syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2302
 Честотен регулатор
Какво трябва да гледам, когато избирам честотен регулатор? Искам да управлявам оборотите на еднофазен асинхронен двигател около 200W. Не е необходимо дори да става често - 2-3 пъти в седмицата, може и по-рядко. Има ли някакви важни параметри или да купувам първият подходящ по мощност?
| Пон Окт 26, 2020 11:18 am |
 Re: Честотен регулатор
Аз не разбира много, но за 200Вт честотен регулатор ми се вижда като за муха - топ. Е, може бай китай да е натворил разни ефтинджоси... В зависимост от товара фазовото управление с един симистор обикновено е достатъчно и струва леФчета. При желание можеш да добавиш обратна връзка по обороти.
| Пон Окт 26, 2020 11:36 am |
gicho
Малките инвертори почват от там някъде. С фазово няма шанс да постигнеш резултатите на честотно. Пробвай с нещо китайско - има доста ревюта из нета. По-важното е как искаш да го управляваш - аналогов вход, директно с потенциометър от неговия панел, по някакъв интерфейс?
| Пон Окт 26, 2020 2:37 pm |
stoyanoff
Само да ти обърна внимание, че ти трябва моно към моно. Монофазен вход към монофазен изход. Такова нещо се намира доста трудно. Не може да купиш монофазен вход към трифазен изход и да свържеш само двете фази. Още нещо - за да реверсираш монофазен двигател трябва да имаш достъп до двете намотки! Прави се с контактор отвън. Поздрави!
| Пон Окт 26, 2020 3:00 pm |
Това с регулирането на оборотите на монофаен мотор, използвайки инвертор не беше ли малко оксиморон? Как точно ще реагира кондензатора на ралзичната честота?
| Вто Окт 27, 2020 8:01 pm |
syscop
По схемите, които намерих има възможност за включване с или без кондензатора. Нещо такова:
| Вто Окт 27, 2020 8:09 pm |
Само че двете намотки няма да са еднакви и инвертора, ако е малко по умен, ще изквичи веднага че има проблем с мотора.
| Сря Окт 28, 2020 9:50 pm |
syscop
Ясно е, че не са еднакви. Това е от документация на монофазен инвертор.
| Сря Окт 28, 2020 9:57 pm |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1757 Местоположение: Варна
Дай да видим желязото. Че досега не съм срещал за моноф. мотор
| Чет Окт 29, 2020 8:50 am |
syscop
https://www.ebay.com/itm/VFD-Inverter-2 ... %7Ciid%3A1 - нещо такова. Повечето, на които намерих някаква документация се свързват по показаната схема.
| Чет Окт 29, 2020 9:16 am |
В тая работа с монофазните асинхронни моторетки има някаква нечиста сила. Стругчето е с такава моторетка. Реверсира се с ключ. Ако се превключва от една в друга посока в покой, всичко е наред. Ако това се прави при въртящ се двигател, при над някакви обороти двигателя продължава да се върти в същата посока. Затова и никой не смее да прави резби на него.
| Чет Окт 29, 2020 10:05 am |
syscop
Няма никаква нечиста сила. При еднофазния асинхронен двигател магнитното поле не се въртящо се, а пулсиращо при нулеви обороти. Затова е пусковата намотка. При въртящ се двигател не можеш да му обърнеш посоката, защото трябва да го спреш и завъртиш в обратна посока.
| Чет Окт 29, 2020 10:49 am |
Именно. И аз това казах - това е нечиста сила!
| Чет Окт 29, 2020 10:59 am |
