Дата и час: Нед Окт 18, 2026 3:49 am
[ 9 мнения ] |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5353
 Проблем!
Значи, боря се с един проблем и не ми идва наум каква може да е причината. Имам NCV7692D10R2G което е свързано по съвсем тривиална схема точно според даташита. Единствената разлика е че изходния транзистор е BUB941ZT и токовия резистор е 30 милиома. SC и NTC са заземени за теста. Това което се получава, е че като му подам някакво PWM н входа, светва за около 50 милисекунди, и след това гасне автоватично. Явно някаква вътрешна защита сработва, обаче не мога да разбера как да я заобиколя или пък какво я задейства. Някакво предложение?
| Чет Фев 18, 2021 3:57 pm |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 697
 Re: Проблем!
SC не трябва ли да е към +?
_________________ Не мога да знам всичко,а и не искам.Тогава би било прекалено лесно и скучно!
| Чет Фев 18, 2021 4:18 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Проблем!
От даташита на стр. 3: SC LED Short Circuit Detection Input. Ground pin if not used.
| Чет Фев 18, 2021 4:23 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
 Re: Проблем!
Проблемът според мен е, че използваш дарлингтон вместо нормален NPN. Той не се отпушва достатъчно, FB пинът никога не достига 152mV и след някакъв таймаут изключва заради грешка прекъснал стринг. Осцилоскоп на резистора ще покаже. FLTS сигурно се вдига в грешка. 30 милиома значи 5 ампера ток в стринга - май този чип не е смятан за такива тоци или ти трябва супер-бета транзистор.
| Чет Фев 18, 2021 4:29 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Проблем!
Това е напълно възможно. Кой транзистор със същия футпринт би препоръчал вместо тоя? Трябва ми да изкарам 3А
| Чет Фев 18, 2021 4:33 pm |
al_at
 Re: Проблем!
Този чип изкарва 16мА в изхода /най-неблагоприятния случай/. За да изкара 3А и транзисторът да е добре отпушен, усилването на транзистора трябва да е повече от 3000мА/16мА = 187,5. Дори трябва да има доста голям запас, т.е. 250 - 300. Не знам транзистори за 3А с такова усилване. Такова усилване може да осигури само съставен транзистор, но в случая трябва да е комплементарен (Sziklai) транзистор, за да има база - емитер управление като на нормален транзистор. Трябва да си го сглобиш сам от един малък NPN Транзистор и един мощен PNP след него. П.С. Sziklai съставният транзистор има доста голям пад при отпушено състояние (>2V), което значи доста греене при 3А. П.С. Провери все пак с осцилоскоп нивото на импулсите на Base изхода на чипа. Както и на sense резистора.
Последна промяна al_at на Чет Фев 18, 2021 5:53 pm, променена общо 1 път
| Чет Фев 18, 2021 5:24 pm |
 Re: Проблем!
| Чет Фев 18, 2021 5:40 pm |
 Re: Проблем!
Не ми се търси за SMD алтернатива, но да кажем, че ZTX869 като че ли отговаря на горните изисквания. Разгледайте продукцията на Zetex, които пък май станаха Diodes.
| Чет Фев 18, 2021 5:51 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Проблем!
Мерси на всички! Сега денят ми е по-светъл
| Чет Фев 18, 2021 6:10 pm |
[ 9 мнения ] |
