SPE Етернет
Мнение SPE Етернет
Single Pair Ethernet тоест - някой от вас подкарвал ли е такова, или
използва ли ли по разни проекти? Някакив впечатления, мотики...
Виждам, че медиа конверторите и суитчовете не са евтини, ако ги има
изобщо... а пък идеята да свържем всички аналогови и цифрови мрежи
в двужичен Етернет със захранване ми се вижда малко съмнителна.
Както и факта, че всичко дошло от автомобилите и LIN, MOST и CAN
били заместени от изместени от тоя нов Етернет...
Вто Юни 22, 2021 5:20 pm
Мнение Re: SPE Етернет
Аз го карам още от идеен прототип на дискретна платка с фпга, микроконтролер, дискретни АЦП-та, и резизторен ЦАП. :)
при автомобилите е T1S(халф дуплекс) а в индутрията и билдинг аутомейшъна е T1L (пълен дуплекс)
тази фирма е една от водещите за индустриални приложения, те бутаха стандарта да бъде одобрен от ИЕЕЕ-то:
https://www.pepperl-fuchs.com/global/en ... _layer.htm
Но иначе всички големи играчи като абб,, сименс, ендрес анд хаусер, финикс контактс, хониуел и прочие имат голям интерес.
Даже BASF им отпусна една част от хим завод в германия да си отработват взаимодействието (демек инструменти от различни фирми как работят с един контролен център)
като конвертори от 10BASE-T1L на каквото се сетиш правят IOlink, rs485, profibus/net, ethernetIP, модбус, харт ...
а уреди всякакви термометри, клапани, дълбокомери, нивомери, абе всичко ще е с жица( две жици по-точно)
може да му пускаш захранване по кабелоа или тн PoDL (power over data line)
ползва се и за взривоопасни среди...
основни производители са аналог девайсис(phy , macphy) и тескасците (phy)
микрочип най-вече набляга на T1S (за аутомотива), по слухове и броадком чоплят за T1S....
Вто Юни 22, 2021 8:35 pm
медията конверторите не са сложни - не знам защо имат такаква надценка ..
Вто Юни 22, 2021 8:39 pm
MYXATA написа:
Има значение дали ще произведеш и продадеш 1 000 или 1 000 000 бройки.
Вто Юни 22, 2021 11:09 pm
е те големите се надяват на всяко сензорче и моторче да ми сложат IP адрес. поредна стъпка към диалозите между пералня и тостер...или към деня на Страшния съд...
Сря Юни 23, 2021 12:56 am
Grubi написа:
Груби не е баш така.
Не че не вървим към умният тостер дето разказва мръсни вицове на хладилника за сапунерката дето се задявала със шампуана... но идеята е да се оеднакви преносната среда.
демек да имаш етхернет и отгоре каквото се сетиш било профинет , фийлдбус фондейшън, етхернетИП, харт ИП, модбус....
защото сега има такъв момент че ако ПЛЦ-тата са ти на симент не можеш да сложиш лесно сензори/актюатори на работещи на ехтернетИП ами трябва да са на профинет и обратно. и от това страдат малките производители (не че са малки ама не са рокуел или сименс) и системните интегратори и фабриките....
има запитвания и от фирми в твоят бранш за озвучаване на стадиони даже....
Сря Юни 23, 2021 12:00 pm
това е ясно, махаме хетерогенната среда и слагаме хомогенна, пестим кабели и т.н.
но най-накрая ще стане така, че няма да има кьорав сензор или актуатор със "суров" вход и изход...и всичко ще е с натискане на един бутон и до всяка калибровка ще има достъп от другия край на Земята...
Сря Юни 23, 2021 1:47 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Grubi написа:
BroadR-Reach Ethernet -automotive connectivity applications.
Миналата година аз започнах тая тема и си почесахме езиците.
А че се работи сериозно -да тъй е ама все още има не малки проблеми със софта а и сертифицирането на ЕМЦ и от сорта.
Пон Юли 19, 2021 1:06 am
Поне в идващата генерация коли няма да са напълно изместени LIN/CAN, но идеята е да има backbone по етернет и после тук-там gateway към CAN или каквото друго трябва.
Пон Юли 19, 2021 10:17 am
гледах го броукома преди 2-3 години още...
но то даже и презентацията им беше под NDA.
като цяло може би има идея, PHY-та на що-годе нормални цени също имаше. но оставаше открит въпроса със съвместимостта, и особено със суичовете.
не помня какво точно (трябва да си погледна записките), но идеята да си направиш сам медия конвертор с нормален суич и такова PHY ми се видя нереализируема. и повечето суичове имат само по 1/2 порта като за PHY и става малко дявол на магаре.
та го отложих за в бъдеще време.
Пон Юли 19, 2021 10:56 am
Общо взето искането да се скове нещо без пари и да е скоростно движи нещата в тая насока.
Ако вземем нормалния CAN даже при 7-8 нода в колата и на скорост 500к сигнала е така заоблен че няма накъде. Отиваме на 1Mb и там по спецификация е 25m макс.
CAN съгласуването е доста непретенциозно но все пак го има и трябва да се прави.
Като се иде на 10Mb а пък и на 100Mb само по 1 усукана 2ка без трансформатор и оставям на вас да си представите за какво ще стане дума.
Личен опит – Сковах едно на 1Гб с Броадкомски чип- софтуеристите се мъчеха извесно време и накрая до никъде не стигна и го зарязаха.Броадкомаджите му даваха15 метра ми се мота в главата на 1Гб.Отделно в тяхното AN между MAC и PHY го даваха с LVDS , аз го правих с паралелен интерфеис между тия 2 те което поставя мнгого питанки кат идеш на тестове какво ще стане.
Минахне на NXP с макс 100Mb – там поне на хартия нещата изглеждаха много по добре ,като даже NXP ците бяха направили и арбитриране за събуждане Ethernet и въобще бяха огледали нещата много обстоино ,предлагаха и свичове но те бяха в по първоначална фаза.
Не знам какво стана щото аз се махнах ама силно ме съмнява в близкото бъдеще някаи да махне изцяло CAN и да мине само на Ethernet по една усукана двоика със 10Mb па камо ли 100Mb.
По разните му мултимедии може да забутат нещо но другаде засега не вярвам.
Всъщност ходих на 1 интервю при едни дето правят електрически пикап и ми заявиха че те нямали да имат CAN а са направили всичко на мрежа ,само че тия според мене не бяха на ясно с много неща ,големи ентусиасти ама само с ентусиазъм не става.
Някои няма ли дет бачка по самолетите – интересно ми е как са направили видео мрежата – нали на новите самолети на всяка седалка има някакво телвизорче ,верно че е малко и предполагам скалират видеото и като резолюция и като битреит ама пак са си да речем 300 телевизора закачени към 1 ПЦ в общия случаи.
Сря Юли 21, 2021 9:17 pm
При самолетите е манджа с грозде, но като цяло всеки монитор си е отделен нод който си дои по мрежа, мрежата на тези които аз съм виждал е ethernet, има леки ралзики в това кое къде се случва, в някои тия нодове са повече терминали, в други са си доста самостоятелни.
Сря Юли 21, 2021 9:36 pm
HSB написа:
Доколкото съм говорил с хора о авто брнша - болежката е многото кабели(дебелите кабелни снопове дето се вървалзшкат навсякъде из купето вратите и т.н)... от това искат да избягат.
затова идеята е да се правят клъстери, които си говорят помежду си и с главният проц. по етхернет, а вече с сенсорите и актуаторите
както по кан/лин(за старите/сегашните) така и по етхернет за новите сензори/актуатори.
Чет Юли 22, 2021 2:06 pm
