Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Проблем с USB
Мнение Проблем с USB
Значи ето с какъв проблем се сбъсках:
Имам една платка с пик32 на която USB-то не иска да работи. Всъщност имам три платки от тая ревизия, и на трите USB-то не се закача изобщо. Свързването ми е директно копие от предишна работеща платка. Десет пъти проверявах, сигналите са си коректни, мачнати, проследих ги по платката от пин до пин, и т.н.
На скопа ги виждам, обаче в момента в който закача USB-то, и двете линии за данни отиват на ниско ниво и си отават така.
Какъв би могъл да е проблема?? :-k
Чет Авг 05, 2021 11:48 am
Мнение Re: Проблем с USB
Двете линии ниско за повече от 10ms ще рече bus reset... Демек има шанс софта да го причинява, но най-вероятно не е това. Казвам го все пак повече като идея да видиш какво прави и по-точно какво казва софта. Ако е софтуер щеше да ресетва и да пуска поне за малко линиите. Евенутално ако има проблем пак ще ресетва, но на скопа това щеше да се вижда...
Но наистина най-добре чуй какво пее софта. Не знам това хост или девайс ли е, ако е девайс и имаш лайнукс под ръка просто го ръчни и виж dmesg - често това достатъчна информация.
Чет Авг 05, 2021 12:00 pm
Ами софта го наливам директно от същия хекс като на предишната (работеща) платка.
Нямам линукс подръка. Има ли някакъв еквивалент за прозорците?
Чет Авг 05, 2021 12:09 pm
За джамовете има тулчета за трейс и дебъг, ама не съм в час кое е актуално... Някой дограмаджия да каже ;-)
Чет Авг 05, 2021 12:13 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Малко догатки:
- разменил си ги двете линии
- пиковете от една партида ли са
- някакви паразитни капацитети
- проблем с осцилатора
- влияние на сондата на осцилоскопа (но предполагам и без него си пробвал)
Чет Авг 05, 2021 12:55 pm
slav4o.com написа:
Малко догатки:
- И аз също помислих така в началото, но не. Не са разменени.
- Пиковете не са от една партида. Смяташ че това има значение?
- Напълно е възможно, въпреки че обикновено съм много внимателен с тия неща. Правя корекции по платката, но ми се иска да разбера причината а не да стискам палци другия път. Има ли някакъв лесен начин да ги измеря тия паразитни капацитети?
- Гледах го. Ок е.
- Със и без скоп - все тая.
Малко ъпдейт - преди малко усб-то изгря след като окъсих нарочно ферита дето е на Vbus линията и също окъсих двата резистора по 27 ома дето се препоръчват в даташита. Няколко пъти пусках и спирах - няма проблем.
След това махнах късото от ферита - нищо. Върнах късото обратно - пак нищо... :-k
Чет Авг 05, 2021 1:29 pm
Местоположение: Бургас
В последната ми разработка USBто на PICa e със 100 Ом резистори на D+ и D- и Vusb е вързано директно на 3.3V и си работи. Е, не е PIC32, ама все пак...
ESD чип има ли?
Чет Авг 05, 2021 2:44 pm
ig_ivanov написа:
ESD чип има ли?
Vusb идва от усб-то и трябва да е (около) 5 волта...
Има ESD защити. Махнал съм ги за пробите но все тая
Чет Авг 05, 2021 3:02 pm
Типичният проблем на мозайкаджията. Когато нещо спре да работи - не знае защо. Но всъщност не знае и зашо е работило, когато нещото е работило. :wink:
Питаха те: host или device? Боба казва дивайс.
Захранва ли се от USB или има собствено захранване? Тука боба показва, че вероятно се захранва от USB.
Във фърмуера на MCU-то има ли предвидено време за инициализиране и след това да се идентифицира дивайса на USB линията? Тука боба все още мълчи.
Понякога USB кабелите вършат големи мизерии, особено когато дивайса се захранва от USB. Новата джаджа случайно да има по-висока консумация от предишната, "работещата"?
Погледни как си задал въпроса си. Предполагам първият човек щеше да се справи по-грамотно.
Чет Авг 05, 2021 3:16 pm
Zdrav написа:
Типичния трол. Трябва да се изсере и да умирише навсякъде...
Чет Авг 05, 2021 3:23 pm
И аз да се изходя:
1. Провери захранването, най-вече дали няма спорадични дропове. Няма да питам дали е добре байбаснато с керамики, че е обидно.
2. Провери клока на скоп, ако може го изкарай на някой пин на процесора да се гледа там.
3. Софтът същият ли е, както при работещите платки? Може тредът, който ти обслужва USB да не може "да хване ръка" и да не обслужи енумерацията.
4. Може просто да не е запоен добре процесорът. И на трите платки ... не е невероятно.
Чет Авг 05, 2021 4:11 pm
Zdrav написа:
Щом си опрял до форуми за да си оправяш великите платкотворения, това не би трябвало да ти е проблем.
Чет Авг 05, 2021 4:52 pm
Баси гениите! Пък аз опирам до форуми за да определя кой чехъл е ляв...
Чет Авг 05, 2021 8:37 pm
Тая платка не може ли да се дебъгва? Да се види докъде стига, тръгва ли въобще енумерация?
Чет Авг 05, 2021 9:16 pm
Чини ми се, софтуерен проблем и без дебъг поне с принтф няма да стане работата. :roll:
Чет Авг 05, 2021 11:28 pm
