DC/DC 5V малки размери/малка цена
Мнение DC/DC 5V малки размери/малка цена
Ясно е, че празнувате...но ако все пак някой чете.
Използвали ли сте подобно такова или подобно модулче, искам да храня с него един RPI CM4 и малко екстри наоколо
CM4 косумира около 500mA@12V при пълното натоварване, което ми е нужно на мен, така че 1.5А ще са ми достатъчни
https://www.digikey.se/product-detail/s ... ND/2259781
Цената не е много отвратителна за мястото и разправиите, които ще ми спести - като сравня с 1085 и други LDO или DC/DC
Има UL и всякакви други сертификати. Ще бъде в затворена кутия, не ми трябва да е залято. Изолация не ми трябва - имам я преди това, в AC/DC модула.
Някакви мнения по въпроса? Има ли подобни на ROHM, XP, Recom, Aimtec, Traco - поне аз не виждам за такъв ток.
Traco - TSR1.5E серия
Май ще са нужни два, че екстрите станаха повече.
Последна промяна Grubi на Пон Май 03, 2021 4:22 pm, променена общо 1 път
Пон Май 03, 2021 1:36 pm
Мнение Re: DC/DC 5V малки размери/малка цена
Аз съм ползвал на много места MPM3630 и съм много доволен от него
Пон Май 03, 2021 2:36 pm
Ще го имам предвид MPS-a, цената е добра, и токът е двоен,
но корпуса е уникален, няма втора фирма производителка, няма наличности в Диги и има по-малък входен обхват.
Пон Май 03, 2021 4:29 pm
https://circuitcellar.com/newsletter/60 ... iiot-gear/
Вто Май 04, 2021 10:56 pm
Е тия зех наскоро. :) Само ако ти трябва много прецизно напрежение, голям зор е с тая врътка.
Сря Май 05, 2021 11:00 am
Никое човешко същество не трябва да си причинява такова страдание като доброволна покупка на отпадъци от бабата на али.
А за производствени цели и вграждане на китайски боклук в изделие и дума не трябва да става. :D
Сря Май 05, 2021 11:17 am
Рек - идеята не е лоша, чипа пак е на MPS, като на Нбабането - но с по-човешки корпус. Али-то е сложило добри снимки.
Остави го Ицо, разбирам го напълно и наистина няма как да стане да заложа Али в производство,
но с такъв чип или добър модул, може.
https://www.monolithicpower.com/en/mp2307.html
https://www.digikey.se/product-detail/s ... ND/9433342
Сря Май 05, 2021 11:24 am
Grubi написа:
...но с такъв чип или добър модул, може.
С NRND (NRFND) обикновено се има предвид, да не се залага в нови изделия, но както каза - остави го Ицо и действай както ти е на душа. :D
Сря Май 05, 2021 11:57 am
17 на 11 сантиметра? Тия са огромни бе :)
Сря Май 05, 2021 12:16 pm
мм Нбабане, ММ - на картинката са написали CM, долу в описанието е мм
а и да беше СМ, ти на очите ли си вярваш или на писанията. виж колко е SO8, виж компонентите до него
айде по-сериозно :)
Ице прав си - ето и го заместителя, пише го до NRDN-то
https://www.monolithicpower.com/en/mp2393.html
Сря Май 05, 2021 1:10 pm
Има ли причина да избягваш тексасците? Примерно това:
https://www.ti.com/product/TPS56339
И на цена е по-добро от mps-а.
Сря Май 05, 2021 9:04 pm
Grubi написа:
Принципно това май е стандартен (шаблонен) модул "Mini-360". Сърчни го в гугъла, има и схеми и всичко.
Сря Май 05, 2021 9:58 pm
Е едното модул другото е чип , затова сигурно. Аз правих тук едно usb зарядно, та за 5-те волта сложих на diodes AP62250 и за момента изглежда добре. Бях тръгнал по навик с краварски чип но имах "провидение" и му повярвах :) спестих няколко чарка, не че и краварите нямаха подобно ...
Сря Май 05, 2021 10:34 pm
Има с вграден индуктор, което е горе-долу модул за смд монтаж. Иска кондери на входа и изхода само. Кофти корпуси са, вярно, но пък решават доста проблеми, вкл. излъчвания.
Сря Май 05, 2021 11:18 pm
Ами според мен е доре-голу същото... Нямам проблеми с краварите, но нямат добри SIP корпуси, а искаг да ги вдигна вертикално тия захранвания, за да пазя място за други неща.
Но както казва Тони, и мен ме навестиха някои "прозрения"... и може и да не стане така.
При положение, че имам AC/DC към 12(15)V, POE към 12V(12.8, може да се донастройва), 12V вход към външен акумулатор и 11.1(12.6) Li батерия със зареждачка след тези трите, която може да удържа 5V-те волта за 30-60мин...
Ако стоя здраво на 12V откъм захранващата страна, после сложа няколко обикновенни диода и докарам до 9V, сменя Li на 7.4(8.2) и вместо импулсно сложа един LM1085 / 3А (който може пак да е вертикален) и може да го лепна за металната кутия...ще спестя откъм пари, импулсни и излъчвания, което не е малко. Няма да съм "модерен", но пък няма да имам проблем с компонентите.
Ще го мисля днес...
Чет Май 06, 2021 8:23 am
