velio
 Идентифициране на чарк
По всичко личи че е boost конвертор. Ама не намирам документация.
Устройството е ротационен лазерен нивелир на Хилти PR25.
Маркировката е
MZAB S46A
Не знам това дали работи, но ми се ще да го разнищя, поне да видя накъде отиват връзките.
| Чет Юли 08, 2021 7:08 pm |
slav4o.com
 Re: Идентифициране на чарк
| Чет Юли 08, 2021 8:42 pm |
Ако имате някакъв документ че сте го купили легално, или ако сте го купили от тях, можете да им го пратите за ремонт. Хилти ремонтират срещу max 25% от цената на новото устройство а точно с такива джвъчки има и друга далавера - срещу 25% от цената на новото ти дават ново ако не могат да ремонтират старото. Точно така се сдобихме с чисто нова лазерна ролетка - старата нещо и стана и казаха че не могат да я ремонтират - питаха дали сме съгласни за 250 лв. да ни пратят нова която струва 1000... Новата е не само еквивалентна ами има и малко екстри в повече.
| Пет Юли 09, 2021 12:10 pm |
velio
Ами не е нашо. Дойде познат на шефа и вика вижте какво стана че не работи. Вътре някой беше ремонтирал вече веднъж - кабела на квалиатурата беше осакатен, та се наложи да се прави нова платка за клавиатурата (оригинално е фолио със сребърен печат - клавиатура и кабел в едно). Имаше едни оптрони - сменяни с друг вид и понеже не паснали - лепени с поксипол или нещо подобно. И т.н. Освен клавиатурата се оказа че има прекъснал FPC кабел (всичките 7 проводника) - видимо нямаше нищо, но връзка йок. Сега чат пат се опитва да се нивелира (мърда моторите понякога) и умира на грешка (всички светодиоди мигат). Някой път не се опитва изобщо. Човека казва че не иска новия модел - тоя имал повече функции от новите. Така твърди, не знам.
Освен тоя повишаващия има един повишаващо-понижаващ LTC3440 (в горния ляв ъгъл на снимката), който грее доста (пари на допир и не може да си държиш пръста), а консумацията е 280mA от батериите. Но пък изглежда работи, щото на изхода има стабилни 3.3V, включва се, изключва се и т.н. Не мога да си обясня такова загряване при тоя малък ток и КПД 96% (по документация). Но все пак това е чарк на Линеар, аз нещо имам кофти опит с техни чаркове.
Винаги съм се чудил как може да има такива платки в толкова скъпи устройства - тука очевидно е играл аторутера, поне на външните два слоя. Компонентите ориентирани почти в безпорядък. Никаква логика в опроводяването. Такъв случай имах на печка Вебасто и на UPS APC...
LM2623 изглежда съвпада. Благодарско!
| Пет Юли 09, 2021 1:56 pm |
Ъъъъ? Новия модел с по-малко функции - малко ме съмнява. Явно човека не ползва много неща на Хилти. И голяма грешка че са се мъчили да го оправят - може и да са можели да сменят някой неща в сервиза и да го възстановят, ама сега като е чоплено из него вероятно ще откажат да го ремонтират. Между другото сервиза им е в Румъния - тука са само търговци и логистика. Въпреки това на 3-тия ден машината си идва ремонтирана - само веднъж сме имали забавяне (5 дена) и ремонта (на извънгаранционна машина) беше безплатен.
| Пет Юли 09, 2021 8:27 pm |
Новия е доста по-добър, отделно го има и зелен. А техника на Хилти само в техен сервиз, никога не сме имали проблем. Всички машини ги носим регулярно за профилактика, навремето беше безплатно, сега не знам още ли е така, но и да се плаща си струва. Единствения проблем ако може да се нарече проблем са по-старите батерийни машини, и по-точно батериите им sf121, Т6А перфоратори от това време но те са си изкарали цената стократно, бракуваме ги и до там.
| Пет Юли 09, 2021 11:01 pm |
Даже не ги пипам за смяна на кабел. Досега само на две ъглошлайфчета съм сменял кабелите че им трябваха спешно. Не знам безплатна ли е профилактиката - при нас всички машини са гаранционни, които са с изтекла гаранция са с удължена. Дори и за смяна на четки удължават гаранция.
| Съб Юли 10, 2021 7:16 pm |
velio
Вероятно сте прави. За съжаление аз нищо не мога да кажа. Такива са желанията на човека. Не знам дали да се занимавам повече с него. Без схема и без опит успях колкото успях. Малко по-жив е от преди, но все още има проблем. Бих се пробвал да изолирам въпросния греещ чарк, ама започва да става мазало вътре, колкото и чисто да се работи...
| Пон Юли 12, 2021 1:57 pm |
Просто е кощунство при такъв сервиз да се занимаваш - колко време загуби? Повече от три дни - вече щяха или да са му го върнали ремонтирано или да са му предложили друг вариант, при който пак вече щеше да има изцяло работещ инструмент.
| Пон Юли 12, 2021 9:26 pm |
Абе при условие че някой друг е ремонтирал преди това едва ли щяха да му предложат нов на 25%. Тези уреди се използват в строителството, аз дори и да мога не бих си го ремонтирал.
| Пон Юли 12, 2021 9:41 pm |
То това е другия въпрос. Изначало не е трябвало да се пипа въобще. Ама българина нали си е гявол... Първо пипа после пита. С лазерната ролетка с шефа имахме един кратък разговор, дали нямало да пробвам да я ремонтирам, след който си отпътува на сервиз. А беше 7-8 годишна и дори не е купувана а са я дали подарък с един къртач.
| Пон Юли 12, 2021 9:52 pm |
velio
Ами от една страна е загубено време. От друга страна е трупане на опит. Понякога могат да се научат доста интересни хватки докато се ремонтира нещо (особено ако е както в случая - да се налага reverse engineering). Засега го резглеждам като интересна занимавка. И тъй като не съм собственик, цялата логистика със замените не е нещо за което трябва да мисля. Между другото, престраших се и присадих 3.3V Buck конвертор от наше устройство. Оказа се че може би имам право - консумацията рязко спадна на 100mA от батериите (всъщност лабораторно захранване настроено на 4V). С други думи - LTC3440 или нещо край него е заминало. Но най-вероятно самия той. Поведението се промени - сега завърта призмата на някакви градуси и я установява в нулево положение. Опитва се вероятно да нивелира "махалото" с моторите но всъщност забива в крайно положение и пак дава грешка. Поне включването и изключването работят стабилно вече. Преди имаше някаква несигурност - не всяко натискане включваше уреда и сякаш се държеше различно всеки път. Явно има още нещо изпушило. Ще проверя въпросния boost до колко коректно работи. EDIT: 10лв за единични бройки.  Тия не познават парите.
| Вто Юли 13, 2021 5:02 pm |
velio
Тъй, оказа се че с присаденото захранване нещото все пак работи, но само когато се ползва по Y остта - т.е. - легнало. Тръгва, нивелира се и пуска лазера. Всички функции изглежда да работят, само дето като върти главата и нещо ужасно румоли, като все едно всеки момент ще се счупи (имах предупреждение да го държа само вертикално поставен, може да е свързано). Вертикално поставен не може да се нивелира по другата ос - осцилира около централното положение и дава грешка. Съмнявам се в модула (ако има такъв) за съответната ос (или кабела към него). Дето се вика - от мене толкова.
P.S. Пиша щото може пък някой да го намира за интересно.
| Пет Юли 16, 2021 3:25 pm |
slav4o.com
За да се стигне до повреда в захранването е имало някаква друга повреда. Директна инвазия поради неправилна употреба или износване на части. Електролитни кондензатори не виждам, откъдето нямаме износващи се електронни части. Вероятно има някакъв проблем с механиката.
| Пет Юли 16, 2021 7:04 pm |
Ами тия лазери са корави, но ако са падали механиката се прецаква. Те и оптроните едва ли са сменяни от добро. Имам такъв и вече 14 години служи без никакви проблеми, само сменяме батерии.
| Пет Юли 16, 2021 7:55 pm |
