Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:59 am
[ 11 мнения ] |
mmv_973
Регистриран на: Съб Юли 18, 2020 1:35 pm Мнения: 4
 Схема на UPS ?
Здравейте, един приятел има UPS, българско производство, недодялано, модел BUPS - 100PF. Миналия ден докато е гърмяло навън, UPS-а е сдал багажа, повече подробности не знам. Проблема е, че не прехвърля на акумулатор. Включен в мрежата, има напрежение на изхода, но изключи ли се, на изхода няма никой. Индикацията на предния панел също я няма. Съставен е от два броя TL494, един брой LM324 и чип с надпис 12F1501, според мен е някакъв PIC12F1501 ама не съм сигурен. Крайните транзистори са 9990GP. На някой намира ли му се схема на тоя недодялан UPS да видим можем ли да го съживим или не ? При замерване няма захранване нито на TL-ките, нито на LM-а, нито на пик-а, но без схема едва ли ще мога да открия проблема ...
| Нед Яну 17, 2021 1:47 pm |
lcr
 Re: Схема на UPS ?
Проследи веригите на липсващите захранвания и така може да стигнеш до това, което е дефектирало.
| Нед Яну 17, 2021 2:01 pm |
mmv_973
 Re: Схема на UPS ?
Опитах и така, обаче не съм много окей със зрението, затова без схема няма да мога да се справя. Двойно фолирана платка е и ми е доста трудно да ги следя ... Намерих в интернет схема, обаче е за BBUPS - 100pL и няма нищо общо с мойта за съжаление. Доста ще ми помогне някой ако я има и я сподели. Ако ли пък не - здраве да е, ще се наложи да се купи нов UPS.
| Нед Яну 17, 2021 2:03 pm |
lcr
 Re: Схема на UPS ?
Цъкни някоя и друга снимка на платката и дай да видим. Все е нещо.
| Нед Яну 17, 2021 2:25 pm |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 699
 Re: Схема на UPS ?
Аз съм ремонтирал няколко пъти такъв български без PIC (явно стар модел) .Провери си акумулатора и дали тръгва да се зарежда като е включен в мрежата.
_________________ Не мога да знам всичко,а и не искам.Тогава би било прекалено лесно и скучно!
| Нед Яну 17, 2021 2:37 pm |
mmv_973
 Re: Схема на UPS ?
https://ibb.co/9rXBmLnhttps://ibb.co/M2jRmHThttps://ibb.co/8NVF9pwЕто три снимки, от двете страни на платката и модела на юпс-а. П.П: Видях, че и друг колега е писал - да, зарежда, при включен юпс в мрежата, меря с амперметър около 120мА заряд на батерията. При изключен юпс напрежението на батерията е около 12.7 волта, при заряд е около 13.6-13.7.
| Нед Яну 17, 2021 2:39 pm |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 602 Местоположение: Бургас
 Re: Схема на UPS ?
На първо време смени двата електролитни кондензатора, които са около трансформатора до релетата. След това провери дали има +5V на първо краче на PICa, както и дали има напрежение на пин 12 на TL494- трябва да е колкото напрежението на акумулатора. Провери също така и ключа за включване и изключване, че по спомен и той прегаря.
| Пон Яну 18, 2021 11:21 am |
dan
 Re: Схема на UPS ?
Аз имам такъв ups. Мястото му е в коша.
_________________ Хайде де!
| Пон Яну 18, 2021 11:28 am |
mmv_973
 Re: Схема на UPS ?
Темата е за заключване. Намерих проблема. Единия беше, точно в ключа за включване, уж го мерих, наред, обаче като размърдах крачето му и прекъсваше, смених го, имаше един светодиод изгорял, смених и него, и след мнооого обстоен преглед с лупа намерих една спукана спойка. Презапоих я и всичко си дойде на мястото. Иначе безспорно е, че мястото му е в коша, за мен това е UPS сглобен в час по трудово ... Благодаря на всички, които се опитаха да помогнат !!
| Пон Яну 18, 2021 11:07 pm |
 Re: Схема на UPS ?
Ти мойто UPS да видиш! Същата кутийка, но определено различна концепция - с огромен траф вътре. Ползвам го поне от десетилетие, за помпа почти не се е налагало, в момента ми поддържа дърт автомобилен акумулатор - да имам резерва.
| Пон Яну 18, 2021 11:46 pm |
hrpankov
Регистриран на: Вто Ное 04, 2014 3:12 pm Мнения: 114 Местоположение: Станке Лисичково
 Re: Схема на UPS ?
Еееех, де да имаше схемичка та да се възхитим на нашият ТНТМ-гений ! .... Язък, цъ-цъ-цъ ...
_________________А бе много я обичам Наталия Кобилкина, бе !! ..
| Пон Мар 08, 2021 3:21 pm |
[ 11 мнения ] |
