DC/DC Buck регулатор за малък ток
Мнение DC/DC Buck регулатор за малък ток
Трябва ми регулатор за 3.3V при входно напрежение 7-20V, за устройстово с консумация 0.1 - 25мА. Особенното е, че не искам регулатора да има висока консумация от входа, когато устройството консумира 0.1мА.
Някой сеща ли се за подобен чип?
За алармената и домашна автоматизация системи вкъщи имам заложени в стените за мрежа около 500метра меден UTP кабел (8 жилен) и ще имам около 40 устройства закачени и захранвани през него. Комуникацията ще е през 2 жила (с 3.3V CAN Phy), а 4 от останалите жила ще се използват за захранване 2 за +12V и 2 за маса.
Сря Мар 17, 2021 10:32 am
Мнение Re: DC/DC Buck регулатор за малък ток
Защо не сложиш линеен стабилизатор?
Сря Мар 17, 2021 10:50 am
Ако се случи всички устройства да са активни с по 25мА консумация, 40 устройства ще дръпнат около 1А, а това през 500м кабел не е добра идея, заради съпротивлението на кабела.
Отделно когато устройствата са в стенбай (99.99% от времето) не искам да имам голяма консумация от 12V акумулатора.
Обикновените линейни стабилизатори имат 4-6мА собствена консумация което за 40 устройства е 160-240мА само за тях... Не ме кефи.
Другия вариант е да има някакво микромощно линейно стабилизаторче, което да захранва процесора, а когато той се събуди да се включи импулсния регулатор който да осигури 25мА тока за устройството в активен режим.
Сря Мар 17, 2021 11:25 am
Мога да ти дам сто решения, но кажи какви са ти ограниченията. Цена, да се продава в София, да не е SMD и т.н.
Сря Мар 17, 2021 11:28 am
За домашно ползване ще за 40 бройки. Цената не е толкова критична в случая, но ще е добре да не е над лев примерно. Да го има по магазините или лесно и евтино да може да се достави отвън примерно и да е възможно най-малко като размери/корпус
Сря Мар 17, 2021 11:51 am
Цената май няма как да е под лев, нека да е под два ...
Сря Мар 17, 2021 12:29 pm
И под 2 трудно.
TPS62177 примерно.
Имам един проект за манометър на батерии, там ползвах май някакви по-дребни (като характеристики, не като чип), ама на компира в работата нямам Алтиум и сега не мога да видя какво ползвах.
Сря Мар 17, 2021 12:43 pm
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm516 ... e.com%252F
П.С. Извинения, скъпичък е за единични бройки.
Какво хубаво нещо имало в Комет:
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/52493/
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr14 ... K%252FNOPB
Но харчи 2мА на празен ход.
Сря Мар 17, 2021 1:06 pm
Линейни:
MCP1703 - до 16волта(комет)
TLV704345 - май до 35 В беше(маузер)
Сря Мар 17, 2021 3:25 pm
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/52493/ - 1.35ma
имат и по-добри ама не се вместват в бюджета
а какъв % от времето ти е 0.1 и 25ма?
ако 90% ти стои на 0.1ма наистина няма смисъл от бък регулатор, по-добре линеен
Сря Мар 17, 2021 3:37 pm
Във всяко устройство CAN Phi драйвера консумира по време на комуникация, а отдрлно имам до 4 изхода за управление на ЛЕД на симисторни MOC ключове (за осветление, вентилатори и др.), които може и едновременно да са включени. И тъй като може да има до 40 устройства и всички да ги храня от един акумулатор през UTP кабела - трябва да им се оптимизира захранването.
Когато системата е в стенбай - т.е. няма задействани изходи на устройствата те си сканират периодично само входовете, като средната консумация е под 20uА на всяко (например когато няма никой вкъщи и системата е армирана). Та от тази гледна точка не ми се иска да се губи енергия в собствена консумация на стабилизаторите, особено при отпадане на мрежовото захранване и работа на акумулатор ...
Захранващото напрежение може да варира от 11V (разреден акумулатор) до18V (включен чарджер и откачен акумулатор). Ако захранването е само с LDO регулатори, при 25мА консумация в активен режим те ще разсейват значителна мощност, която трудно ще се достави до всяко едно от тях през 500м UTP кабел.
От друга страна процесора знае кога ще задейства изходите си и кога ще комуникира през мрежата,така че захранването може да е комбинация от линейно (стен бай) + импулсно(работно). Така DC/DC регулатора може да се включва "паралелно" на LDO-то само при нужда.
Сря Мар 17, 2021 4:52 pm
Регистриран на: Нед Яну 27, 2008 12:04 pm
Местоположение: София,Стара Загора
AP7380-33Y-13[url]
[url=http://stesys.eu/ocart/index.php?route=product/product&product_id=1295&search=LF33ABDT-TR]LF33ABDT-TR
phone: +359 2 8664724
mobile: +359 887 519959
Skype:stefanstefa
E-mail:stesys@abv.bg
http://stesys.eu/
1164 София
Сря Мар 17, 2021 5:32 pm
TLV62xxx - 17uA собствена консумация, но е до 17V.
62130 варианта е до 3А. Малко е лигаво при ниски консумации, пулсациите на изхода се вдигат, но пък откъм консумация е доста добро.
Вече има доста подобни.
Сря Мар 17, 2021 5:47 pm
https://www.mouser.bg/Search/Refine?Keyword=AP63200
BUCK
Не съм много сигурен, ама собствената конумация е май само 22микроА
Сря Мар 17, 2021 8:03 pm
Много йезуитски ги дават тези консумации:
The quiescent current of AP63200, AP63203 and AP63205 is 22μA typical under a no-load, non-switching condition.
Т.е. 22 uA е консумацията, когато чипът не щрака, което за мен е неработно състояние.
Цитатът е от чаршафа на AP63200, но и с много други PDF е така. За TLV62xxx е същото.
За много малко чипове дават консумацията в работен режим.
Много внимателно трябва да се четат даташитните.
Сря Мар 17, 2021 9:23 pm
