Дата и час: Нед Окт 18, 2026 3:49 am
Grubi
 Комуникация през жицата
Тоя въпрос не го повдигам за първи път...но гледам има някакво развитие. Има модеми през AC и DC, интересуват ме скорости от 250к нагоре - до 1Mbit през сериен порт / RS422 / RS485, дължина на жиците - до 1км (това освен индустриалния Етернет с POE, през който също може да се прекара сериен порт или даже няколко).
Гледам Renesas и някои други тук и там предлагат решения, че има и чипове на склад (невероятно). Знам, че има колеги които са пускали подобни неща, но не знам дали за такива скорости.
Ако някой го е правил, че и сертифицирал или ако знае да има готови OEM модули или вече готов продукт, пишете.
Благодаря!
| Вто Фев 15, 2022 7:47 pm |
MYXATA
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4950 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
 Re: Комуникация през жицата
според мен ехтернета е решението, освен ако не е някакъв супер частен случай, за много евтино решение, със супер дупер ниска консумация.... при 10BASE-Т1L може да имаш капацитивно или трансформаторно главанично разделяне, не ти трябва пренаписване на софтваре, заащото например пълноценна УаРТ комуникация на пълен дуплекс на 1 мбит и нагоре си е много по-криво да се направи отколкото по етхернет....
| Сря Фев 16, 2022 12:14 pm |
Какъвто имаш сериен порт се свързва към какъвто искаш медия конвертор, включително към оптика, и си готов.
| Сря Фев 16, 2022 12:49 pm |
MYXATA
да, ама се почва $+$$+$$$.... като си оцениш и риска, понеже имайки повече чарколяци - ще имаш повече вероятност нещо да се обърка... докато ако имаш малко процесорче със един МАС може да си сложиш PHY, ако имаш още по-малко процесорче с един гол SPI може да си закачиш MACPHY, който е PHY + МАС, или двупортов свич дето пак е на един гол SPI. иначе се почва единият дивайс говори на 115к, другият на 1Мб, третият на 9600бпс. и освен медиа конвертер, ще ти требе буфериране , арбитриране..... а междувпрочем се прави един 485 чип дето ще дава доста над 1Мбитпс, аз не мога да си обясня за чийй ще е този 485, ама маркета е много ентусиазиран....
| Сря Фев 16, 2022 1:18 pm |
Е доста над 1MBit - колко доста - ние сега ползваме едни, може да се каже вече, Ваши - MAX22028 Ники ги тръшка на 3МBit-а без грижи. А пише че са до 16...
| Сря Фев 16, 2022 1:51 pm |
d_jelev
Регистриран на: Нед Окт 25, 2009 1:48 pm Мнения: 1076
Ако съм разбрал правилно въпроса на Груби, то 1км не е проблем за 485 комуникацията с диференциални сигнали. https://www.analog.com/media/en/technic ... an-960.pdf
| Сря Фев 16, 2022 1:58 pm |
MYXATA
лаф да става, но с етхернет-та имаш и такива шукарии като оценка на състоянието на кабела, качеството на свръзката... такиви ми ти работи.... зависи каква система се прави. дали ти трябва TSN, или поне deterministic in time, или си е абе аз го пращам ама ако някой чуе е добре.... без подробности си правим вятър на ушите, ако Груби сподели може и конкретно да предъвкавме иначе може и с ластик и две кофички от кисело мляко да направиш комуникация
| Сря Фев 16, 2022 2:09 pm |
Grubi
485/422 е за мойте простотии, както и за Modbus и т.н. Тоя израелец отдавна се рекламира, а Renesas не бях виждал - а това че го има на склад е 7мото чудо на света. А индустрилния има и EX class и изобщо.
| Сря Фев 16, 2022 2:10 pm |
emilvtc
Етернет-я добре, но ако ще вържеш само 2 устройства. Ако ще трябва да вържеш3 и повече да си говорят ще трябва и допълнително (но стандартно) оборудване.
За това хората се ентусиазират от RS485 чипа, за който говориш.
Ако комуникацията ще е мултимастер - при тези дистанции става по-сложно, заради закъсненията на сигнала и по-скоро решението клони към CAN.
Аз не разбрах какво точно му трябва на Груби ...
| Сря Фев 16, 2022 2:16 pm |
ike
Има развитие - гигабит, 20км и най-евтиното TCO. Въпроса е дали ти ще искаш да го приемеш или не.
Grubi
Няма мултимастери и подобни простотии. DMX512/RDM протокол Или чист Етернет - през Art-Net, или ArtNet донякъде, после разклоняваш RS485/DMX/RDM. Най-простите случаи ще са само RS485, и дължини повече от километър ще са редки. Та защо да не мога да пусна повече от два серийни порта х250к по 10Mbit индустриален Етернет?
| Сря Фев 16, 2022 2:31 pm |
TheWizard
AC жица - забрави ...ще настъпиш много мотики... на тази скорост ~20 метра забравил си още една жица - CAN
| Сря Фев 16, 2022 3:23 pm |
То и в момента има чипове доста над 1 мегабит. Или имаш предвид че ще работят и на голяма дистанция? Канът нямаше ли ограничение като дължина на медията доста под километър?
| Сря Фев 16, 2022 3:31 pm |
TheWizard
може и да има но той не е задал правилно въпроса намесва няколко понятия и интерфейса, които нямат нищо общо AC, DC ... етернет, уарт ... километри .... така зададен въпроса - ала бала и той не знае какво пита
| Сря Фев 16, 2022 7:09 pm |
Grubi
Той...много обича му говорят в трето лице. И може и да знам за какво говоря - и двата powerrline модема поддържат AC и DC линии. Инд. етернет с POE е втори вариант. RS485 се използва днес, и по принцип. А как ще ги омешам си е...ами ще видим. CAN вероятно ще ми дойде в повече.
| Сря Фев 16, 2022 8:28 pm |
