Тест с вграден или външен MOSFET
Мнение Тест с вграден или външен MOSFET
Освен MAX810L,
https://www.maximintegrated.com/en/desi ... /1050.html
можете ли да препоръчате други подобни? Има ли и с вградени драйвери?
Идеята е да не вързвам отделна RESET линия, а директно да пускам или спирам захранването на цялото устройство при достигане на нужното напрежение, и да го изключвам като падне под същото. Комутирам 3.3@10mA макс.
Другото, за което си мисля - дали има ресети с две различни нива on/off - примерно при нарастващо напрежение да "вдига" #RESET при 3V, но при намаляващо да "дърпа" #RESET като падне чак до 2V? Или решението е #RESET с кондензатор, за закъснение...
Вто Ное 03, 2020 1:32 am
Мнение Re: Тест с вграден или външен MOSFET
По мое мнение тия външни ресети са отживелица, освен ако не правиш нещо с архаичен процесор. Всички нови контролери имат вътрешни ресети с brown-out. Трябва ти един резистор към захранване и един бутон към земя ако искаш да имаш ръчен ресет. Може и малък кондензатор да гаси разни смущения от захранването.
Вто Ное 03, 2020 7:00 am
Не става дума точно за ресет...а за архаичните външни ресети си имам собствено мнение...
Става дума за външен харвестър, който натрупва енергия в суперкап(системата няма батерия), и после захранва нещо стандартно(в случая мултимер с синьо зъбче). Целта на външния или вътрешен PowerGood, е да даде време на суперкап-а да се зареди до нужното напрежение и тогава да пусне "кранчето".
В момента системата работи и без контролера, само с изхода PowerGood на Аналог/Линеар, което си е компаратор/стейт машинка.
Но искам да пробвам различни варианти.
Вто Ное 03, 2020 9:03 am
Grubi, не съм сигурен дали схващам правилно постановката, но все пак виж SPV1050. Може да не я използваш за харвестинг, а да използваш само изходните компаратори и ключа между STORE и BATT пиновете. STORE го свързваш към суперкапа, а BATT към товара. Праговете на включване и изключване на товара задаваш с резисторни делители.
Вто Ное 03, 2020 10:27 am
Засега работя с LTC3558, бяха ми наблизо. И вчера успях за дълго успях да захраня този мултиметър (след като го нaправих на парчета и му изведох ресета, който даже не беше свързан). Всичко работи без никаква батерия - само на 1 фарад кондензатор и се захранва от 100Hz пиезо, закачено на вакуумна помпа. Трябваше му почти 2 часа да зареди кондензатора, но след това от 3 до 2 Волта, направи поне 100 тина отчитания, ако не и повече. Самата джаджа има и нещо като осцилоскоп, спектрален анализатор и логер. Забавление :) На мен бързи измервания и постоянни не ми трябват - трябва да видя дали машината е ОК, примерно на всеки час, може и на всеки ден. Т.е. зареждам - правя примерно 10-100 измервания, може да сметна нещо, предавам и пак заспивам. Но без никакви батерии.
https://www.pokitinnovations.com/
https://www.digikey.se/product-detail/e ... zYQAvD_BwE
Другия вариант е да направя външен харвестър на Onsemi Bluetooth модул, но там ще трябва пре-програмиране, J-link и преправяне на Android App. Може да взема да пробвам някой фрилансър да помогне. Ааа - забравих и фронт енд, защото искам да меря AC/DC напрежения до 30 Волта, а вътрешния референс на Onsemi-то е 2 волта.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/EVBUM2596-D.PDF
Затова предпочитам да контролирам готовия волтметър, а ако морето се закваси - ще правя по-сериозен развой.
Само предполагам - че това с ресета, може да се реализира като BOD или какъвто и да е там вътрешен програмируем ресет... но и дотам ще се заровя, някой ден.
Вто Ное 03, 2020 11:00 am
