Питания за малък дисплей
Мнение Питания за малък дисплей
Малък дисплей със SPI - 1.8" или 2", цветен (TFT, OLED), LED подсветка, без тъч
който ще се управлява от RPi... вероятно паралелно на Pi-то ще
има допълнителен контролер за "начална картинка", докато
освновната платка зареди, както и ще обслужва разни бутони, енкодери, лед и т.н.
Това което намирам засега са тия
https://www.newhavendisplay.com/specs/N ... SSXN-F.pdf
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/JD-T1800.pdf
https://datasheet.octopart.com/ATM0177B ... 158026.pdf
https://www.tme.eu/Document/15b4ebf0b16 ... -N-DTE.pdf
Някакви други идеи за подобни TFT/OLED? Критична е най-вече височината/ширината на дисплея - панела е 40мм, значи да оставим по 2мм от двете страни - макс.36мм
128х160 върши работа, ако изникне 320х240 още по-добре. 128х64 и подобни няма да станат.
3.3V интерфейс ще е по-добра опция, но работно от 5V не е проблем. И двете напрежения ще ги има на платката.
Сря Фев 24, 2021 4:25 pm
Мнение Re: Питания за малък дисплей
Grubi написа:
Малък дисплей
Виж темата за неизвестните производители. Там бях пуснал поне 10-на линка
Сря Фев 24, 2021 4:30 pm
Бай дисплей
https://www.buydisplay.com/
Сря Фев 24, 2021 4:41 pm
@ilkor - тоя Бай вярно изби рибата.
@Нбабане - и там ще погледна.
ще си стоя с 1.77" дисплей, защото цялата кутия трбва да е макс 1U висока - 1 3/4", 44.45мм, което на мене ми оставя 40мм външен размер, и 36мм за вмъкване на дисплея, макс.
Освен да намеря някой дълъг - 256х64 и то цветен... ама надали.
Сря Фев 24, 2021 5:13 pm
Ако е за едно усройство само, т.е. хоби - преди над декада бяха модерни дисплеите на Нокиа телефоните, даже ми се търкалят някъде такива... даже и олимекс си ги слагаха по платките.
Сря Фев 24, 2021 5:43 pm
Не, не - ще се използва за много 1000 на година, т.е. трябва нещо добре дифинирано, и ако може да има втори източник/производител още по-добре.
Сря Фев 24, 2021 6:15 pm
Ами не е като да нямаш варианти, бройката обаче не е много голяма и къстъм ще ти излезе скъпичък, сравнен със стандартните. Иначе има не малко производители които правят къстъм дисплеи, а сега с OLED нещата са още по-лесни за кустъмизация, или да ги наречем технологично по-прости. Аз работя с няколко такива доставчика и могта да предложат от 1-2" до 102", но много рядка залитаме в къстъм размери на матрицата защото става рязко неконкурентно сравнено със стандартна матрица. Скоро търсих нещо около 5", имаше вариант да ми направят къстъм OLED но за планираните 2-3000 бр. на година цената идва почти двойно на това което ми предложиха като стандартен размер, разбирай 50$ срещу почти 90$. Колкото по-надолу отиваш толкова по-драстична става разликата, за големите размери, примерно 40-60" и формата и размера не променят толкова много цената, с OLED технологията дори специфичен S шейп ми излиза по-евтин от колкотo стандартен IPS jCurve.
Сря Фев 24, 2021 6:56 pm
Ей такъв намерихме, и поръчахме семпли.
Но с тия разделени конектори за дисплея и подсветката, май нещата отиват към запояване на FPC/FFC каптоновото кабелче,
поили ли сте такова в прототипна серия и серийно прозиводство, има ли някакви подводни камъни?
https://www.dropbox.com/s/9yxx3l4twguml ... A.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qw4dgskthm3tc ... l.pdf?dl=0
п.с. аз съм глупав, то е запоено - подсветката към основния кабел. но пак остава, ако не искам конектор, дали да го запоявам - поне так гледам че правят хубостниците.
Е ще се сервизира цялата платка ако се наложи, или някой ще трябва да е добър в запояването.
Сря Мар 17, 2021 4:38 pm
Сега виждам темата, аз ползвах доста време Densitron. ЮК фирма иначе произвеждат в Китай естествено. Цените са прилични (не могат да се сравняват с Алито разбира се), качеството без забележки от около 1000 дисплея от различни видове.
По принцип имам и DD-160128FC-2B - 100 бр. на склад от пропаднал проект, ако случайно са ти интересни - кажи. За него съм подкарал сегерския GUI на STM32, мога да ударя рамо за помощ ако се наложи.
Сря Мар 17, 2021 4:54 pm
Уф, пак ще откриваме колелото. Аз тези ги намерих в Али-то, но имат сайт и си говорим директно сега.
Ще има платка с Нордик, който ще прави сплаш, докато зареди Pi-то отзад и поеме контрола като пиксел драйвер. Благодаря за инфото, може и да стане полезно.
Дисплея идваше май на 4-5 долара за над 100 броя, той и Ники питаше за подобен, в обявите.
Сря Мар 17, 2021 5:09 pm
