Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:26 am
[ 9 мнения ] |
Grubi
 Гръмнало LDO
Ето такова LDO https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm111 ... 5207254643един клиент е успял да го гръмне, та чак му е отлятяла част от корпуса. Включително се вижда проблема и на долния слой на платката. Но никой от кондензаторите наоколо - танталови и керамични няма външни белези. Човека твърди че го е захранил с 15VDC от някаква сценична лампа, и се чудя дали не е някакво LED захранване, което да поддържа постоянен ток и в определен момент да е изпържило външната електроника. Пробвах при мене - разменена полярност, даже подадох 15V откъм 3.3V (което е възможно, защото и двете захранвания ги има изведени на съседни пинове) - не можах да докарам подобно разрушение, въпреки че и видях сметката. Някой настъпвал ли е мотиката с подобно гръмнало LDO? Помислих си да не го е офазил, но тогава и кондензаторите щяха да литнат.
| Пон Мар 08, 2021 3:49 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Гръмнало LDO
При достатъчно голям ток гърмят, дори и напрежението да е в нормата. Говоря от обилен личен опит
| Пон Мар 08, 2021 4:28 pm |
Grubi
 Re: Гръмнало LDO
Ами и според мен е станало нещо такова, обилен наличен ток има - защото това е голяма лампа, и защитата е вероятно за 5-6 и повече ампера на тия 15V, т.е. ако го е обърнал, или е подал към 3.3V - LDOто не просто си е заминало, ами направо е отлетяло. Интересно е защо и кондезатора (танталовия) не е литнал тогава е небесата, а той е само 6V.
| Пон Мар 08, 2021 4:31 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Гръмнало LDO
Ами, аз имах предвид че го е включил правилно, но с нещо прекалено яко. Аз наскоро гръмнах така една платка дето беше рейтната за до 50 волта. Дадох й едно 48 волтово захранване с 20 ампера и половината фетове и драйверите им отлетяха още на първата секунда
| Пон Мар 08, 2021 4:34 pm |
Grubi
 Re: Гръмнало LDO
да включва човек само с предпазна каска и очила...
| Пон Мар 08, 2021 4:47 pm |
 Re: Гръмнало LDO
Едно време бях тръгнал да замествам тотално изпушила платка за кафе-машина (или подобно) с таймер '555 и реленце - елементарно! Не, че нямах с к'во да си играя, но оригиналната платка можеше да стигне дори 500 евра и щеше да дойде "иш Аллах" - да направя услуга на човека. Да, ама не тръгна! Оказа се, че китайското 12В трафче, което имах, изкарва над 23В изправено на празен ход, което е над възможностите на '555. Ръгнах на захранването три последователно свързани новогодишни лампички за 12В - имах специални гирлянди "без шунт", т.е. намотана жичка с калпава изолация, която да окъси при изгаряне на лампичката. Докато бях там машината не се върна в сервиза, т.е. номерът мина.
PS: За сигнализация на 24В табло слагах по 4 такива лампички серийно и пак светеха много по-яко от всичко купешко. Ползата от файдата е, че нямат изгаряне - все едно крушка за 220В да я караш на 110В. PS2 Тогава LED-овете струваха майка си и баща си и въобще не бяха надеждни, май и сега...
| Пон Мар 08, 2021 8:34 pm |
Grubi
 Re: Гръмнало LDO
човека си призна - хакнал е 15V от страната ма 3.3... Но на 5V Нордик контролера и всичко останало си е работило нормално, като изключим резисторния делител, по-който платката се самоопределя какво е - предавател, приемник, или нещо незнайно. Опитал човека, но този път на пушека му е дошло в повече, 5х спецификацията.
| Вто Мар 09, 2021 1:31 pm |
 Re: Гръмнало LDO
Добави трансил...
| Вто Мар 09, 2021 10:20 pm |
Grubi
 Re: Гръмнало LDO
Казах му...и това. И на много други също. Доволни са.
| Вто Мар 09, 2021 10:43 pm |
[ 9 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 16 госта |
