неидентифириран чип
Мнение неидентифириран чип
Момчета, да помоля за малко помощ относно идентификация на едно чипче.
Би трябвало да е LDO. Става въпрос за Q3.
Снимка тук
Участва в схемата за безжичен заряд на ел четка за зъби. От известно време четката не се зареждаше докрай а днес дори отказа тотално. В момента при включване на зарядното, общо взето чипа го играе цял проводник, въпреки че според уреда не е станал напълно цял - до към 9 и нещо волта пуска към батерията и пика. CR6 е сборка от шотки диоди които са здрави за сега.
Останалите снимки на съблечената.. четка са тук :)
Благодаря
Нед Май 30, 2021 2:15 pm
Местоположение: Varna
Мнение Re: неидентифириран чип
По означението на платката по-вероятно е да е транзистор/транзистори.
Например MUN5335DW1T1, HBCA123JS6R или PMN34LN пасват като маркировка.
И още подобни - STN6335, FDC3512, UT9435HZG-AG6-R.
Ще трябва да ревърснеш тази част от схемата :(
Нед Май 30, 2021 4:47 pm
Благодаря Стоимене. Ще се окажеш прав. Намерих и друга снимка в нета на тази четка и по неговото означение "DT0" (PUMD10), определено излизат 2 транзистора в 1 корпус. Не знам какво мерих по-рано днес (и как видях, че всички дезигнатори са Qx), но сега като писа пак разглобих и замерих .. и изненада - всичко си беше коректно като напрежения. Явно почистването на корозията около част от краката на пик-а е оправило работите, а после изглежда като съм мерил съм си оставил ръцете..
Поизхабих малко батерията, че я бях заредил на външно зарядно до дупка и - воала - започна да се зарежда сама. Дано и се зареди успешно :D
Остава :drinkers:
Нед Май 30, 2021 6:06 pm
