  stoyanoff [ Чет Май 12, 2022 9:04 am ]
Ти ако може да е наличен и за без пари цена няма да има :)
Той ако е без пари, значи по принцип си няма цена...
Quactel и Simcom са долу горе на едно ниво. Каквото си харесаш там. Разбираш предполагам проблемите със снабдяване и т. н.
Относно обаче температурите съм малко загрижен, защото тези модули са за ширпотреба. То е написано там -40, ама то в Аляска колко пада?! Погледни ако искаш Джемалто сименс или Сиера, като по-шукаритетни марки. Ама там спрямо китайчетата ще те застрелят с цифри...
Поздрави!
Автор:  velio [ Чет Май 12, 2022 2:55 pm ]
То може да се окаже че Симком и Куектел са по-бепроблемни откъм доставки...
Автор:  dumfree [ Пет Май 13, 2022 11:01 am ]
ublox също е вариант ...
Има за LTE-M/Nb-ioT с вграден GPS, тези за Cat.1 и нагоре май нямат с GPS.
Не гледай цените в сайта.
С техни модули работим за 2G и нямаме грижи, тези за LTE не сме ги пробвали.
GPS-а според зависи за какво ще го ползваш може да се наложи да се използва и по-хубав - т.е. не възможно най-жълтия / евтин.
Само за пример - в момента си бия главата как да обработвам данните от една Teltonika, която като спре на едно място и започва да блуждае повече от нормалното.
С въпросната телтоника все още не ми е ясно защо, но хич не се разбират с автобусите в които са монтирани - като се монтира в кола, няма проблем с координатите, като се монтира в автобуса и започва едно блуждаене, грешки в позицията, загуба на сателити за известно време.
Автор:  ToHu [ Пет Май 13, 2022 11:22 am ]
Това са статични у-ва, GPS-а е глезотия за да знае къде е инсталиран и да не се въвежда на ръка, но това с достатъчна точност може да се вземе и от клетъчната мрежа.
U blox ги гледам да, тука /САЩ/ са доста популярни като сравнително евтино решение.
Автор:  ToHu [ Пет Май 13, 2022 11:25 am ]
Добре е да има читав съпорт, аз нямам отношение към софта, освен подкарването на аналоговият фронтенд но да не се измъчи човечеца който ще му пише софта.
Автор:  michev [ Пет Май 13, 2022 12:22 pm ]
dumfree написа:
В автобуса вероятно 30+ телефона му бръмчат на ушето на GPS-а, та сигурно не чува горкото сателитите.
Автор:  TheWizard [ Пет Май 13, 2022 1:13 pm ]
ВСИЧКИ предлагат съпорт на ниво АТ команди от типа: дръж този ПДФ, чети и се оправяй
ако настъпиш мотика:
- най-вероятно нещо грешно правиш
- ако наистина е бъг - чeкаш нов FW
- ако си поръчал над >100к модули, може супорта да дойде на място :D
за ниска цена - модули с китайски SoC ( Unisoc/ASR ) пример: EC200S
Q-comm или M-tek са по-скъпи и по-по-най-липсват
"маркови" модули ... само цената е по-по-най
повечето модеми имат вграден GPS
за писане на софт вътре в модула ... "супорта" обикновено мига на парцали ... и за да не се занимават с теб те питат: минимум 10к модули
най-удачни са модули базирани с Linux EC25/1 - но са по-скъпи ... софта си ги пишеш като за Linux
Автор:  ToHu [ Пет Май 13, 2022 3:19 pm ]
За самият модул едва ли ще се пише тъй като е опционален. Сега пак трябва да се направи сметката ако не е опция и замени някакъв микроконтролер, но ценово едва ли ще е същото, единствено намалената номенклатура. От друга страна докато е на ниво АТ команди лесно се сменя с друг ако го няма, но ако в него върти и юзерски код става по-сложно, и доколкото ще е екстра лесно може да не се слага, но ще е кофти да не може да произведеш навреме защото трябва да си потъваш софта за нещо друго.
То това са изделия които едва ли ще достигнат 10к на година, от това което са ми казали ще са щастливи да продават 2-3 хил.бройки годишно.
Автор:  TheWizard [ Пет Май 13, 2022 3:54 pm ]
минимум 10к модули ... просто им казваш имам N проекта ала бала за Щатско ... около 50к ще поръчам ... уж ... и няма проб да получиш SDK
ми беш ли маааму ... за активация на GPS при различните джикитайци командата е леко различна и разни, активации, настройки, TCP ... send data
тъй че ако смениш модула - пак ще пишеш корекции - гаранция
незнам къф е проекта и дали може да се реализира вътре в модул
напр: EC25 дава 10М user space за програма на ~1 GHz SoC, linux приложение
плюс SD, GPS, WiFI(външно), Етернет(външно) ... кат екстри
нормалнa перифери GPIO, I2C, SPI, UART
та дори и специфичен GPS тракер - прати координати еди къде си, прати данни, прати ала бала ... е добре да се помисли
Автор:  ToHu [ Пет Май 13, 2022 5:35 pm ]
Може да, има един фронт енд на аналог за електрохимични сензори и една SD карта, ще помисля още малко, ще видим клиента какво мисли, в крайна сметка той ще си гони софтуера.
Автор:  MYXATA [ Сря Юни 01, 2022 9:33 pm ]
Ad5940/41, а иначе го има и на сандвич същият ад5940 лепнат върху един кортексм3, казва се aducm355.
Доста са търсени
Автор:  ДедоБоре [ Сря Юни 01, 2022 10:23 pm ]
упс...
ad-oops.PNG [ 46.05 KiB | Прегледано 3677 пъти ]
Автор:  MYXATA [ Сря Юни 01, 2022 11:57 pm ]
Дедо,
това от analog.com или от линка за мцу-то (https://www.analog.com/en/search.html?q=aducm355) :?:
нещо вчера беше поумрял достъпа, ама ИТ-тата днеска се кълняха, че са го оправили....
Страница 1 от 3 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
