Разлика в LM317T
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=17747
Страница 1 от 2
Автор:  pipilica [ Вто Фев 02, 2021 7:41 am ]
Заглавие:  Разлика в LM317T
Що такава разлика има в чиповете от Комет и от Елимекс, на Кометския ламаринката е 1.2мм и е точно по
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... LM317.html
на тоя от Елимекс е 0.5мм има разлика и в шрифта на надписите и отзад има разлика.
Мое ли да разчитам на 200mA на тоя от елимекс, че е леко менте е ясно.
Автор:  al_at [ Вто Фев 02, 2021 10:03 am ]
Заглавие:  Re: Разлика в LM317T
Не се вкарвай в приключенски филми с Елимекс.
Автор:  satchy [ Вто Фев 02, 2021 10:20 am ]
Един и същ ли е производитела на чипа? Иначе да части само от сериозни доставчици а не от тип сергийни.
Автор:  bongo_x2 [ Вто Фев 02, 2021 4:22 pm ]
Мии в Елимекс не посочват производителя, иначе цената е същата.
Предполага се, че ще устиска на 200мА, но непременно с радиатор! Минималните 3В по 0,2А правят 0,6Вт които могат да станат множко за TO220. Не карадевствай да режеш пластината :)
А в Неомонтана продават набор барабар с греца и платката (и всичко друго) за 2,50лв.
Автор:  nik [ Вто Фев 02, 2021 5:15 pm ]
и аз скоро се чудих що има разлики... лм337 от фарнел - тънка ламаринка
лм723 от комет, купуван преди години на него си пише LM723 а сега нова партида пак от комет пише UC723 на една и съща платка сменям чиповете новия не иска да изкара повече от 24 волта, пробвах няколко от новите всичките изкарват до 24 волта
явно всеки производител си прави каквото си иска
Автор:  bateAz [ Вто Фев 02, 2021 6:05 pm ]
nik написа:
Затова, като купуваш от коте марка доставчик, задължително питай кой е производителя, искай PDF ОТ СЪЩИЯ производител, прочети я старателно, дали е това, което очакваш, и чак тогава купувай. Ако продавачът не може да ти каже кой е производителя,не намериш чаршаф за твоя чарк, или надписът на чарка не съответства на това, което пише чаршафа, значи това не е твоят магазин. Ако всичко това е ОК, а чаркът не работи според обещаното в PDF, вече можеш да мрънкаш. И даже това не рядко помага.
Автор:  nik [ Вто Фев 02, 2021 6:20 pm ]
е аз чаршафа след това го четох, ама файда... изглежда че трябва да са еднакви, но не са
иначе на въпроса на pipilica
често разсейваната мощност е по-големия проблем от милиамперите - (входно напрежение - изходно напрежение)*ток
Автор:  bateAz [ Вто Фев 02, 2021 6:34 pm ]
nik написа:
... (входно напрежение - изходно напрежение)*ток
(входно напрежение - изходно напрежение)*ток на товара + входно напрежение * ток на GND пина
За 317 и деривати:
(входно напрежение - изходно напрежение) * (ток на товара + ток на делителя)
Автор:  After_Dark [ Вто Фев 02, 2021 10:40 pm ]
От елиСекс, като купувам части, ги смятам, като деля на 10 - LM317 - 0.1A. Те така... горив и пушещ опит.
Автор:  pipilica [ Сря Фев 03, 2021 4:15 am ]
Е то аз имам Кометски ма ги бях прибрал някъде и вчера като взех ментето ги намерих случайно търсейки други неща и чак тогава ми направи впечатление разликата. Мисля да го ползвам да зареждам едни батерии АА NiMH на фотоапарата, искат 210mA ток на зареждане, и си мисля че ще устиска толкова на радиатор, трафа дава 8 волта та няма много да грее ЛМ-а.
Автор:  ilkor [ Сря Фев 03, 2021 10:38 am ]
В Комет LM317Т е производство на STM. За 2020 са продадени около 12К броя без някой да се е оплакал. Ако има един и същ елемент на склад от различни производители те се виждат като отделни редове в каталога.
lm317.png [ 41.82 KiB | Прегледано 3364 пъти ]
Автор:  741 [ Сря Фев 03, 2021 11:11 am ]
pipilica написа:
Не е задължително да е менте. Отваряш дейташийта на On Semi примерно, и виждаш, че техния чип го затварят в два вида ТО220. Single gauge и dual gauge са ги кръстили, LM317T е първото, това е тънката пластина, второто е KA317TU и то е нормалната дебелина. Не виждам разлика в параметрите, освен тоя размер.
Затова гледаш кой го е произвел и четеш неговия пдф, от неговия сайт. Аз от alldatasheet и компания спецификации не чета.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM317T-D.PDF
Автор:  d_jelev [ Сря Фев 03, 2021 12:25 pm ]
https://steelcityelectronics.com/2015/0 ... -packages/
Автор:  ilkor [ Чет Фев 04, 2021 1:30 pm ]
Има вариации не само в корпуса но и във вътрешната структура. Затова сериозните компании след дизайна не подменят критичните елементи дори с еквивалент от друг производител. Ето примери за вътрешни разлики:
Автор:  nik [ Пет Фев 12, 2021 6:38 pm ]
мда... след горе споменатия проблемен UTC723 от комет, реших да пробвам един чип от такайците, който май отдавна е спрян от производство - L146 - пристигна, видимо си е менте, въпреки лепнатото лого на оригиналния производител, но за голяма изненада работи, че даже си покрива точно параметрите 8O или поне до колкото успях да тествам набързо
