Многожични кабели 0.5 мм2 с повече жички и по-тънка изолация
Мнение Многожични кабели 0.5 мм2 с повече жички и по-тънка изолация
Моля, препоръчайте начин за търсене на многожични кабели 0.5 мм2 с повече жички и по-тънка изолация.
Може да бъдат и многожилни.
Tрябва да бъдат гъвкави.
Става дума за напреждения до 30V и токове около 1А.
Търся каталог или доставчик или компетентен консултант :)
Благодаря! :)
ПП Дано не бъркам жици и жила :)
ППП
В ТМЕ предлагат тези:
1119014 LAPP
и
0010009 LAPP
Съб Мар 06, 2021 11:31 am
Местоположение: Монтана
Мнение Re: Многожични кабели 0.5 мм2 с повече жички и по-тънка изол
https://www.cablecommerce.bg/flry-0-5.html
Съб Мар 06, 2021 12:25 pm
Ммм кабелкомерс ...нито пък филкаб, имат но повечето са инсталационни, дебели .... Валтроник предлаг на Helukabel, lapp също имат вносител ама сега не мога да се сетя кой беше. ТМЕ също е вариант. Не разбрах трябва ти проводник или кабел ? Това което би ти свършило добра работа са UL кабели, сега ми е излязло и т главата кой точно използваме ние, ще проверя и ще пиша.
Съб Мар 06, 2021 9:01 pm
...lapp също имат вносител ама сега не мога да се сетя кой беше....
Вив изоматик. Точни са.
Съб Мар 06, 2021 9:18 pm
С проводниците в БГ като цяло е малко сложна историята. Хубав,. гъвкав в сравнително малки разфасовки /до 500 м/ много трудна работа, ако намериш днес, утре може да го няма. Единия вариант е да си харесаш нещо на фирма с представител и да ти го доставят. Другия вариант е директно сам да си купуваш отвън. Най-лошото е че има много хубаво UL кабели, които обаче в Европа не можеш да ги намериш на добра цена, а ако си поръчаш във фабрика от типа на Язаки, и там искат да ти отрежат главата ако изобщо им се занимава с теб. Виждам това с което произвеждаме в Мексико, WIRE PVC RED AWG22 7/30 TC UL1007/1569 105°C 300V тънко, и гъвкаво, с тънка изолация. Отделно ULимат стандарт за кабели с намален диаметър, но самата изолация е по-твърда от обикновеното PVC.
Ще питам колегите в БГ от къде пазаруваме.
Съб Мар 06, 2021 10:18 pm
Ако е от днес за утре-не знам, но специално вив изоматик са ми доставяли супер шантав кабел.
После не съм сигурен къде дадох да го "обработят"- да го нарежат на парченца, да го заголят (тънка тефлонова изолация на върху тънък проводник) и калайдисат, те ли бяха, комет ли или някой друг ( май от комет ме препратиха при някого).
Както и да е, вив доставят/доставяха всичко от каталога на лапп
Съб Мар 06, 2021 11:44 pm
С проводниците в БГ ..... в Мексико, WIRE PVC RED AWG22 7/30 TC UL1007/1569 105°C 300V тънко, и гъвкаво, с тънка изолация....
Благодаря, това изглежда много добре: https://www.awcwire.com/part.aspx?partname=07-20-10t
Нед Мар 07, 2021 11:31 pm
Регистриран на: Чет Май 17, 2018 3:38 pm
Alphawire имат такива кабели. Аз купувам тук от famousconnections.eu
Пон Мар 08, 2021 3:22 pm
Местоположение: Русе
За гъвкави - поръчвал съм от тук. Нанират се в Пловдив.
Сря Мар 10, 2021 1:26 pm
