DC мотор с редуктор и енкодер - от къде да закупя
Мнение DC мотор с редуктор и енкодер - от къде да закупя
Някой може ли да даде идея от къде може да се купи DC мотор с редуктор и енкодер с параметри описани по-долу?
Захранващо напрежение 6-18V (ще се захранва от един (два)12V акумулатор )
Обороти на празен ход - 90 - 150 rpm
Въртящ момент >= 12 kg.см
Метален редуктор
Енкодера може и да не е квадратурен. Ще се следят само обороти без посока
Мотор като този примерно, но да има и енкодер. Ако няма енкодер - оста на мотора от към клемите да стърчи, за да мога да прикрепя енкодер)
Би било чудесно ако оста на редуктора не е на втулки а на лагери.
Сря Сеп 23, 2020 8:36 am
