Адресируеми RGB с ниско захранващо напрежение
Мнение Адресируеми RGB с ниско захранващо напрежение
Да сте виждали RG/RGB/RGBW адресируеми светодиоди, които се захранват с 3.3V? Управлението е ОК с 3.3V, но захранването варира между 3.7 и 4.2V, до 5.5V - което веднага докарва нуждата от BOOST, а те както и всички други взеха малко да липЦват тук и там.
Пон Ное 22, 2021 12:06 pm
Мнение Re: Адресируеми RGB с ниско захранващо напрежение
Съмнявам се да намериш. Син цвят и ниско напрежение се бият взаимно. Преходът си иска 2.5-3V и нагоре, че да тече някакъв ток.
Пон Ное 22, 2021 12:50 pm
Затова и питам... дори търсих само адресируеми червено/зелено (жълтото/оранжевото ще си дойде от двете). Но май ще го направя с един регулируем BOOST и после от 4.2 стабилизирано ще сваля с един-два диода за контролера на 3.3V и наоколо.
Пон Ное 22, 2021 1:42 pm
Ние го правим със IS31FL3194:
https://www.lumissil.com/assets/pdf/core/IS31FL3194_DS.pdf
Пон Ное 22, 2021 3:57 pm
Е и тук Vbat според мен трябва да е по височко иначе синьото ще липсва, отделно това като го гледам е за Аутомотив сигурно, я го има я не. Буст слагах скоро на диодес, и го имаше, AP 3012 примерно.
Пон Ное 22, 2021 4:07 pm
говорих аз с Eveрlight, всичко се нареди а и моите снабдителки вече били осигурили 10+10к
даже ще ми пратят семпли от някакъв нов RGB адресируем, който е 1.4х1.4мм, т.е. още по-дребен
абе има надежда :) но няма да е 3.3V, a ще скачам до 4.2V, и за контролера ще сваля с 1-2 диода.
Сря Ное 24, 2021 9:12 pm
дай да го видим тоя малък адресируем де.
Чет Ное 25, 2021 12:30 am
Ей го на - да не кажат, че го крия - 1.4x1.4
Досега използвам тоя, и засега ще е той че сме глътнали 20к бройки, този е 1.8х1.8
https://www.digikey.se/products/en?keyw ... -5V01%2F2T
Коментар на файл: 1.4х1.4 RGB
DSE-0024019-B1414DWN3S2-RGBC0112-2T-v2.pdf [354.17 KiB]
209 пъти
Чет Дек 02, 2021 1:39 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Аз съм правил талъв тип осветление - по идея ако е за кола се прави по друг начин - така както е дадено на апликеишъна ,трудно ще мине доста тестове ,а ако феинеш = няма производство.
Само да споменна че там дето е интензитета на светлината - всичко е в МИЛИ кандели а това не е много въобще ,Сега на Груби може би му е ок , нямам идея какво му е проекта и какво се изисква , но по идея не е много .
Пон Дек 20, 2021 8:36 pm
Аз май го бг качвал някъде, ама те това става с малко по-дълъг кабел ако изхода ти е по-корав. Това може да убие първия от ледовете. Същото обаче се получава ако между изхода на един диод и входа на следващия имаш по-дълъг кабел. При Митко май всичко е на една платка та не е толкова страшно. Другото гадно на тия диоди е консумацията, доста шум вкарват в захранването.
DSC_0326.jpg [ 2.02 MiB | Прегледано 3314 пъти ]
Вто Дек 21, 2021 3:53 am
Тия диоди които аз имам могат да ти избодат очите - светят много сериозно. Фирмата си имат мисля, че два чаршафа - единия за управлението, и другия за филтрирането. При мен са 10 диода на 5см или нещо такова, плюс че нямам някакви бързи цветомузики. Виж ако наредиш разни играчки с по 3500 или незнам колко десетки хиляди светодиоди - не смея да си помисля какво се случва. Но явно може.
Вто Дек 21, 2021 5:13 pm
Това горе не на снимката не е толкова проблем на диода, колкото на кабела/изхода, лесо се оправя но е хубаво да се има на ум. И с по-малко диоди ако имаш много кабели между тях също стигаш до тая горната картинка, а там много хора няма да се сетята да правят нещо.
А иначе това което показва диода мисля няма никакво значение, освен ако не го ъпдейтваш само тогава когато има смяна на цвят, но при мен се ъпдейтват с константен фрейм рейт и данните винаги вървят. Отделно ти и да не го ъпдейтваш, неговите PWM-и си цъкат.
Но за 10-20 диода едва ли ще имаш каквито и да е проблеми.
Вто Дек 21, 2021 6:27 pm
WS2812B ?
Вто Дек 21, 2021 7:05 pm
WS2812B ?
Вто Дек 21, 2021 7:06 pm
Тая година закъсняхте, ама за другата коледа може да пуснете лампички за елхи. :D
Вто Дек 21, 2021 7:08 pm
