Комуникация през жицата
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=18227
Страница 1 от 2
Автор:  Grubi [ Вто Фев 15, 2022 7:47 pm ]
Заглавие:  Комуникация през жицата
Тоя въпрос не го повдигам за първи път...но гледам има някакво развитие.
Има модеми през AC и DC, интересуват ме скорости от 250к нагоре - до 1Mbit през сериен порт / RS422 / RS485, дължина на жиците - до 1км (това освен индустриалния Етернет с POE, през който също може да се прекара сериен порт или даже няколко).
Гледам Renesas и някои други тук и там предлагат решения, че има и чипове на склад (невероятно). Знам, че има колеги които са пускали подобни неща, но не знам дали за такива скорости.
Ако някой го е правил, че и сертифицирал или ако знае да има готови OEM модули или вече готов продукт, пишете.
Благодаря!
Автор:  MYXATA [ Сря Фев 16, 2022 12:14 pm ]
Заглавие:  Re: Комуникация през жицата
според мен ехтернета е решението, освен ако не е някакъв супер частен случай, за много евтино решение, със супер дупер ниска консумация....
при 10BASE-Т1L може да имаш капацитивно или трансформаторно главанично разделяне, не ти трябва пренаписване на софтваре, заащото например пълноценна УаРТ комуникация на пълен дуплекс на 1 мбит и нагоре си е много по-криво да се направи отколкото по етхернет....
Автор:  itso.t [ Сря Фев 16, 2022 12:49 pm ]
Какъвто имаш сериен порт се свързва към какъвто искаш медия конвертор, включително към оптика, и си готов.
Автор:  MYXATA [ Сря Фев 16, 2022 1:18 pm ]
да, ама се почва
$+$$+$$$.... като си оцениш и риска, понеже имайки повече чарколяци - ще имаш повече вероятност нещо да се обърка...
докато ако имаш малко процесорче със един МАС може да си сложиш PHY, ако имаш още по-малко процесорче с един гол SPI може да си закачиш MACPHY, който е PHY + МАС, или двупортов свич дето пак е на един гол SPI.
иначе се почва единият дивайс говори на 115к, другият на 1Мб, третият на 9600бпс. и освен медиа конвертер, ще ти требе буфериране , арбитриране.....
а междувпрочем се прави един 485 чип дето ще дава доста над 1Мбитпс, аз не мога да си обясня за чийй ще е този 485, ама маркета е много ентусиазиран....
Автор:  Cekins [ Сря Фев 16, 2022 1:51 pm ]
Е доста над 1MBit - колко доста - ние сега ползваме едни, може да се каже вече, Ваши - MAX22028 Ники ги тръшка на 3МBit-а без грижи. А пише че са до 16...
Автор:  d_jelev [ Сря Фев 16, 2022 1:58 pm ]
Ако съм разбрал правилно въпроса на Груби, то 1км не е проблем за 485 комуникацията с диференциални сигнали.
https://www.analog.com/media/en/technic ... an-960.pdf
Автор:  MYXATA [ Сря Фев 16, 2022 2:09 pm ]
лаф да става, но с етхернет-та имаш и такива шукарии като оценка на състоянието на кабела, качеството на свръзката... такиви ми ти работи....
зависи каква система се прави.
дали ти трябва TSN, или поне deterministic in time, или си е абе аз го пращам ама ако някой чуе е добре....
без подробности си правим вятър на ушите, ако Груби сподели може и конкретно да предъвкавме
иначе може и с ластик и две кофички от кисело мляко да направиш комуникация :)
Автор:  Grubi [ Сря Фев 16, 2022 2:10 pm ]
485/422 е за мойте простотии, както и за Modbus и т.н. Тоя израелец отдавна се рекламира, а Renesas не бях виждал - а това че го има на склад е 7мото чудо на света.
А индустрилния има и EX class и изобщо.
Автор:  emilvtc [ Сря Фев 16, 2022 2:16 pm ]
Етернет-я добре, но ако ще вържеш само 2 устройства. Ако ще трябва да вържеш3 и повече да си говорят ще трябва и допълнително (но стандартно) оборудване.
За това хората се ентусиазират от RS485 чипа, за който говориш.
Ако комуникацията ще е мултимастер - при тези дистанции става по-сложно, заради закъсненията на сигнала и по-скоро решението клони към CAN.
Аз не разбрах какво точно му трябва на Груби ...
Автор:  ike [ Сря Фев 16, 2022 2:16 pm ]
Grubi написа:
Има развитие - гигабит, 20км и най-евтиното TCO. Въпроса е дали ти ще искаш да го приемеш или не.
Автор:  Grubi [ Сря Фев 16, 2022 2:31 pm ]
Няма мултимастери и подобни простотии.
DMX512/RDM протокол
Или чист Етернет - през Art-Net, или ArtNet донякъде, после разклоняваш RS485/DMX/RDM.
Най-простите случаи ще са само RS485, и дължини повече от километър ще са редки.
Та защо да не мога да пусна повече от два серийни порта х250к по 10Mbit индустриален Етернет?
Автор:  TheWizard [ Сря Фев 16, 2022 3:23 pm ]
AC жица - забрави ...ще настъпиш много мотики... на тази скорост ~20 метра
забравил си още една жица - CAN
Автор:  itso.t [ Сря Фев 16, 2022 3:31 pm ]
MYXATA написа:
...а междувпрочем се прави един 485 чип дето ще дава доста над 1Мбитпс, аз не мога да си обясня за чийй ще е този 485, ама маркета е много ентусиазиран....
То и в момента има чипове доста над 1 мегабит. Или имаш предвид че ще работят и на голяма дистанция?
TheWizard написа:
...забравил си още една жица - CAN
Канът нямаше ли ограничение като дължина на медията доста под километър?
Автор:  TheWizard [ Сря Фев 16, 2022 7:09 pm ]
може и да има но той не е задал правилно въпроса
намесва няколко понятия и интерфейса, които нямат нищо общо
AC, DC ... етернет, уарт ... километри .... така зададен въпроса - ала бала и той не знае какво пита
Автор:  Grubi [ Сря Фев 16, 2022 8:28 pm ]
Той...много обича му говорят в трето лице.
И може и да знам за какво говоря - и двата powerrline модема поддържат AC и DC линии. Инд. етернет с POE е втори вариант. RS485 се използва днес, и по принцип. А как ще ги омешам си е...ами ще видим.
CAN вероятно ще ми дойде в повече.
