Схема/платка за Dell 5590 / A02
Мнение Схема/платка за Dell 5590 / A02
Гледам колегите го приготвили за оня свят, а лаптопа е почти чисто нов. Някакво късо в захранването...като включиш адаптера, и адаптера спира да работи (после се нуждае от рестарт но си вади над 18V).
Вадих батерии, памети, BIOS батерии...не е това. Няма нищо видимо, явно е станало бързо.
Гледам по форумите има доста такива, а и ме сърбят ръцете да си поиграя малко.
Някой да е дърпал схема и платка, преди да започна с копаенето? Или да е насъпвал същата мотика?
Пон Сеп 06, 2021 6:03 pm
Местоположение: Бургас
Мнение Re: Схема/платка за Dell 5590 / A02
Трябва модела на самата платка, не на лаптопа. А02 най-вероятно е версията на БИОСа, а 5590 има модел Vostro и Latitude.
Пон Сеп 06, 2021 6:08 pm
Виж двата ключа горе в ляво (осем кракови фетове , нещо от сорта на 4400/4402) , обикновенно в 90% от случайте е единият от тях след като не пали изобщо .
Пон Сеп 06, 2021 6:43 pm
Latitude e, и А02 (или А2) беше на платката, ще го снимам сряда, защото го оставих в офиса.
Може да са MOSFET-и...на конектора няма пълно късо, но при захранване явно има проблем.
Палене...изобщо няма как да се случи.
Пон Сеп 06, 2021 7:09 pm
Тези транзистори ако са в Step Down DC/DC може да са пробили и да пускат цялото захранване към товара. Дано там да има ценери за защита от пренапрежение.
Пон Сеп 06, 2021 7:14 pm
Дано да не е...но пък нищо не изглежда горяло, нагрято, пушило топено, както става при подобни случки).
Пон Сеп 06, 2021 7:41 pm
Grubi, провери кондензаторите около входа дето са на 18V. На два пъти ми се е случвало да намеря окъсили. Нещо миниатюрните размери и сравнително височкото напрежение май често води до тази болест...
Вто Сеп 07, 2021 12:57 pm
Миро, има нещо такова - един такъв мерих близко до конектора. Но самия конектор не е окъсен (може да има защитен диод, преди окъсилия кондензатор), нито пък захранващия конектор има проблем - като го откача захранването вече не се рестартира. Най-хубавото е лаптопчето е чисто, без прах и всичко се вижда, и не гнусно да пипаш по него.
Вто Сеп 07, 2021 2:56 pm
Точно липсата на пушек беше повода да ти кажа да чекнеш кондензаторите... И за мен е загадка как го постигат без изпуснат вълшебния пушек, но го правят. Дано да е само кондензатор ;-)
Другото странно нещо е, че и двата случая при мен бяха при доста солидни машини. Не знам от два случая дали е редно да правя статистика, ама все си мисля че фалшивите кондензатори би трябвало да са по-типични при по-жълти марки.
Вто Сеп 07, 2021 3:19 pm
Ами те доста от новите кондензатори умират без специални ефекти, дори трудно забелязваш че са се пукнали капачките.
А случай от скоро, една от AD платките на дисплеите /интерфейса между матрицата и HDMI/DP и т.н./ взе да мре с плашещи темпове. Оказа се,че два чипа в захранването греят повечко което вдига температурата на всичко около тях, в резултат един кондензатор си заминава от където пулсациите в изхода на това dc-dc стават много големи и буквално убиват един мосфет който комутира това напрежение, очевидно декуплиращите кондензатори поемат пулсациите но те са нейде на майната си и целия импулсен ток минава през тоя мосфет.
Вто Сеп 07, 2021 3:47 pm
Свързва се външно захранване и се ограничава токът така, че в режим на ограничение жегата да е лимитирана на около ват. И се дебне кой кондензатор грее.
Най-лесно е с термална камера, че с тия дебели платки с много мед, и на ват не винаги е лесно да се усети с пръстче кое грее.
Вто Сеп 07, 2021 4:24 pm
Имаше някакво изледване или тук беше обсъждано, че MLC кондензаторите (ако за такива иде реч) хич не издържат механични напрежения, пукат се и слоевете им дават късо. Та ако са близо до захранващия понектор може би е логично така да става.
Вто Сеп 07, 2021 5:21 pm
И ако има пробил "горен" мосфет (този, който е към + на захранването) се получава едно хууубаво опичане на процесор и/или чипсет. Дори и с един волт може да се опече днешен процесор, ако не е спазена последователността на подаване на напреженията.
Вто Сеп 07, 2021 8:24 pm
Струва малко пари, но гъдела си заслужава
https://www.laptopschematic.com/dell-la ... 91p-ddm60/
Сря Сеп 08, 2021 12:35 pm
Местоположение: Varna
Grubi написа:
Виж дали това ще свърши работа.
LA-F371P_r10.zip [2.15 MiB]
196 пъти
Сря Сеп 08, 2021 12:59 pm
