Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Настройка на полуавтоматичен стенсил принтер
Мнение Настройка на полуавтоматичен стенсил принтер
И това ми дойде на главата... :evil:
Ако някой тук има знания и опит по темата и желание да даде една рамо, въпросите (за сега) са следните:
1. Какъв трябва да е просвета между стенсила и платката/борда и трабва ли да го има?
2. Какъв трябва да е натиска на ножовете и как се мери?
3. Каква трабва да е хоризонталната скорост на ножа?
Принтерът е NEODEN YS350
Чет Яну 07, 2021 2:10 pm
Мнение Re: Настройка на полуавтоматичен стенсил принтер
https://www.smthelp.com/solder-paste-pr ... ring-pcba/
https://www.surfacemountprocess.com/sol ... ocess.html
Не съм работил с такова чудо, ще трябва да изведеш някой от Комет или от коя да е работилница на бира :)
Шефовете не знаят ли или може поне да опитат.
Чет Яну 07, 2021 2:17 pm
Благодаря за линковете. И аз намерих разни неща, но явно зависи от доста фактори.
То не е само принтера, а си е малка линия за насищане и ще трябва да се пуска и пик енд плейс машината и пеща.
Ситуацията е да се чудиш да се смееш ли или да плачеш. Отидох по друг повод до мястото където е линията (почти 200 км от София) и извъднъж се оказва, че ще се пуска тази линия. А човечето, което е предвидено за целта има меко казано недостиг на познания за целта. Та се захванах да помагам и успях да подкарам идиотския китайски стенсил принтер, но виждам, че ми трабва рамо от опитен.
Чет Яну 07, 2021 2:59 pm
Ти хубаво си прецени дали да се заемаш с тая "отговорност".
Щото в тая работа има много занаятчийство - в смисъл много проби-грешки, много питане на препатили, познаване на конкретните машини и т.н.... Обикновенно някой като се занимава с това е добре да се занимава само с това и само за това да му се плаща. За да стават нещата като хората. Не е нещо дето се подкарва за ден-седмица-месец...
Чет Яну 07, 2021 3:43 pm
Като му хванеш цаката, дай малко инфо за машината! Заслужава ли си спрямо доброто старо нанасяне на ръка със стенсил и стойка(или някаква малка стяга там)?
www.elkran.com
Чет Яну 07, 2021 11:27 pm
Desert Leo написа:
1. никакъв, трябва плътно да прилепва към платката
2, достатъчен да обере пастата без да остава, не повече защото ще деформираш/надраскаш/разтегнеш стенсила ако приложиш голяма сила
3, за всяка паста е различно, зависи от вискозитет, температура, прясна ли е или вече е позасъхнала и т.н. обикновено 1 см/сек е откъдето се почва след това увеличаваш докато резултата е все още добър
Чет Яну 07, 2021 11:59 pm
https://www.researchgate.net/publicatio ... _packaging
https://www.researchgate.net/publicatio ... iments_DOE
Пет Яну 08, 2021 12:29 pm
Цецо, прав си, но нямаме хора. Тази линия стои няколко години. Търсиха човек, но не намериха. А знаеш, че компонентите стават все по-малки и шибани корпуси. Пасивности до 0402 включително си ги запоявам с поялник и лупа. Някои шибани корпуси с духалка, а корпуси с падове отдолу на ламарина и спиртник отдолу. Пълна вандалщина, ама няма как. А и отнема доста време.
Аз се захванах с принтера, а колегата с машината за насищане, после ще видим и пеща и междувременно обменяме опит. После ние ще правим настройките и прототипите, а 1-2-ма техници ще правят дребносерийното производство.
stoyanoff, виждал съм и ръчен принтер и напълно автоматичен. Този полуавтоматичен е по-близо до ръчните. Свалянето и вдигането на стенсила и ножовете е пневматично, а хоризонталното движение на ножовете е с ел. двигател. "Тясното" място при нас ще е насищането, затова особена файда от полуавтоматичен принтер няма. А и този е отявлена китайщина: https://www.smtneoden.com/uploads/7d96ba26.pdf
3aek, благодаря за насоките. Аз направих точно така, но без познания, а следвайки логиката и с малко проби. При малка скорост става по-добре. Лошото е, че хоризонталната скорост се настройва с потенциометър и не се измерва, та карам "на око".
Пет Яну 08, 2021 6:23 pm
бавно винаги е по-добре, но ако имаш да гониш бройки трябва да ускоряваш докато все още резултата е добър
Пет Яну 08, 2021 9:36 pm
Задължително идеално нивелиран - ще разберете защо след като минат 50-100 платки през това чудо! :D
И... Дано имате железни нерви... Защото ако е същото като това с което се борих преди 6-7 години(на външен вид го докарва) ще ви създава доста ядове.
Пет Яну 08, 2021 11:09 pm
Утре ще съм при принтера и ще се правят проби.
Съб Яну 09, 2021 1:54 pm
сега погледнах какво е това, китайска играчка ,за хора които не разбират, но са решили да минат тънко :)
ако имате познати китайци които работят в производство на електроника питайте ги какво се ползва там
никой не ползва тези неоден-дрън дрън, това като конструкция е правено за печат на надписи на тениски
позициониране и повтаряемост +-1 мм, да правиш платки с него ще е тегаво
в китай всичко работи с японски машини втора ръка ако не могат да си позволят ново (ново си позволяват големите като Foxcon и т.н.)
тези играчки за направени за чужденци - аматьори
при положение че може да вземеш втора ръка принтер в идеална форма за $10-12 000 произведен от фирма, която прави такива принтери от 15-20 г (EKRA, DEK, Speedline и т.н.) и има know how, защо си дал $1000-2000 за това което ще ти генерира само брак
ти тези пари ще ги даваш всеки месец на работника който успее да го подкара. другото само зареждаш програмата и натискаш бутона и то работи само
Пон Яну 11, 2021 9:38 am
Не е баш така.
При нас имаме 1 демонстрационен и сме продали няколко от NeoDen4/NeoDen4C автомати за монтаж.
За малко производство е достатъчна машина въпреки всичките ограничения които има.
В комплект с Reflow Oven IN6 която има 3 горни и 3 долни зони е в пъти по добре от ръчния монтаж и спояване.
Наистина този модел принтер не го предлагаме и нямам впечатления но предполагам че ще върши някаква работа.
Наистина предлагат се и по истински но както се казва за всеки влак си има пътници ...
Пон Яну 11, 2021 11:18 am
сега потърсих да видя neoden 4
това недоразумение е за прототипи
пластмасови фидъри? с някакви висящи проводници и съединители от тях и се завиват с шестграм :)
няма винтово съчмена двойка а ремъци на XY задвижването ...
слага един компонент за 2 секунди...
за производство да се ползва е изключено, при тези ниски скорости себестойност на поставен компонент ще е в порядъци по скъпо от бърза машина
а в китай или си конкурентен или затваряш много бързо, затова и казвам тези играчки вървят на запад в китай никой не ги ползва защото са безмислица
Пон Яну 11, 2021 11:51 pm
3aek написа:
...няма винтово съчмена двойка а ремъци на XY задвижването ...
Хайде сега фрезистки номера... :D
Сериозните машини са с линейни двигатели. Кой ще чака някакви СВД да се завинтват, развинтват и лянкат...
Вто Яну 12, 2021 12:31 am
