BQ51051 борил ли го е някой
Мнение BQ51051 борил ли го е някой
Много постно описание, има един Ros който в дев кита е 42.2 но пише че с него мониторират изправителя, по бел к схема отива на Rfob. Трябва ли да се смята не трябва ли.... Rfob при мен е различно от това на дев кита, то не че и за него има ясна методика, избира се ама как защо ... и там става делител, има формула за целия делител, но няма за Rfob,приемат 200 има ...ама на мен по ми хареса 330 ...
Чет Мар 17, 2022 5:07 pm
Мнение Re: BQ51051 борил ли го е някой
Не съм го борил, но ми стана интересно и хвърлих око.
На стр. 20 от чаршафа са дадени формули за смятане.
Фигурира и Rfod от какво зависи.
Rlim = R1 + Rfod определят токоограничаването.
Освен това, има за сваляне:
https://www.ti.com/lit/zip/sluc577
който е Foreign Object Detection (FOD) Calibration and Tuning Tool.
Но за последното искат export approval - някаква декларация.
Чет Мар 17, 2022 6:06 pm
Това което е дадено е вече във файла ми, но там не пише как се смята Rfob, а за другия Ros и толкова няма. Има формула за Rilim но как избираш Rfob нито дума.
Тоя другия пдф нещо съм го пропуснал, ама на айпафа нещо ми се отваря празен, ще го видя на компа след малко.
Чет Мар 17, 2022 6:17 pm
Този линк е някакъв zip файл, и то голям - 69МВ.
Setting RFOD to 200 Ω as a starting point before the FOD calibration is recommended. This leaves 205 Ω for R1
. Using standard resistor values (or resistors in series / parallel) can improve accuracy.
Ако искаш да намалиш броя на неизвестните величини, слушай Тексас.
Иначе, всеки е свободен да експериментира.
А за Ros наистина нищо не е ясно.
Чет Мар 17, 2022 6:25 pm
То аз преди да съм начертал каквото и да е импулсни или друго искащо сметки правя първо маткад файл и смятам там, дори и да си има онлайн калкулатор. 200 е по схема ама нямам 200, не бях планирал да го пускам тая седмица, но клиента много напира, та едвам подкарах една платка, с кондензаторите повече зор ама ги докарах някак, накачени по два един над друг, ама за 200 нямам нищо под ръки, в можеше две по 100 ама трябваше прави, а той иска механичен тест да прави на светодиодите, ама покрай тях да не отлети нещо около зарядното, че теша ще е на вятъра.
Исках да разбера на какво влияе тоя резистор та да знам какво да очаквам. Направих му няколко цикъла заряд/разряд държи се нормално, но бях предвидил седмица да се занимавам със зарядното а не да го пусна и тествам за два ни.
Как да е, ще видим какво има в тоя зип, ще го гледам явно като кацна в БГ. Обикновенно краварите описват добре нещата, тоя чип много са го претупали.
Чет Мар 17, 2022 9:04 pm
Местоположение: Varna
Във
8.3.4.12 WPC v1.2 Compatibility
"In the WPC v1.2 specification, foreign object detection (FOD) is enforced, that means the bq5105x will send received
power information with known accuracy to the transmitter."
До колкото разбрах чрез Rfod калибрират "изчисляването" на получената във приемната страна енергия/мощност за да може предавалото косвенно да следи за външни предмети.
Чет Мар 17, 2022 9:17 pm
Хммм ясно т.е. трябва да видя какво получава захранването и дали е това което трябва да е, това прави тестването още по сложно, ще видя има ли някой дев кит който да я плюе тая информация.
Чет Мар 17, 2022 9:44 pm
