Климатик FUJITSU AOYG12LUC
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=17959
Автор:  akiola [ Пон Авг 09, 2021 4:03 pm ]
Заглавие:  Климатик FUJITSU AOYG12LUC
Климатик FUJITSU AOYG12LUC дава грешка 11 Serial communication error. След проверка с платки от работещ климатик (имам три еднакви) се установи повреда в платката на външното тяло. Някакви насоки за отстраняване на повреди.
https://www.manualslib.com/manual/13199 ... =11#manual
Смених HYIC1 с такава от алиекспрес резултата е нулев.
Смених и IC41 няма промяна.
Автор:  al_at [ Пон Авг 09, 2021 9:52 pm ]
Заглавие:  Re: Климатик FUJITSU AOYG12LUC
- Първо най- простото - проверка на резистори R24, R22, R20.
- Проверка дали има верига от HYC1 - 1 кр. до I C500 57 кр. (процесора MB90F823) - трябва да е 1К.
- Същото важи за веригата HYC1 - 2кр. до I C500 - 45 кр.
- Проверка на веригите HYC1 - 4 кр. --- I C41 - 10 кр. и I C41 - 7 кр. ---- I C500 32 кр.
- Проверка на Pull Up резисторите R22, R21.
Може да се премери евентуално за късо към земя на I C500 на 57, 45 и 32 кр.
Ако гореизброените са наред, осцилоскоп на тези вериги може да помогне.
Може и процесорът да е заминал.
Автор:  akiola [ Вто Авг 10, 2021 6:28 pm ]
Благодаря за съдействието.
R20 е прекъснат.
Когато събера кураж ще го сменя, ще тествам и ще докладвам.
Автор:  al_at [ Вто Авг 10, 2021 9:05 pm ]
За добиване на кураж:
https://www.youtube.com/watch?v=8JM4oCpWnjU
Може с два поялника или парче меден проводник, оформен като вилка и намотан върху човката.
Повече флюс и внимателно допълнително припой. Извинения, ако казвам известни неща.
Автор:  akiola [ Пет Авг 13, 2021 9:49 am ]
Куража го събрах. Имам известен опит с SMD, но не е кото преди 10 години.
Като и да е смених реристора (по-вероятно е била лоша или пукната спойка) и сега климатика е на 72 часови проби.
Благодаря за отделеното време.
