Климатик FUJITSU AOYG12LUC
Регистриран на: Нед Окт 21, 2007 5:52 pm
Мнение Климатик FUJITSU AOYG12LUC
Климатик FUJITSU AOYG12LUC дава грешка 11 Serial communication error. След проверка с платки от работещ климатик (имам три еднакви) се установи повреда в платката на външното тяло. Някакви насоки за отстраняване на повреди.
https://www.manualslib.com/manual/13199 ... =11#manual
Смених HYIC1 с такава от алиекспрес резултата е нулев.
Смених и IC41 няма промяна.
Пон Авг 09, 2021 4:03 pm
Мнение Re: Климатик FUJITSU AOYG12LUC
- Първо най- простото - проверка на резистори R24, R22, R20.
- Проверка дали има верига от HYC1 - 1 кр. до I C500 57 кр. (процесора MB90F823) - трябва да е 1К.
- Същото важи за веригата HYC1 - 2кр. до I C500 - 45 кр.
- Проверка на веригите HYC1 - 4 кр. --- I C41 - 10 кр. и I C41 - 7 кр. ---- I C500 32 кр.
- Проверка на Pull Up резисторите R22, R21.
Може да се премери евентуално за късо към земя на I C500 на 57, 45 и 32 кр.
Ако гореизброените са наред, осцилоскоп на тези вериги може да помогне.
Може и процесорът да е заминал.
Пон Авг 09, 2021 9:52 pm
Благодаря за съдействието.
R20 е прекъснат.
Когато събера кураж ще го сменя, ще тествам и ще докладвам.
Вто Авг 10, 2021 6:28 pm
За добиване на кураж:
https://www.youtube.com/watch?v=8JM4oCpWnjU
Може с два поялника или парче меден проводник, оформен като вилка и намотан върху човката.
Повече флюс и внимателно допълнително припой. Извинения, ако казвам известни неща.
Вто Авг 10, 2021 9:05 pm
Куража го събрах. Имам известен опит с SMD, но не е кото преди 10 години.
Като и да е смених реристора (по-вероятно е била лоша или пукната спойка) и сега климатика е на 72 часови проби.
Благодаря за отделеното време.
Пет Авг 13, 2021 9:49 am
