Електроника от бягъща пътека
Мнение Електроника от бягъща пътека
Привет :)
Преди време се сдобих с елетрониката и мотора на една бягъща пътека.
Обаче не ще да тръгне маторЯ :)
При пускане контролното табло светва, дава индикации на живот ,
но след секунди изписва на лед дисплея "Е5" - предполагам значи Error 5 .
Лошото е че почти никаква информация за платката и контролера на мотора няма в нета. само това успях да намеря:
https://www.decathlon.pl/p/karta-kontro ... m=referral
Упътване
Апък схема не мога и да си мечтая да намеря :) но все пак
ако някой се е сблъсквал подобно чудо ще съм благодарен за всека помош.
Другите видове бягъщи пътеки, са по-просто устроени, скороста на мотора се задава от контролното табло със PWM Сигнал към контролера на мотора, и там е лесно. Има една такава вече.
Но този модел комуникацията явно върви със RS232 .
И на двете платки има по един ПИК и сигурно си приказват кое как е.
Целта ми е да я подкарам, ще ми е супер за една настолна бормашина, която пригаждам в момента.
на контолната платка е PIC24F128
силовия модул е PIC16F916
Връзката м/у двете е означена така: GND / sec...(не се чете) / Тх /Rx / +3V /+12V
Ето реални снимки на платките :
2019913114539.jpg [ 855.81 KiB | Прегледано 9490 пъти ]
cyesb15w4800125.jpg [ 989.81 KiB | Прегледано 9490 пъти ]
2019927185310.jpg [ 421.63 KiB | Прегледано 9490 пъти ]
2021531125959.jpg [ 1.07 MiB | Прегледано 9490 пъти ]
2021531130206.jpg [ 997.31 KiB | Прегледано 9490 пъти ]
2019927185259.jpg [ 605.24 KiB | Прегледано 9490 пъти ]
TE WEI DC.PM wb2j205##09.jpg [ 976.93 KiB | Прегледано 9490 пъти ]
Пон Май 31, 2021 1:38 pm
Мнение Re: Електроника от бягъща пътека
Да се 'прослуша' какво си лафят проците с логически анализатор? Няма май обратна връзка , мотора върти ли се? Вариант , мотора да го подкараш с някакво фазово у-е ?
Пон Май 31, 2021 7:22 pm
Бих могъл да подслушам, ама едва ли ще стане ясно протокола и какво си лафят.
Иначе мотора си е здрав , в момента така ( с ПВМ ) си го движа , но искам да ползвам управлението което имам.
Там си следи скороста, и си я подържа. Има ОВ за скоростта ( оптрон) на вала.
ПП писах на фирмата, ама едва ли ще ме огрее :)
Пон Май 31, 2021 8:03 pm
Местоположение: Varna
Тук https://www.lifespanfitness.com/fitness/resources/articles/what-does-your-treadmills-error-code-mean е спомената тази грешка.
The E5 Error is specific to the TR2000e and the TR3000e treadmills.
The error code triggers when an object is detected by the folding sensors on the underside of the treadmill. The folding sensors look like small trapezoids: two on the back and two on the front. Make sure there are no foreign objects underneath the treadmill. If no objects are present, inspect the sensors for damage. If the problem persists, please contact customer service.
Пон Май 31, 2021 8:40 pm
Ако се изпотиш също ще спре! :D
Пон Май 31, 2021 9:35 pm
Stoimen написа:
Да , ама явно е за друг модел пътеки.
Тази няма подобни сензори.
В пдф-а само е споменато
: ERROR CODES
E1, E2, E4, E5, E6, E8, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16: Contact the after-sales service (see the last page of your user manual).
Т.е. квото и да стане , не пипай нищо. карай я на сервиз :D
Вто Юни 01, 2021 8:01 am
Ако пуснеш в Гугльо: treadmill error code e05, излизат доста резултати.
Повечето от тях клонят към това, че липсва сигнал от сензора за скорост на лентата,
който би трябвало да е тахометър, но може и да е енкодер.
Задачата да се излъже компютърчето на бягащата пътека може да се окаже доста по-сложна.
Трябва да се прегледат какви сензори има и връзките с платките.
Вто Юни 01, 2021 8:14 am
Прегледал съм всичко, няма друг сензор за скоростта освен оптрон на вала на мотора.
Но той си работи. т.е дава сигнал.
Повече клоня да е контролната платка със бутоните, като даде "Е5" , и никакви бутони не реагират, т.е натискам ги но нищо не става.
Вто Юни 01, 2021 4:19 pm
На 5-тата картинка има черно съединителче с надпис SPEED SENSOR.
В него ли се включва оптронът на мотора? Или е празен?
Вто Юни 01, 2021 4:34 pm
Да , там е датчикът.
Но ги разкачих за да огледам хубаво платките :)
Хубаво си пазят схемите, никъде не мога да ги намеря!
Накрая май ще се сглоби нещо самоделно, такива схеми поне има бол .
Вто Юни 01, 2021 7:55 pm
Ето кодовете на една друга пътека Domyos:
https://www.treadmillsrepair.co.uk/2017 ... error.html
E5 в случая е: treadmill Motor protection fault.
Не знам колкоса различни кодовете за грешка от модел до модел на една фирма,
но може би си струва да се провери драйверът на мотора - трябва да е някакъв транзисторен мост
Сря Юни 02, 2021 8:42 am
Търсил съм грешките , но на тази страница не бях попадал.
Благодаря!
То на контролната платка си пише Domyos, така че насоката ти може да е добра.
Има едно реле което подава захранване, на силовия мосфет, и то не включва.
Т.е няма захранване на към мотора. Възможно е там да има проблем, ще ги сваля да ги премеря.
Като гледам платката, доста по сложна е от масовите контролери.
Има едно голямо съпротивление от Долу 300W / 20 Om , което по схемата ми навява че е за спирачка на мотора.
Има датчик и на Т' в/у радиаторите.
Сря Юни 02, 2021 3:35 pm
Има ли нещо паралелно на NO контакт на РЕЛЕТО което подава захранване на моста.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Сря Юни 02, 2021 10:01 pm
Не мога да проследя хубаво схемата, за сега тъй като трябва да сваля радиатора и има някаква смола тук, там, но ще ги махна.
Но както каза има едно R по-мощно и "синичкото"/ варистор , като забелязах че дори за кратко това съпротивление почва да грее.
Свалих IGBT -то RJH60F4 и дало е фира, късо м/у C-E.
Ще го сменя с един мосфет за проба IRF840, да видим има ли други поражения.
Благодаря за насоките !
Чет Юни 03, 2021 8:05 am
Малка стъпка напред и две назад :)
Смених ИГБТ-то,
включих и този път даде Е14 грешка.
Но не бях свързал помощния мотор за наклона. включих го.
Пуснах я пак и изписа на екрана "Go" , релето изщрака/включи , но нещо леко припука( може и да ми се е сторило) и след 1 сек всичко изгасна, даже и контролната платка :)
Бях вързал лампа вместо мотора, за проба, ама така и не светна :)
Ще продължавам да ровя какво е станало.
Чет Юни 03, 2021 7:57 pm
