Отговори на тема  [ 85 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Екраниране против 5G мрежите…
Местоположение: Монтана
Мнение Екраниране против 5G мрежите…
Екраниране по принцип е ясно как се прави, но колко ситна мрежа би помогнала срещу честотите на 5G мрежите? Вече достигнаха милиметрови вълни, а при толкова къса вълна колко ще е максималния отвор на екраниращата мрежа?
Вто Дек 14, 2021 4:38 am
Мнение Re: Екраниране против 5G мрежите…
На времето ни учеха, че теоретично е достатъчно 1/16 от дължината на вълната,
за да няма проникване зад мрежата.
При милиметрови вълни май работата върви към метално фолио.
Вто Дек 14, 2021 9:47 am
Преди време се убедих, че телефон затворен в плътна ламаринена кутия мрежата го намира и той звъни. Оттогава съм се отказал да разсъждавам по тая тема.
Вто Дек 14, 2021 10:06 am
Няма мърдане, отиваме към 60 GHz и 5G има нещо наречено NTN…
Вто Дек 14, 2021 10:51 am
А защо трябва да се екранира 5G?
Вто Дек 14, 2021 10:56 am
Парадоксално най-добрият начин да "екранираш" 5G е да попречиш на крайните у-ва да се закачат за кораба майка и съотвено да не могат да генерират трафик. Мрежата е енергийно оптимизирана и при липсата на участници мълчи през повезето време. Това би могло да стане посредством smart jamming, т.е. заглушаването на PSS and SSS сигналите. Интелигнетната компонента е в това да не "крещиш" през цялото време а само в момента когато тези сигнали биват броадкаствани. И тъй-като са с голяма периодичност, duty cycle-a ще е под 1% (говоря наизуст) и съотвено ефективеността голяма. Говорим чисто технонологично разбира се, подобно начинание би било нелегално.
Вто Дек 14, 2021 11:40 am
Защото другия вариант за елиминирането е меко казано незаконен.
:D
Вто Дек 14, 2021 3:56 pm
pechkov написа:
:D
Шапката от алуминиево фолио вече не спира ли гласовете в главата ти?
Вто Дек 14, 2021 4:12 pm
ike написа:
Ако шапка от фолио можеше да екранира каквото и да е - нямаше да пиша тази тема.
И всъщност въпроса беше съвсем сериозен.
Вто Дек 14, 2021 4:27 pm
Сериозното екраниране се прави с комбинация от метални екрани и поглъщащи материали.
Например, поглъщаща пяна:
https://hollandshielding.com/Microwave- ... ZNEALw_wcB
Пяната от линка е от 1 до 17 GHz. Сигурно има и до 60 GHz. Но това си е доста сериозна наука.
Вто Дек 14, 2021 5:52 pm
al_at написа:
… Но това си е доста сериозна наука.
Да, разбрах го по трудния начин. :(
До 4G се оправях някак си, но с 5G работата се закучи. Работилницата ми е разположена в жилищна сграда, а върху съседния вход два етажа по-високо има клетка на мобилен оператор. Приблизително на 50 метра от мен.
Кофти е, че тия честоти са извън обхвата на метъра ми, и вече дори не знам срещу какво се боря.
Вто Дек 14, 2021 6:29 pm
До колко ти е "метъра"? И какъв?
Не съм чувал в България да са пускали милиметрово 5G.
Вто Дек 14, 2021 6:58 pm
pechkov написа:
Аз от 15 години имам клетка на 30 метра, на височината на прозореца, точно насреща. Оцелявам, всъщност не и обръщам внимание.
Впрочем, с колкото затихнеш сигнала в помещението, с толкова телефонът ти ще си вдигне мощността. Клетката е на 50 метра, телефонът е на 5 сантиметра.
Вто Дек 14, 2021 7:32 pm
С телефона е лесно. Запоява му се външна антена с достатъчно дълъг кабел и проблемът с неговото излъчване е решен. :D
Вто Дек 14, 2021 7:38 pm
Вярно, и катушка коаксиален кабел на гърба :)
Вто Дек 14, 2021 7:41 pm
