Какъв кондензатор за помпа за вода
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=17879
Страница 1 от 2
Автор:  nobodyshadow [ Нед Май 16, 2021 6:32 pm ]
Заглавие:  Какъв кондензатор за помпа за вода
На село брат ми има някаква стара помпа за вода която не тръгва всеки път и искам да сменя кондензатора. Не си личат никакви надписи нито на двигателя, нито на кондензатора.
Визуално изглежда като този на снимката. Какъв кондензатор да търся?
Автор:  al_at [ Нед Май 16, 2021 6:44 pm ]
Заглавие:  Re: Какъв кондензатор за помпа за вода
https://www.elec.ru/calculators/capacitor-motor/
https://orenburgelectro.ru/podklyucheni ... trika.html
Автор:  nik [ Нед Май 16, 2021 6:53 pm ]
така "визуално" можеш само чорапи да си купиш :)
първо трябва да се разбере дали е стартов или работен кондензатор, ако е стартов - двигателя може да е с центробежен ключ, който също дава фира, тогава кондезаторите са относително голяма стойност (по далечни спомени около 100 микро?!?)
ако е работен кондезатор тогава няма друг виновник, той ще е, обикновено са с по-малка стойност, но пак трябва да се знае за каква стойност е изчислен мотора, 8-10-20 микро, всичко може да е, трябва да се разбере, обикновено на табелката на мотора пише, ако не пише незнам как може да се определи
при монофазно захранване няма от къде да дойде въртенето, целта на тоя кондензатор е в комбинация с индуктивността на стартовата намотка да дефазира захранването с определена стойност за да се получи въртящо магнитно поле, незнам дали няма някакъв опитен метод за подбиране, примерно ако се гледа дефазирането с осцилоскоп... знам ли, ама на село осцилоскоп трудно, може би някой с повече опит може да каже по мощността на мотора от какъв порядък трябва да е капацитета, предполагам може да се погледне от табелата на друга подобна помпа
Автор:  nobodyshadow [ Нед Май 16, 2021 8:24 pm ]
Изпрати ми снимки, на едната се вижда нагар под кондензатора, ще ходя да я видя.
Автор:  pipilica [ Нед Май 16, 2021 10:38 pm ]
Горката помпа.
Няма центробежен изключвател и значи е само с работен кондер, предполагам е около 750 вата, 1.1kW вече мисля е са два кондера пусков и работен. Гледай внимателно на старите кондери надписите са на дъното и са набити и трябва да си личи.
Автор:  Cekins [ Пон Май 17, 2021 12:24 pm ]
Абе този на първата снимка и този в следващите снимки въобще не изглеждат еднакво. Първия много прилича като ще да е преработен трифазен, а втория изглежда като нещо заровено в скрапа няколко години. Това "нещо" в това състояние не бих го включил в контакта. После ръждивия мотор определено ми се струва да е по-малък от "рециклирания". По всяка вероятност си е монофазен по рождение, с работен кондензатор и обикновено на този физически размер (на око) са около 20-30 uF. Сякаш с по-големи не съм виждал много-много.
Автор:  nobodyshadow [ Пон Май 17, 2021 12:56 pm ]
Седяла е неизвестен брой години под едно дърво навън, уж покрита с някакви парцали. Останала е от стария собственик... И аз бях скептичен като я видях, но си тръгна като я пробвахме и си вървеше нормално. :P
Автор:  jordan-bg [ Пон Май 17, 2021 1:48 pm ]
Залагам на окислени контакти на центробежния изключвател.
Автор:  Cekins [ Пон Май 17, 2021 8:14 pm ]
Не е въпроса дали тръгва а дали е безопасно да се ползва. Така като и гледам клемореда не ми прилича да има центробежен регулатор. Обикновено малките мотори нямат проблем да си работят само с работен кондензатор. А дори и да е с такъв, най добре е да се почисти добре от ръждата, да се занесе на един бобиньор да и пооправи малко кабелите, да се сменят лагерите, боичка и тогава вече да се мисли как да се пуска и ползва.
Автор:  pipilica [ Пон Май 17, 2021 9:47 pm ]
Тая помпа си иска пълна профилактика да мое се ползва още време, няма центробежен изключвател, ако има задния капак е доста по-издаден за да има място вътре. Смени лагерите но си вземи хубави да нямаш ядове поне 10 години още, със сигурност ще трябва да смениш и лоената набивка, купи си тефлонова, и ако шийката е много наранена от ръжда ще трябва да се направии фтулка. Като свалиш капаците ако е влизало вода ще си личи и има вероятност да има проблем по намотките.
Автор:  nik [ Пон Май 17, 2021 9:58 pm ]
+1 за пълна профилактика, ако се хванат проблемите навреме ще кара още дълги години
Автор:  bongo_x2 [ Вто Май 18, 2021 1:08 am ]
pipilica написа:
....лоената набивка.....
Тье т'ва не го бях чувал! :)
Автор:  pipilica [ Вто Май 18, 2021 1:48 am ]
Я па ти, и как му е името на тва дет се навира у салника и се стяга с две гайки.
Е такваз е за тая помпа
https://markita.net/loena-nabivka-6-h-6.html-0
На моите помпи съм турил такава
https://markita.net/nabivka-teflonova-6-h-6-temas.html
и да ти каже много съм доволен.
Автор:  Cekins [ Чет Май 20, 2021 2:16 pm ]
На мотор с прецакана шийка сме правили друга магия, ама там трябваше да спира масло - направиха легло за семеринга в капачката и престъргаха оста да стане за някоя стандартна. Ама пак казвам че е за масло. За вода може би набивката е по-добър вариант.
Автор:  ToHu [ Чет Май 20, 2021 5:43 pm ]
За вода, специално за подобни помпи набивката е най-удачна. Лоена ...отдавна не е лоена ама явно така си върви още, просто си е набивка, на английски packing.
Има механични уплътнения, но на тая помпа ще иска доста преработка за да стане както трябва.
За остра, ако е наранена трябва възстановяване, с втулка зор, освен ако не я лепиш или заваряваш. Най-добре за възстановяване с наваряване, https://youtu.be/FLYdhfgF6Pg те така става доста добре.
