генератор за лед
Мнение генератор за лед
Дайте идея за най-простия генератор на ток за мощни ледове. Трябват ми 2.8 ампера от неопределено захранване в диапазона 24-50 волта и да не пече безумно
Сря Дек 09, 2020 5:05 pm
Мнение Re: генератор за лед
https://www.monolithicpower.com/en/mpq24833-b.html
Сря Дек 09, 2020 5:24 pm
ilkor написа:
Знам го това... Търсех някакво линейно решение понеже нямам място на платката за индуктора и външния диод
Сря Дек 09, 2020 5:26 pm
Да не пече безумно и линейно решение са две взаимно-изключващи се неща.
Търси модул с вграден индуктор и му добавяш токов сензор за обратна връзка.
Сря Дек 09, 2020 5:37 pm
е линейно няма как без да пече, иначе е най-простото, но при тоя ток и в тоя диапазон на напрежение ....не ще пече ами ще може да готвиш на него.
Сря Дек 09, 2020 5:46 pm
Чета "генератор за лед" и си мисля - колегата кога стана хладилен техник :?:
Сря Дек 09, 2020 6:23 pm
syscop написа:
кой знае... всичко е възможно :D
Сря Дек 09, 2020 6:30 pm
Аз пък си помислих, че са му подарили цистерна с уиски и хладилника изнемогва в правенето на лед. :D
Сря Дек 09, 2020 6:31 pm
Местоположение: Сливен
Ами племето Мутумба не ползва таквизи уреди - леда от реката...................
Сря Дек 09, 2020 7:01 pm
И аз си помислих за замръзнала вода и си викам: "Хъх, малко ли съм ги оправял" :)
Иначе най-простият генератор за LED, т.е. на ток, се състои от мощен MOS транзистор, биполярен за ограничение по ток и два резистора. Такова ръгат в средното качество китайски ламБи. Естествено ще пече!
Иначе ги има импулсни в по-скъпите прожектори, ама не разбира.
Сря Дек 09, 2020 7:47 pm
Desert Leo написа:
От твоята уста в... на някой шофьор на цистерна с уиски в ушите
Сря Дек 09, 2020 8:49 pm
Ето нещо, което е добро за целта:
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... M17536.pdf
Към него добавяш филтров кондензатор на входа, изхода, едно current sense резисторче,
най-лесно към земя и едно current sense усилвателче, например INA196.
INA196 може да се захрани от пада върху LED, или още по-добре от вътрешното LDO.
За LED драйвер изходният кондензатор може да е по-малък, зависи какви пулсации на тока са приемливи.
Обаче това модулче е толкова ново, че май в момента може да се купи само от MAXIM директно.
Никъде не видях при дистрибуторите.
П.С. И Analog Devices имат подобен модул, но цените са убийствени:
https://www.analog.com/media/en/technic ... 8027fd.pdf
Ако компонентите са от двете страни на платката, може да се спретне комбинация
от синхронен buck converter с външна бобина и токов сензор на малка площ.
Например LM76003 или LM76005 /и той е доста нов/.
Последна промяна al_at на Сря Дек 09, 2020 11:02 pm, променена общо 1 път
Сря Дек 09, 2020 9:33 pm
а диода на какво напрежение е?
за да минеш с линейно решение което не грее много - захранването трябва да е относително стабилно и близко до напрежението на светодиода
ей тва съм го правил за ниско напрежение, не виждам причина да не работи и за високо
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j ... FF_Qplpn5G
при мен е за не отговорна работа и позлвах китайски чипове, но най вероятно са копие на нещо западно, тъй че трябва да има и западен аналог
хубавото му е че работи с 50мв на шунта и шунта е малък и не грее, само регулиращия транзистор грее
Сря Дек 09, 2020 10:21 pm
Това модулче на максим не е лошо. Естествено техните цени винаги са ... максимални :), но като цяло ми даде насока за мислене и там имам по-добри варианти
Чет Дек 10, 2020 12:31 pm
Само имай предвид, че токовия усилвател внася закъснение в обратната връзка и нарушава компенсацията.
Може да се получи нестабилност.
Добре е да имаш варианти за корекция - регулируема честота на модула, изводи външна компенсация.
Когато правих нещо подобно, се наложи да сваля честотата от 500KHz на 100KHz.
Но при мен беше топология Boost to Power Rail, boost по принцип са по-трудни за компенсация.
Чет Дек 10, 2020 1:11 pm
