Отговори на тема  [ 57 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Сензорни бутони на котлони
Местоположение: Stara Zagora
Мнение Сензорни бутони на котлони
Ползвах един плот с котлони за вграждане. Интересно че сензорните му бутони работеха и ако се намокрят. Беше нещо марково. Сега имам по евтиничък плот и неговите бутони са си чисто капацитивни с всичките му недостатъци като за случая. Чудя се каква технология са ползвали в тоя марковия. Някой да знае нещо?
Пет Мар 11, 2022 9:41 am
Мнение Re: Сензорни бутони на котлони
Няма как да сме сигурни какво е било в плота който си използвал, но при тия които съм виждал разглобени се използва опто-двойка - инфрачервен светодиод и приемник, Не съм разследвал дали е транзистор или диод.
Работят на отражение.
Пет Мар 11, 2022 10:47 am
А това е интересно. Няма да реагира на вода. Не съм обърнал внимание дали реагира на мръсотия.
Пет Мар 11, 2022 10:59 am
И аз забелязах подобен ефект след смяна на плота. Не съм гледал каква е реализацията, но ако се намокри се изключва и бутоните не действат докато не се подсуши.
Предполагам, че така се стремят да подобрят защитата против кипене. Но ме дразни когато искам да го почистя преди ползване. Тогава е студен и нищо не е кипяло, но оно не разсъждава така...
Пет Мар 11, 2022 11:20 am
И аз съм си мислил за тия бутони...
Моите са такива, върху едно дебело черно и доста огледално стъкло. Ако се сложи нещо отгоре им, печката след малко почва да писка, но няма значение дали е топло или слудено. Работят и мокри и сухи, така че според мен са оптични и просто гледат дали се появява сянка отгоре. Може би нещо с IR
IMG_20220311_084046_494.jpg [ 161.98 KiB | Прегледано 5040 пъти ]
Пет Мар 11, 2022 11:53 am
Инфрачервеното излъчване се вижда с камерата на телефона. Е, не с всички. С айфоните май не работеше...
Пет Мар 11, 2022 11:56 am
Е не сте ли си играли със чипове за тъч - аз имам наблюдения от азотек и от атмел-ски само. Атмелски ползвам да си правя едни тъч бутони индивидуални на платчица - та те имат два модела и едните (по спомен) се калибрират само при включване а другите постоянно. Тия вторите ако си задържиш пръста по-дълго се рекалибрира и изключва - демек приема това състояние за константно и докато не се рекалибрира наново след няколко секунди и да го пипаш - не приема. Та по-скоро не е свързано с някаква мистика, ами са датчиците които се ползват и начина им на работа. Тия атмелски работят и като се намокрят - просто след време се рекалибрира за мокро и пак си сработва нормално при пипане. С разни замърсявания пак така - работят си. То и за това ги ползвам - където ги слагам често се мокрят и цапат. Не съм си играл да правя тъч директно с контролер - при положение че не са ми големи серии и не търся цена и ги има готови с изход он/офф - няма смисъл.
Пет Мар 11, 2022 1:35 pm
Правил съм няколко различни капацитивни сензори и знам и теорията и практиката. Този марковия не е капацитивен изобщо. Това с инфрачервеното излъчване е най вероятно.
Пет Мар 11, 2022 1:50 pm
Може - не споря. Просто си казвам моя скромен опит :) Не съм се задълбочавал в теория, щото тия AT42QT1011 са ми вършили идеална работа за условията - вода и мръсотия. То сега в една скъпа печка и камера с AI може да сложат :)
Пет Мар 11, 2022 2:20 pm
За да не гадаете... Черните овални джаджи са "бутоните".
123.JPG [ 34.96 KiB | Прегледано 4985 пъти ]
Пет Мар 11, 2022 2:42 pm
Тествах с камерата на телефона - на плота не виждам нищо, но на фурната се вижда доста слаба ИЧ светлина. Двата уреда се държат много адекватно, та веорятно и плота е такъв, но с по-слабо излъчване.
Сега вече ми дойде вдъхновението да видя сметката на малоумният ми аспиратор, който е с капацитивно измъчване на ползвателя.
Пет Мар 11, 2022 2:56 pm
Имаш ли го това при теб? Изглежда като оптрон. Може ли да прочетеш надписа му?
Пет Мар 11, 2022 2:57 pm
Покрай проекта "hot plate" беше изостанала оригиналната електроника на плота, но не знам къде е. Възможно е да съм я върнал обратно, че имах идея да светва надпис "H" когато плота е горещ, но ме домързя да го правя.
В различните плотове изпълнението е различно, и според мен едва ли е готов компонент. Вероятно е дискретен светодиод и фото-каквото е, с пластмасов държач / световод.
При някои плотове оптодвойката е с TH компоненти, в други е SMD...
При всички които съм виждал платката е окачена на пружини за да прилепва добре към повърхността на плота.
Пет Мар 11, 2022 4:21 pm
Мии аз имам лидълски LED лампички (на батерии) с "безконтактен ключ" с оптрон. Отдавна разни писоари и сешоари да работят с такива. Не е ракетна техника.
Пет Мар 11, 2022 4:46 pm
bongo_x2 написа:
Това е интересно. Можеш ли да премериш консумацията в стендбай (загасен ЛЕД) колко е?
Пет Мар 11, 2022 5:33 pm
