Какъв кабел за 5 бр RS422 ?
Регистриран на: Чет Дек 28, 2017 11:27 am
Мнение Какъв кабел за 5 бр RS422 ?
С какъв кабел може да се свържат 5 бр еднопосочни RS422 ?
Първа идея - FTP +2C.
Някой знае ли нещо друго ?
Вто Ное 17, 2020 6:49 pm
Мнение Re: Какъв кабел за 5 бр RS422 ?
FTP то е едножичен и е малко неудобен, колко метра ще са кабелите?
За 485 ползваме https://www.elfetex.cz/10-069-139-liycy-2x014 като екранировката е свързана само в единия край.
lz2com
Вто Ное 17, 2020 8:00 pm
LiYCy е стандартно, но задълително трябва да е описано че е двойка, т.е. pair водят го TP, защото ако не е оказано изрично без TP 99% не е усукан, повечето производители имат и двата варианта. Усуканите двойки почти при всички се описват като 1х2х...
за пример : https://products.lappgroup.com/online-c ... liycy.html това е нормален
https://products.lappgroup.com/online-c ... cy-tp.html това е усукан.
Сря Ное 18, 2020 2:14 am
Какво му е на ftp-то? Кримпваш си го по стандартната схема за етернет. После вече зависи как са ти направени конекторите на устройствата. Доста устройства си ги правят директно с RJ45, другия вариант е да са DB9. Има преходници DB9-RJ45 : https://protonbg.bg/konvetor-adpt-rj45- ... s232-18161 . Този е женски, има и мъжки същия. Нареждаш си кабелчетата както трябва и си готов. Ако имаш само една букса на устройството, можеш да сложиш едно такова : https://protonbg.bg/prehodnik-telefonen ... 8p8c-13716 и си готов.
Преди две седмици окабелявах за едни машини дето са с RS232 - опънах си им FTP-тата, наредих им преходниците и ако някой ден стане така че на тяхно място да дойдат такива с етернет - дирекнто си се включват в мрежата.
Сря Ное 18, 2020 9:22 am
Дистанция 30-40 метра.
Особеното е , че каналите са 5 броя , а не 4.
Мислех един канал да е по захранването на " FTP +2C"
и галимацията да стане с един кабел.
Но явно ще трябва да го правя с два кабела.
Сря Ное 18, 2020 12:00 pm
И как точно ще прекараш 5 канала RS422 през 10 проводника ? RS422 е фул дуплекс интерфейс с две диференциални линии (+ маса) - Ако не броим масата ти трябват 10 чифта или 20 проводника. Можеш ли да нарисуваш някаква схема как точно искаш да свързваш устрйствата и какво точно искаш да постигнеш. Защо 5 канала? Някакъв протокол за обмен на данните? Ако искаш да пускаш еднопосочни данни - само един чифт това си е 485 а не 422.
Като се каже да се свържат 5 устройства с 485, това означава те да са си навързани едно след друго, има си мастър и всяко устройство е слейв. Така се прави. Ти вече ако имаш някаква друга идея - няма как да я знаем.
Сря Ное 18, 2020 2:18 pm
Ами LiYCY е точно за това, там имаш колкото искаш LAAP има до 25 двойки в кабел, мисля че и повече съм мяркал при други.
Сря Ное 18, 2020 4:43 pm
Отворих каталога :) LiYCY(TP) - това в скобите е важно - значи че е усукана двойка :) - има макс до 25х2х0.25. По дебели 12х2х0.75 и 5х2х1. Иначе има и с 40-50 чифта ама са по екзотични и ще трябва да си купи една търговска единица, което може и да е макара 400 метра или да плати няква тлъста сума за отрязано парче. Странно че нямат нещо от сорта 5х2х0.25 + 2х1. Има разни такива комбинации ама и те са екзотики и не са много подходящи като конфигурация.
Чет Ное 19, 2020 10:53 am
USB-C е с 5 усукани двойки, всяка поотделно ширмована, плюс още няколко единични.
Идея давам, щото аз само кабел без конекторите засега не съм търсил да купувам.
Чет Ное 19, 2020 6:03 pm
цек кажи първо колко километра е трасето, на което се опитваш да спестиш втория ethernet кабел.
Чет Ное 19, 2020 9:28 pm
Както по-горе писах:
- 5 бр еднопосочни (предаване само в една посока , такова е заданието ) RS422 (т.е. 5 чифта)
- Дистанция 30-40 метра.
FTP +2C има 5 чифта , но единия (за захранването ) не е усукан.
Приемам идеята на колегата 741 :
Ще търся такъв кабел.
Благодаря на всички !
Пет Ное 20, 2020 7:02 pm
Е пожелавам ти успех с това USB...
Казахме ти че LAPP CABEL LiYCY(TP) 6х2х0.75 можеш да намериш. Не си написал къде си ситуиран - ако си по софийско - ВИВ Изоматик. Ако си някъде в североизточна България - Техноматикс Разград/Шумен. За другите региони не знам кой ги продава. ВИВ са вносителя и са малко тежки.
И ти казах - 422 е двупосочен фулл дуплекс - това твоето е 485.
Пет Ное 20, 2020 8:53 pm
цек написа:
Извинявай, не видях че по-горе си написал дължината.
Та моя съвет е същия като на Cekins. Купуваш 100 метра FTP или STP кабел.
Режеш през средата, за да станат две парчето по 50 метра. Пускаш двата кабела успоредно един до друг и забравяш за проблема.
Съб Ное 21, 2020 2:16 pm
цек написа:
Идеята върши работа ако ти трябва малко парче, да отидеш до щанда с компютърни джаджи в супера, да разкостиш готов кабел и да го имаш след 20 минути. За 30-40м от това нито ще е лесно, нито ще е по-евтино.
Ако ми трябваше на мен, особено пък еднократно, ще отворя сайтовете на маузер, фарнел, тме и който още се сетя, всички имат секция за кабели, имат и с усукани двойки, ще поръчам където е най-евтино и ще го забравя.
Съб Ное 21, 2020 5:13 pm
Няма нужда от маузер, фарнел и подобни, тези кабели са налични в БГ, просто трябва да ги купи :)
Нед Ное 22, 2020 3:22 pm
