Разликите между ER(AR) и ESR(ASR) ел. двигатели?
Мнение Разликите между ER(AR) и ESR(ASR) ел. двигатели?
Налага се да си купя монофазен асинхронен двигател 2.2 квт за циркуляр ( т.е. - такъв който ще тръгва без първоначално натоварване и няма нужда от
пусков кондензатор а само от работен - ER серия). Местния магазин обаче предлага само ESR серия - с два кондензатора -пусков и работен (за машини които
тръгват срещу първоначално натоварване, напр. помпи, компресори и т.н.) Работния кондензатор и параметрите на работната намотка и на двете серии са еднакви,
т.е. по време на работа и двете серии ще работят по един и същ начин.
Това което се опитвам да разбера е всички разлики м/у двете серии от гледна точка на надеждност. Например -това че ER- серията няма пусков кондензатор,
значи ли че няма и пускова намотка и центробежен ключ, който да я изключва след завъртане(т.е. -по малко чаркове за дефектиране), а ESR серията има такива
и ще е ненужен инженерен компромис в случая ако такъв мотор се слага на циркуляр, фреза и т.н.
ПС- На Елпром Троян или на Елпром Харманли двигателите са за предпочитане?
Пон Сеп 13, 2021 10:04 am
Местоположение: Сливен
Мнение Re: Разликите между ER(AR) и ESR(ASR) ел. двигатели?
Асинхронен монофазен двигател няма как да изкара повече от 1,1KW без да намеси и пусковата намотка в джаза.
Реално чрез работния кондензатор се "прокарва" и процент ток (дефазирано) през пусковата намотка , която "подпомага" в работата .. става като 2/3 трифазен двигател .. не знам как по-образно да го обесня.
Пусковия кондензатор + съответния центробежен изключвател гарантира повече мощност при стартиране на двигателя и респективно по-кратко време за развъртането му. А ако двигателя има само работен кондензатор .. то пусковия му момент е по-муден защото тока през пусковата намотка е ограничен от капацитета на кондензатора който е по-малък .. реално тези които са с пусков и работен кондензатор .. просто се запаралелени двата кондензатора при пуск и после центробежния ключ изключва единия (с по-голям капацитет) кондензатор.
Така ,че зависи от циркуляра .. ако е с голям диск .. си иска мощност .. така че и 2.2Kw може да са му малко . За повече мощност се минава на трифазен двигател . В монофазните играе и от значение оборотите .. обикновенно 1500оборота за макс 1,5Kw и само с работен кондензатор защото бързо ги развърта, а тези 2.2Кв са 3000 оборотни ..и обикновенно са и с работен и пусков кондензатори.
while(true);
Вто Сеп 14, 2021 1:58 pm
valioman написа:
Асинхронен монофазен двигател няма как да изкара повече от 1,1KW без да намеси и пусковата намотка в джаза...
, т.е. ако е по-малко от 1.1kW не му трябва пускова намотка - пълни глупости...
valioman написа:
...Пусковия кондензатор + съответния центробежен изключвател гарантира повече мощност при стартиране на двигателя и респективно по-кратко време за развъртането му...
- още от същите...
Самото име говори "пускова намотка" - служи за пускане на двигателя. След това се изключва от центробежен ключ или външна схема :!:
Функцията на тази намотка е да завърти ротора. Ако той е в покой няма въртящо се магнитно поле.
На когото му се занимава : 1 - прекъсва кабела на пусковата намотка и наблюдава какво се случва при подаване на захранване; 2 - завърта ротора на ръка (може и обратно на обичайната посока на въртене); 3 - при работещ двигател му спира захранването и преди роторът да е спрял го пуска отново; 4 - пише какви са резултатите :)
Вто Сеп 14, 2021 2:18 pm
@syscop ... къде съм писал че НЕ е нужна пускова ? Отвори един 2.2Kw и погледни как е свързан работния кондензатор и дали не се използва пусковата намотка като спомагателна такава!!!
Примерно ->
https://www.blog.vikiwat.com/puskov-kondenzator/
while(true);
Вто Сеп 14, 2021 3:02 pm
Избягвай центробежният изключвател, голям проблем ще ти е за циркуляра. Слагай един мотор с работен кондензатор и си готов. То зависи и колко е голям циркуляра. По бавно ще развърти но ще изкара по дълго време без повреда.
Вто Сеп 14, 2021 3:21 pm
Благодаря, мисля че доста ми се изясниха нещата. Допълнитено май можело да се 'даунгрейдне' ESR серията с пусков и работен
кондензатор до такава само с работен (ER), като от кутията с клемите се отвърже пусковия кондензатор и центробежния ключ да не играят.
Сря Сеп 15, 2021 10:27 am
Ако го даунгрейднеш .. особенно ако е 3000 об едва ли ще тръгне на циркуляра . и заради един центробежен за 10 кинта ще ремонтираш(смяна на намотки) мотор .
while(true);
Сря Сеп 15, 2021 10:33 am
Може и така да стане :D , но поне при варианта с пусков и работен кондензатори излиза че положението е обратимо и по-гъвкаво
(ако почне да хлопа като трифазен на който му се губи фаза вместо да развърта, ще подвържа пусковия отново). Докато
при ER серията само с работен при еднакви други параметри ако не развърти на конкретната машина, май няма какво да направя.
Интересно е и центробежния ключ статистически в какво положение аварира най-често - отворено или затворено, в първия случай
двигателя просто ще се само-даунгрейдне, а във втория излиза че ще работи през цялото време с два кондензатора към спомагателната намотка.
Сря Сеп 15, 2021 10:58 am
До сега центробежен 90% от случаите ми е прекъсвал контакт (прогарят контактите) .. има и случаи в които "залепва" но са редки.
while(true);
Сря Сеп 15, 2021 11:12 am
Навремето циркуляра (ръчно правен) си имаше специален ключ: натискаш черния бутон и докато го държиш е активен стартовия кондензатор. След отпускане продължава в работен режим, а за изключване има червен бутон.
Сега това е станало квантова физика.
Сря Сеп 15, 2021 2:34 pm
Jack, имаш ли информация за цените на тези двигатели?
Сря Сеп 15, 2021 3:27 pm
Да, на Елпром Троян ESR90L-2 ( 2.2 квт, 2800 оборота) е към 380 лева, а по-нискооборотния
ЕSR100LB-4 (2.2 квт , 1400 об.) е към 480 лева.
Това за 'ключ рига' подобните съм го мислил - пусковия кондензатор и центробежния ключ на двигател ESR(ASR) вместо
да се отвързват трайно, да се прекарат през един такъв ключ (през неговия моментно действащ контакт) и
в случай че центробежния ключ на двигателя залепне, тоя вече ще е отвързал веригата. Но на времето имаше
много хубави пускови бутони, в една овална метална кутия вътре с контактор, даже май и токова защита. Сега още ги
виждам по машини из цехове , но никъде
не мога да ги намеря по магазините , само някакви китайски ментета от сорта:
puskov-buton-kedu-kjd17-nvr-230v.jpg [ 27.89 KiB | Прегледано 5530 пъти ]
Сря Сеп 15, 2021 4:04 pm
Местоположение: Бургас
https://www.cablecommerce.bg/produkt/pu ... -a-ub220v/
изображение_2021-09-15_190544.png [ 155.51 KiB | Прегледано 5500 пъти ]
Химик-галфон съм аз. :)
Сря Сеп 15, 2021 7:06 pm
Взех един двигател 1.5 кВт с пусков и работен кондензатор, но не ми достига мощност. Разглобих го, за да видя дали не е с трета (пускова) намотка, но е само с кондензатор.
Та въпросът ми е: има ли проблем да шунтирам центробежния изключвател и да работи така.
Съб Дек 18, 2021 5:01 pm
И още един въпрос:
Ако завъртя свързването на едната намотка спрямо другата, би трябвало да се обърне посоката на въртене, нали?
Съб Дек 18, 2021 5:45 pm
