Отговори на тема  [ 90 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Честотен преобразувател - молба за съдействие!
Регистриран на: Пон Апр 13, 2015 10:06 pm
Мнение Честотен преобразувател - молба за съдействие!
Здравейте колеги, моля за помощ за разрешаване на следния проблем - имам пералня внос от САЩ, която работи на 120V/60hz. Може ли някой да предложи решение на проблема с честотата, тъй като се оказа, че има някаква софтуерна защита, която не и позволява да заработи при нашите 50hz. Имам 8kw конвертор с автоматично регулиране на напрежението от 220V на 110V, но ми трябва и честотен преобразувател, който да издържи до 3 kW - самата пералня е 1.4 kW.
Ако някой може да сглоби такова устройство на приемлива цена съм готов да си платя. В сервиза на Електролукс ми казаха, че няма аналог в Европа и нищо не могат да направят. Пералнята е пред входната ми врата от 1 месец и вече не знам ще я вкарвам ли в нас или ще отпътува за скрап...
Пон Апр 13, 2015 10:42 pm
Мнение Re: Честотен преобразувател - молба за съдействие!
За скрап или ново управление на 220В. Каквото и да се спретне няма как да излезе на приемлива цена. По принцип има такива схеми но управлението е скъпо. Освен ако пералнята не е ново Миеле.
Вто Апр 14, 2015 12:22 am
timt написа:
Колко би излязло като пари?
Вто Апр 14, 2015 12:56 pm
Правил съм за пералня Бош управление , сега да взема същия Бош , поне няколко дни ще има пинкане. Пък за модела (то не се знае и кво е) който имаш , едва ли някой ще прави управление за пари ... Ако не намериш друг вариант , може да я купя .
Вто Апр 14, 2015 4:34 pm
jjmilev написа:
timt написа:
Много е относително, колко пари.
Много според зависи! По добре тръгни с по конкретна информация и може да се намери някой разбирател да ти помогне.
Вто Апр 14, 2015 6:05 pm
jjmilev написа:
Като идея... Трябва ти инвертор с достатъчна мпощност за захранване само на електрониката на машината плюс двигателите. На нагревателите им е все тая с каква честота бачкат и могат да не минават през инвертора. А ако са четен брой, еднакви, с подходящо пресвързване, биха могли да се подкарат ивиректно на 220 тока.
Вто Апр 14, 2015 8:11 pm
Баси, колко струва тая пералня та се налага да се правят такива еквилибристики :? ?
А и утре като и се развали нещо, дето малко трудно ще го намерите извън щатите какво става с цялата инвестиция в тоя инвертор?
Иначе вместо да си играете да правите цял инвертор по-добре купи един 3кW инвертор за кола от щатите (сигурно около $250-300) и в БГ направете само изправител на 14V.
Вто Апр 14, 2015 8:14 pm
jjmilev, дай 20лв на някой циганин за да те отърве! :lol:
Чак сега се задълбочих в първия ти пост:
1. Електролукс/Zanussi = ужаст! Поддържал съм ги, макар и в по-профи вариант. След 3-4г. псуване шефът най-после реши да се откаже и каза, че от фирмата го питат защо: кофти изпълнение в електронната, водо или ел-част? За гадна документация и кофти и прескъпи резервни чаркове изобщо не им дошло на акъла. Ние си умряхме от смях и той само махна с ръка.
2. Марката всъщност е италиянска, но твоя добитък може и да е маде ин чина, н'нам.
Поне профи машините бяха в супер универсално изпълнение и с няколко джъмпера във външно изведена кутия можеше да ги конфигурираш за по цял свят. Я си огледай платката и/или прочети ръководството!
3. Един читав инвертор със сигурност ще струва повече от нескъпа, но добра пералня.
Вто Апр 14, 2015 9:33 pm
bongo_x2 написа:
Пералнята си струва - италианска е, и в usa струва 1200$. Чисто нова е, но за съжаление няма вариант за 220V. Един от най-добрите модели там за 2014 г. Разбира се, в Европа не се предлага и няма еквивалент :)
Сря Апр 15, 2015 6:52 pm
timt написа:
jjmilev написа:
timt написа:
Конкретната информация е: честота 60hz и мощност 3KW. Дали ще е на 110V или на 220V е без значение, защото ми е все тая дали ще го вържа преди или след токоизправителя...
Сря Апр 15, 2015 7:07 pm
Ами има UPS които могат да менят честотата на изходното но за тая мощност сигурно ще струва колкото пералнята, не съм продавал такъв та нямам идея.
Сря Апр 15, 2015 7:08 pm
Само размишление, ако толкова държи тази платка на тези 60 HZ за какво са и на пералнята? Мотор, релета,нагревател, таймер какво повече. Ако следи оборотите ще ги следи по бавно и едва ли ще рефлектира. По скоро проблема е другаде а не в честотата. Аз лично не съм попадал на модул който си държи на честотата. Японските климатици на 110 Волта си бачкат идеално с трансформатор.
Сря Апр 15, 2015 11:56 pm
Ами не е така, има инвертори които не щът не знам защо, виждал съм в различни машини които са от САЩ, може и да е умишлено. Аз затовакато купувам гледам да са такива без инвертори, специално си търсих такава машина за безвъздушно боядисване, някои от другите не тръгваха, пробвано на UPS 50 Hz.
Чет Апр 16, 2015 12:29 am
jjmilev написа:
...Разбира се, в Европа не се предлага и няма еквивалент :)
тя ако работеше щеше да се предлага и в европата ама язък. Тая пералня май е безаналогова като руската техника :D
Чет Апр 16, 2015 12:41 am
Абе в интерес на истината от към Перални и Сушилни това което се предлага в САЩ е без аналог в Европа а е много по добро от експлотационна гледна точка. Първо събират доста повече, второ перът доста по бързо, и трето сушат доста по бързо. Преди години купувах пералня и сушилня, ръснахме 6 хил за двете и взехме това кеото ми се стори най-добро на пазара, да ама в САЩ същия комплект го взехме за 1/3 от тази сума, събира повече, пере поне три пъти по-бързо, и суши горе долу толкова по-бързо ... и не е кой знае каква марка LG.
Чет Апр 16, 2015 11:13 am
