Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:06 am
 USB hub на чип
Кажете някой прост, евтин и достъпен USB хъб чип. Трябва ми USB 2.0, 2 порта, да работи без външна намеса.
Имам две USB устройства, които трябва да влезнат в обща кутия без редизаин.
| Сря Апр 05, 2017 5:10 pm |
 Re: USB hub на чип
аз съм ползвам USB2514B - никакви грижи, с всякакви флашки, серийни конвертори и т.н. ъптайма е с години. 4 порта. USB2512 е 2 порта, предполагам ще се държи по същия начин. иска I2C пром за конфигурация, можеше и без него, но на мен не ми вършеше работа дефолтната. не може да се програмира през хъба, трябва да е програмиран преди насищането. управляват захранвания, чуват за защитите. изобщо - разгледай ги мокрочипските чипчета (те не са техни, а SMSC/Micrel)
тони имаше някакви артисали китайчета, започващи с GS (Глобал-нещо-си). но при мен се дънеха с някои модели флашки, и цената не беще кой знае колко по-атрактивна.
| Сря Апр 05, 2017 5:38 pm |
 Re: USB hub на чип
А тия SMSC от към драйвери проблеми имал ли си?
| Сря Апр 05, 2017 6:07 pm |
 Re: USB hub на чип
с драйвера за хъба ли? за лайнукс 2.х и 3.х всичко си работеше без накакъв специален драйвер (с вградения). за джамлъци дори си рипортваше OCP и т.н. не съм качвал нещо специално.
единственото неудобство беше дупченето на прома. в началото се наложи да разпоя десетина чипа, очаквах, че може да се дупчат от хъба. за други модели може и да може, стига да прочетеш всички чаршафи от сайта им, че търсачката на мокрочип е почти неизползваема.
| Сря Апр 05, 2017 6:47 pm |
 Re: USB hub на чип
GL850 съм изпозлвал аз, вече не помня, имах някакви пролеми в началото но се решиха, проблема май идваше от това че ми продаваха две различни версии. Имам още сигурно 300-400 бр. от тях, но предполагам имат по актуален модел, с друга буква може би. Ако искаш да си играеш мога да ти дам няколко жертви, имам ги и на платка ..
| Чет Апр 06, 2017 12:37 am |
 Re: USB hub на чип
Ми не, предпочитам да е нещо доставимо през Маузер, мерси все пак.
Дедо, а то какво може да му се конфигурира толкоз на един двупортов хъб? Че не ме кефи нещо опцията да програмирам преди лепене, а гледам че има вариант и без външен епром.
| Чет Апр 06, 2017 7:54 am |
 Re: USB hub на чип
то и без пром тръгва, ма имаше някакви особености, които не ме устройваха. примерно пауър режимите, слеепа, и т.н. имаше значение и дали устройствата са 'removable', при мен 2 бяха запоени, и 2 на куплунг за флашка.
| Чет Апр 06, 2017 8:33 am |
ps66
 Re: USB hub на чип
Ползвал съм SMSC 7портов USB3.0 (само като 2.0 - засега) "Програмирането" е с "SMSC Protouch UCH Hub Tool" през USB-то - много опции (без никаква документация - поне аз не открих!) проблема е, че е ОТП (това ме отказа да си играя да го конфигурирам) може да се конфигурира и от EPROM и I2C ... Power+Removable режимите могат да се конфигурират и с пул/ъп/даун по краката (без друго) - аз поне така го ползвам ! за виндовс работи без проблем (мен линукс не ме интересува!)
| Чет Апр 06, 2017 8:48 am |
velio
 Re: USB hub на чип
И аз съм ползвал SMSC, само че с вграден LAN. Очаквах някакви проблеми - нямах никакви. Работи безгрижно (Win CE 6.0).
Вариантите с 2,3 и 4 порта са всъщност един и същи чип (така изглежда, поне корпуса е един и същи). Цената е различна. Предимството - може да се скалира - залагаш 4 порта, пък може да ползваш само 2 на по-ниска цена. Всъщност моя вариант на практика е 2+1 (2 порта изведени навън и 1 вътрешен за LAN-а).
Портовете могат да се конфигурират поотделно, кой е ремувъбал и кой не. Не е сложен за конфигурация.
| Вто Апр 25, 2017 3:12 pm |
milmar
Регистриран на: Вто Окт 05, 2010 11:51 am Мнения: 281 Местоположение: Русе
 Re: USB hub на чип
На това USB251x (в моя случай USB2517) може ли да му се разменят upstream D+ и D- без да се използва външен EEPROM и без да се коригира грешната платка естествено. На Downstream портовете е възможно със Strap Option.
| Чет Окт 08, 2020 3:38 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5353
 Re: USB hub на чип
Аз безпроблемно съм ползвал преди ето този
| Чет Окт 08, 2020 3:50 pm |
 Re: USB hub на чип
За пълнота на описанието, не че на Цецо ще му хареса доставчика - Genesys Logic е фирмата. GL850 е най-старото, после има GL852 и после идват USB3 моделите. Тука могат да се видят цените: https://lcsc.com/products/USB-ICs_576.html?q=gl85Китайците ги либят щото са удобни за едностранна гетинаксова платка
| Чет Окт 08, 2020 7:54 pm |
milmar
 Re: USB hub на чип
Аз моя проблем с USB2517 го реших. Не съм допускал, че съм способен на такива "сърдечни" операции. Повдигнах чипа, защото Upstream диференциалната линия, на която са разменени D+ и D- ми се движи по вътрешен слой (strip line) и точно под него "излиза на повърхността". Сразах от проходните отвори до площадките и кръстосах с най-тъкия проводник, който намерих. Дължини на линиите вече станаха, каквито дойде. Покрих снадките с парче полиамидно тиксо, понеже са много близо до площадките на QFN и запоих чипа .... всъщност 2 пъти повтарях операцията до успеха. Чак тогава се появи VDDPLL (1.8V), тригнаха осцилации и всичко заработи.
| Вто Окт 13, 2020 3:40 pm |
 Re: USB hub на чип
Стават грешки ... При мене обикновено във версия 7 вече няма никакви грешки, така че ако не съм стигнал до там не се ядосвам твърде много. Само дето вече не виждам и трябва да правя всичко с лупа. Май е време да се насоча към някой микроскоп удобен за такива хирургични интервенции...
| Пет Окт 16, 2020 8:30 am |
 Re: USB hub на чип
Да обърнеш D+ и D-, Тx и Rx, MOSI и MISO е задължителна стъпка на всеки развой. Ако случайно си пропуснал това - е като да ти мине черна котка през дизайна.
| Пет Окт 16, 2020 12:17 pm |
