Дата и час: Вто Ное 24, 2026 10:51 pm
Grubi
 RPI Compute Module 4
Понеже правя платка за едно такова животно в момента, мисля да му отделя специална тема - пишете и добавяйте свободно каквото искате, само моля без дивотии за домати, краставици, сирене, видеокарти и т.н. (няма да използвам HDMI, PCIe, SD) https://datasheets.raspberrypi.org/https://pi3g.com/2020/11/28/raspberry-p ... -module-3/Та днес съм се закопал със конекторите, GPIO и изводите по принцип. Беше интересено да открия неща, които не се виждат лесно в официалния чаршаф ID_SD, pin36 e всъщност и GPIO0 ID_SC, pin 35 e всъщност и GPIO1 Използвам SPI2-SPI6, като SPI2 също е "закопано", виж горния линк pi3g, в GPIO22-27 GPIO_VREF определя дали GPIO ще са 1.8V или 3.3V. Общата консумация на всички 28 броя GPIO трябва да стои под 50mA, или по 1.8mA на GPIO...ако е повече, нужни са допълнителни буфери.
| Пон Май 24, 2021 1:41 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: RPI Compute Module 4
А, добре си направил, че предполагам има много мотики по пътя. То и на мен ми се очертава точно такава платка другия месец та може и да понауча нещо преди да съм задълбал  ПС. още не мога да спра да се смея на коментара за сиренето и доматите...
| Пон Май 24, 2021 3:31 pm |
Grubi
page.11, под таблицата с GPIO - SPI2 is not user accessible Oбаче, тука https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.mdпише друго SPI2, also with three hardware chip selects, is only usable on a Compute Module because the pins aren't brought out onto the 40-pin header. SPI2 (available only on Compute Modules) SPI Function Broadcom Pin Name Broadcom Pin Function MOSI GPIO41 SPI2_MOSI MISO GPIO40 SPI2_MISO SCLK GPIO42 SPI2_SCLK CE0 GPIO43 SPI2_CE0_N CE1 GPIO44 SPI2_CE1_N CE2 GPIO45 SPI2_CE2_N Докато SPI1 го има само за 40 изводния, J8 хедър Обаче Дедо е прав за документацията - няма номера на таблици, безмислени изречения, половин обесняния...изобщо - голяма работа са това Pi-тата и съоветните Броадкоми
| Пон Май 24, 2021 6:05 pm |
Пи-та ...от немай къде в момента търкаляме някакви пайнове не го знам това пи дали е по читаво. От пайна като цяло съм доволен, но си има проблеми. Нямам търпение да го подменя с нещо по-читаво.
| Пон Май 24, 2021 6:48 pm |
Grubi
Ми пробвай и кажи, това е CM4, няма да слагаме най-наточените, но няма и да са лайт. Един ги беше подкарал и с еднослойна платка. Голямата благина е, че искат само 5V. Ако не използваш видео и камера, втория куплунг е на практика само маса и 3 пина за USB. Генерират и 3.3V, и 1.8V, и за става и за външни неща да захранва, например панел малък.
Допълнителните, униеерсални GPIO-та ще са малко проблем, и аналоговите входове, но това не е толкова страшно.
| Пон Май 24, 2021 7:53 pm |
Ами ние заглеждаме нещо по индустриално ако ще е готово, пита и др.подобни ... първо нямаш гаранция, т.е. това кето дават е смешно. После не знам новите как са, ама старите бяха доста през ръка и рутвани и мислени, не е ясно дали не се ресетва с поглед, за лъчене няа да говорим изобщо, въпреки че за по новото пи май се хвалеха че са минавали някакво EMC. За охлаждане не бяха мислени, то това е основната причина да търкаляме тия пайнове, там охлаждането е доста по-лесно за реализация. Сега на новите пи-та май има подобрение, не съм заглеждал. То хем сърби хем боли, наш борд да си правим много смисъл няма, цена трудно ще докараме, има смаркове ама пък или не ни пасват като чип или като цена. последно тествахме един jetson, там изобщо никакво сравнение не може да с еправи ни с Пи ни с пайн ни с нещо друго от тоя клас. Едно че борда е изпипан, отделно като перформънс, конкретно графика видео ги счупва от всякъде, и отделно че като драйвери няма нищо общо, с технич си линукс пали и всичко му работи, което не е съвсем така ни при пайна н при пито, все трбява нещо някъде да налагаш. Единствено не ме кефи че го няма във версия 2 Gb, само 4 и цената е малко по-височка от колкото ми се иска. Айде като си поиграете с тия пи-та споделете .
| Пон Май 24, 2021 9:17 pm |
bobihot
Odroid (N2) мисля са (доста) по-читави?
| Пон Май 24, 2021 9:45 pm |
palavrov
ТоНи, Jetson има един скопен вариант с 2ГБ за $59 - https://shop.nvidia.com/en-us/jetson/st ... cale=en-usА от китайските платки, най читави са тези на Friendly Arm - NanoPI и прочее - особенно по отношение на охлаждането. https://www.friendlyarm.comGruby, на RPi CM4 ще му слагаш ли M2 конектор за SSD дискове?
| Вто Май 25, 2021 9:39 pm |
Да имат, ама това е демо кит и предполагам е субсидиран, все още не съм пробвал, но ако поръчам 1000 бр. подозирам че ще ми покажат среден пръст. Само модула с 4 Gb e 99$ за 1000 бр., 2 GB не виждам като опция трябва да проверя. Иначе ако мога да го купувам модула с кериър борда и захранването за 59$ ще е песен, ама много ме съмнява дали това са цените за количества.
| Вто Май 25, 2021 10:35 pm |
nik
от известно време мяркам най различни, разни подобни и производни на тези https://revolution.kunbus.com/http://www.brainboxes.com/product/bb-40 ... b-ethernetвторото сякаш по-добре изглежда но незнам колко от тях са наистина индустриални, и колко само на кутия го докарват, иска си рисърч
| Сря Май 26, 2021 1:18 am |
Аз като казвам индустриално имам в предвид не щ като SMARC модулите на ADLIK или Advantech, в смисъл по-реномиран доставчик на който може да се разчита за срок и гаранция, защото гаранцията на Пайн е 15 дни след шипинг  подозирам и с питата ще е нещо подобно. Проблема е че компаниите от тоя род са доста мудни, освен това модулите им обикновено са правени с някаква конкретна идея. Адлинк примерно имат модул с рокчип, само дето не е най-подходящият рокчип, въпреки че може и да стане, не сме го тествали още че няма време. Ама да не спамя тая тема, тя си е за ПИ, ще мие интересно ако някой сподели мнение за това ПИ, ама не за едно защото за едно е лесно, той и пайан като бяха само 5-6 за проба не си показваше рогцата
| Сря Май 26, 2021 4:53 am |
Grubi
Никакви такива - само външно USB-A, и вътрешно Micro-B за OTG. Дори USB хъб няма да слагам. Всъшност единия конектор е почти безполезен за мене - няма да имаме HDMI, камери и т.н. Кефи тоя вариант - еднослойка https://www.hackster.io/news/you-don-t- ... 46e3440329Има и двуслойки с Етернет...какво и колко излъчват е друг въпрос.
| Сря Май 26, 2021 9:21 am |
Grubi
Ако някой е правил наскоро Gbit с PoE, ако може да погледне и да каже дали съм омазал нещо, само схема е - мотиката...т.е. платката и нея скоро ще я настъпя https://www.dropbox.com/s/jkpvjol6rw7xp ... T.pdf?dl=0
| Пон Юни 07, 2021 1:44 pm |
nik
не съм правил такова нещо ама пиновете на конектора ми се виждат разместени?!? 1-2 и 3-6 са за 100мбит мрежа, които би трябвало да са същите и за гбит? също и първия грец го връзват на същата верига, за да работи и като 100мбит без втория грец https://www.analog.com/en/technical-art ... s-poe.html - първата схема
| Пон Юни 07, 2021 2:09 pm |
Grubi
Много си прав, омотал съм се. Благодаря! Значи реда на RJ45 e 4,5,1,2,3,6,7,8 и няма никакви странни преплитания Един грец на CX1 и CX4, и един на CX2 i CX3, после паралелно двата. Правил съм го преди, но без POE и с MagJack, та ми нямаше как да се объркам Но тук ще е с външен траф и PoE та е добре да огледам няколко пъти, преди да стане на платка. Аз го гледах оттук и е същото като на Аналог, но по-някакви причина съм ги оплел сериозно http://silvertel.com/images/appsnotes/A ... or-PoE.pdfВероятно и TRX изходите трябва да са P2, P0, P1, P3... незнам дали чипа ако има MDI-X не само разпознава полярността и оправя полярността, ако са объркани - но може би се оправя и ако усуканите двойки също са объркани. Както и да - важното е да стане както трябва. Чудя се дали може да объркам още няколко неща
| Пон Юни 07, 2021 5:29 pm |
