Интернет по мрежата (plc)
Мнение Интернет по мрежата (plc)
Някой наскоро беше споменал, че си е пуснал мрежа по инсталацията, а не мога да намеря поста.
Питам заради един съсед, по възможност да си вземе изпитано устройство.
Вто Апр 12, 2022 9:07 pm
Мнение Re: Интернет по мрежата (plc)
Аз съм си пуснал. Вече от около 2 години. Между две стаи, с две дебели бетонни стени, през които WiFi сигналът много затихва, пък не ми се занимаваше с дупчене.
Адаптерите са скъпи, но съм много доволен от резултата. Теоретично постигат 2400 Mbit/s при трипроводна ел. инсталация. /1200 + 1200/.
Моята е двупроводна и теоретичната скорост е 1200 Mbit/s. Непрекъснато работят телевизор и саундбар, и двете с импулсни захранвания.
Може би затова реалната скорост е около 400Mbit/s /но това е двупосочна скорост/.
Адаптерите са тези:
https://plesio.bg/powerlines-c-69981292 ... 45354.html
Когато ги взех, бяха на промоция и двойката струваше 149 лева. Само да отбележа,
че това което съм взел е все едно заместител на лан кабел. Има и доста други варианти с по няколко лан порта и/или WiFi.
П.С.
Забравих да спомена, че противно на правилата, единият адаптер ми е включен в разклонител, който е свързан с запояване към ел. инсталацията зад един шкаф.
Това също може да е причина за намалената скорост.
Вто Апр 12, 2022 9:58 pm
Благодаря!
Скъсах се да търся поста, а ние явно сме го коментирали в работата :)
Сря Апр 13, 2022 9:19 am
Избягвай дърти пауърлайн адаптери. През годините явно е имало ъпдейт на технологията и съвременните устройства развиват сериозни скорости, докато дърточите едвам кретат.
Микротик също предлагаха подобни устройства, че дали не бяха комбинирани с рутер...
Сря Апр 13, 2022 9:22 am
Ей на - какво има вътре в тоя Dewolo, май и аз ще си взема един за проба
https://fccid.io/2AXPF03218/Internal-Ph ... os-5120775
Сря Апр 13, 2022 11:31 am
Преди няколко години ми се наложи да ползвам и тогава си взех TP-LINK. Технологията към оня момент беше 500-600 МБита но самите устройства бяха 'скопени' със 100 МБита етернет т.е. имаше смисъл само ако закачиш 5-6 едновременно и едновременно ги натовариш на макс - съвсем нереалистичен сценарий за моите нужди. Сега би трябвало всички на пазара да са с поне 1 Гбит етернет и да няма проблем с неизползван капацитет.
Като цени май бяха по 50-на лв на компонент. Имаше със/без WiFi. Имат си собстен веб интерфейс, настройки, могат да рутират и т.н. но на практика си тръгват без проблем като суичове и всичко си е в един IP range.
Мислех си, че в тази технология има по голямо бъдеще и ще изкуши електро разпределителните фирми да станат интернет доставчици както се случи с тв кабеларките ама явно пазара се ориентира към безжични технологии. Тъпо защото така и така където ти трябва етернет почти винаги имаше и 220 волта ток т.е. щеше да се спести едното окабеляване ама не би ...
Нед Апр 17, 2022 5:24 pm
