Дата и час: Вто Ное 24, 2026 11:04 pm
[ 7 мнения ] |
Kонверсия интерфейс от dual mono 3.5mm > stereo 3.5mm
andydsm
Регистриран на: Пет Окт 30, 2020 3:03 pm Мнения: 9
Привет колеги  Имам следното питане към разбиращите от аудио техника и най-вече към тези от вас които са на "ти" с тънкостите при свързаността на аудио интерфейсите. От няколко дни издирвам конектор който да обедини 2х моно 3.5мм жака (2 полюсни) към 1х стерео (3 полюсен) но напълно безуспешно. Това ме навежда на мисълта, че една такава конверсия би била по-сложна отколкото предполагам и ще трябва нещо повече от просто един събирателен 3.5мм Y конектор. Това което искам да преправя е стерео condenser микрофон (със собствено захранване), чиито кабел терминира в 2х моно двуполюсни 3.5мм жакове (снимка):  Моето основно питане е следното; дали би било възможно да отрежа двата 3.5мм моно жака и към 2-та кабела които ще останат, да запоя другите кабели на отрязан стерео (3 полюсов) 3.5мм жак?  При положение че е невъзможен варианта за който си мисля, ще се радвам да споделите как може да стане работата
| Съб Юни 12, 2021 1:20 pm |
 Re: Kонверсия интерфейс от dual mono 3.5mm > stereo 3.5mm
Търсиш преходник който от едната страна е с два моно а от другата с един стерео, или две букси и жак, или пък два жака и букса, или пък букси от всички страни ... https://www.sweetwater.com/store/detail ... lsrc=aw.dshttps://www.amazon.com/CablesOnline-3-5 ... 0440&psc=1
| Съб Юни 12, 2021 5:13 pm |
andydsm
Идеалния вариант ще е ако се намери кабел с 2х моно двуполюсни конектора 3.5мм (женски), към 1х 3.5мм триполюсен стерео жак (мъжки). Така ще се спести рязане и сплайсване на кабели
| Съб Юни 12, 2021 6:05 pm |
Виждал съм какви ли не преходници, но нито един отговарящ на 100%, не казвам че няма, но не и в близката бакалия. Този микрофон ако е истински кондензаторен ще иска специфично захранване, да речем 40 волта, но по-вероятно да е електретен минаващ само с 5 волта. Захранването се подава през резистор към активния пин и ще е трудно да се раздели на двата микрофона, защото обикновено входовете са за един микрофон. Ще ти трябва външно захранване или два микрофонни входа, знам ли твоят за каква цел е направен... Edit Много изблаблосвах От над десетилетие не бях се занимавал сериозно с аудио, а от тогава поне компютрите се промениха. Ей сега включих към лаптопа обикновени слушалки на мястото на микрофона. Мониторът ги показва моно и това ме е заблуждавало, като пуснах програма за запис ги показва пълно стерео. Значи първият вариант на ТоНи е супер, ако не го намериш може да го сглобиш.
| Съб Юни 12, 2021 7:47 pm |
andydsm
 |  |  |  | bongo_x2 написа: Виждал съм какви ли не преходници, но нито един отговарящ на 100%, не казвам че няма, но не и в близката бакалия. Този микрофон ако е истински кондензаторен ще иска специфично захранване, да речем 40 волта, но по-вероятно да е електретен минаващ само с 5 волта. Захранването се подава през резистор към активния пин и ще е трудно да се раздели на двата микрофона, защото обикновено входовете са за един микрофон. Ще ти трябва външно захранване или два микрофонни входа, знам ли твоят за каква цел е направен... Edit Много изблаблосвах От над десетилетие не бях се занимавал сериозно с аудио, а от тогава поне компютрите се промениха. Ей сега включих към лаптопа обикновени слушалки на мястото на микрофона. Мониторът ги показва моно и това ме е заблуждавало, като пуснах програма за запис ги показва пълно стерео. Значи първият вариант на ТоНи е супер, ако не го намериш може да го сглобиш. |  |  |  |  |
Захранването не е в питанката изобщо, микрофона е със собствено такова от батерия, просто vintage от 80те и е с двоен моно 3.5мм интерфейс, който искам да свържа с "модерен" стерео 3.5мм приемник
| Съб Юни 12, 2021 8:44 pm |
Значи, ако не намериш посоченото от ТоНи препоръчвам два варианта: 1. Да смениш моно-жаковете с "камбанки", т.е. RCA-m, и става доста по-универсално. Ако ти затрябва все пак стерео-жак - преходници бол. 2. В миниатюрна кутийка да монтираш 2 стерео-букси за жак (моно едва ли ще намериш), да клъцнеш някакъв кабел със стерео-жак накрая и да го запоиш към буксите. При желание в кутийката може да добавиш и RCA-f букси за универсалност.
| Съб Юни 12, 2021 11:20 pm |
andydsm
В посоченият от ТоНи линк към амазон, излиза точно това което ми трябва. За съжаление проблема е в почти $20-вата цена на доставен кабел в Бг Ще потърся нещо "по-локално" дано да се намери из Европа някъде. EDIT: Открих го в немския амазон, абсолютно същия кабел на HOSA, вече поръчан. Въпроса ми е решен, ТоНи отново ме спасява Благодаря ти отново !
| Съб Юни 12, 2021 11:47 pm |
[ 7 мнения ] |
