Минимално реле за време 110V/220V
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=17512
Страница 1 от 2
Автор:  Grubi [ Вто Авг 25, 2020 12:30 pm ]
Заглавие:  Минимално реле за време 110V/220V
Трябва ми малко готово блокче, което да рестартира 110/220V кутия на всеки 12/24 часа или нещо подобно. Консумиран ток - 500mA@110VAC max.
Не ми се разглобяват готови таймери...но може и това да стане. Вход/изход - примерно 5.08 кабелни букси с винтове или нещо подобно. Засега не се сещам за нищо, но със сигурност ще има нещо готово.
Сега се сетих - трябва да има и памет, ако спре тока. Реалното време или съвършено точно не е толкова важно, важоното е да е малко като размер.
Трябва ми нещо серийно, не за 1-2 прототипа - затова питам.
Предварително благодаря!
Нещо такова
https://www.automation24.se/multifunkti ... gIZxPD_BwE
Автор:  pechkov [ Вто Авг 25, 2020 3:17 pm ]
Заглавие:  Re: Минимално реле за време 110V/220V
Grubi написа:
Дай малко по-подробно за заданието. Трябва ли да има някакъв "интерфейс" за настройка на часа за рестартиране, как трябва да стане рестартирането (с реле например през NC контакта), за колко време трябва да стане задържането, какво захранване може да му се осигури?
Автор:  dyaneff [ Вто Авг 25, 2020 4:45 pm ]
Това : https://www.tme.eu/bg/details/tmm1/anal ... -electric/
Автор:  Grubi [ Вто Авг 25, 2020 6:16 pm ]
Ами защото няма място за интерфейс, подаваш му захранване в 15.00, чака една минута и включва (реле, триак и т.н.).
На следващия ден в 15 часа изключва, чака една минута и включва. Интервала да се програмира или настройва преди използване. Никакви индикации и интерфейси, само диод или два, че е живо и тиктака. Да си пази времето, ако тока спре. Нещо като ресет с дълго циклене.
Това предложеното и първото ми харесват, но не виждам точно това което ми трябва на мене. Може би режим - пулсации е най-близко.
Автор:  bongo_x2 [ Вто Авг 25, 2020 7:33 pm ]
Като видях цените ме заболя сърцето. Ти от ПИКлювци не разбираш ли?
То и CMOS-ки има...
Автор:  Grubi [ Вто Авг 25, 2020 8:34 pm ]
Абе разбирам, но няма време. Но може и да намеря
Още повече спасявам нещо, което може да стигне и до съд, и предпочитам да не са самоделки.
Автор:  pechkov [ Сря Авг 26, 2020 12:36 pm ]
Може да стане с някакво дребно PIC-че и часовник-календар за реално време, например DS3231. Светодиодче, което да мига по секундите, и бутонче, с което да се "запомня" часа в който трябва да стане задействането. Изход - реле с NO и NC контакти, като товара го включваш през NC контакта, и няма да има нужда релето да е задействано през цялото денонощие. При задействане на релето в зададения час - се прекъсва захранването на въпросната кутия за 1 мин, и после се възстановява. Ако е спирал тока, и времето за задействане на релето е пропуснато - нищо да не се случва (така или иначе кутията е рестартирана).
DS3231 е доста точен чип. По спецификация му дават максимално отклонение 63 секунди на година. Часовника ще може да се сверява по някакъв начин предварително (или пък не). DS3231 го има като готово модулче с I²C шина, и ако се монтира на рейка - ще може лесно да се сваля и програмира астрономическото време с предварително направен "програматор". На модулчето има и EEPROM чип 24C32, в който проца евентуално да си записва зададения час, и така може да се ползва по-евтин PIC, който може да няма собствена EEPROM памет. А и да не се сверява - часовника вътре си "тиктака", и важното е да се запомни в колко часа трябва да стане рестартирането, без значение дали е верен самия часовник вътре.
Програмата за PIC-а ще е елементарна. Трябва да се запомни "час:мин" на задействане. През секунда-две се чете показанието на RTC-то, и ако двете стойности съвпадат - изхода трябва да е включен. Ако не съвпадат - изключен. При натискане на бутончето - се прочитат стойностите за час и минута, и се "запомнят" в EEPROM-а (при което ще се задейства и изхода).
Остава да се реши въпроса със захранването. Някакво импулсно за 4-5 лв, или да се реализира собствено захранване с капацитивен делител, но релето ще иска 50-60mA ток, и трябва да се обмисли добре. Има достъпни като цена зарядни за телефони, които изкарват 5V с достатъчно ток за 50 такива устройства едновременно, и размера на платката в тях е достатъчно малък.
Автор:  lcr [ Сря Авг 26, 2020 12:52 pm ]
Ако не ме лъже паметта, някои RTC модули имат изходи за аларма и респективно регистър за настройката и. Остава да се добави малко хардуер, който да посредничи между въпросния изход и външния свят.
Автор:  pechkov [ Сря Авг 26, 2020 1:16 pm ]
lcr написа:
… някои RTC модули имат изходи за аларма …
Така е, DS3231 има две аларми. Но за да се използват - е нужно "и още нещо" за целта, а по този начин става задължително предварителното "програмиране" на модула с допълнително направена електроника с интерфейс, или връзка с PC (лаптоп например).
Автор:  Grubi [ Чет Авг 27, 2020 9:47 pm ]
Всъщност ми дойде по-креативна идея - да отпушвам един MOSFET от часовника и да окъсявам захранването с малък товар, над максимално допустимото 15W (12V@1.25A), колкото да се задейства защитата - така за една минута ще имам подходящ ресет и тест на захранването. Ако гръмне - толкова по-зле за него :)
Но няма точно как да стане, защото ще иска модификации по платката. Най-лесно ще е с реле или SSR, откъм 220V, там поне има букса и винтове.
Автор:  itso.t [ Чет Авг 27, 2020 10:29 pm ]
Grubi написа:
...Ако гръмне - толкова по-зле за него...
Ама ако нещо се запали, може и за вас да се получи... неловко...
Автор:  Grubi [ Пет Авг 28, 2020 12:11 am ]
Няма да е така, просто забавна идея.
А че няма да се запали, съм сигурен, има си фюзове и термозащита.
Автор:  pechkov [ Пет Авг 28, 2020 3:28 am ]
Темата всъщност сериозна ли е, или майтап? Не за друго, ама да не съм се объркал нещо. :)
Надрасках набързо нещо, което може пък и да тръгне, ама подробни тестове - утре. Прикачвам PDF да разгледаш. Програмния код го надрасках на MikroBasic, ще ти го прикача и него ако решиш да пробваш.
Restarter.pdf [5.32 MiB]
180 пъти
Автор:  Grubi [ Пет Авг 28, 2020 9:32 am ]
Глоба от 250к на ден не ми се виждат шега :) - Тони има опит с такива договори и глоби.
Дано да не стигам до там - ще ме оставят гол като пушка и поне ще живея на топло и ще чета в затворническата библиотека.
Захранването може да не е изолирано -това е затворено и няма да се пипа от никой. Rohm имаха такива малки в Комет едно време. Може да пробваме - днес ще седна да погледна малко по-серизоно. Може да сглобим един кит.
Автор:  itso.t [ Пет Авг 28, 2020 10:53 am ]
Grubi написа:
Риторичен въпрос - колко дефектирали устройства със защита си видял до момента? :D
Вероятно почти всеки производител на индустриална автоматизация или елетрооборудване произвежда таймери - 24 часови, седмични и т.н. Механични, електронни, всякакви.
Би трябвало да е въпрос на няколко клика да видиш продуктите на Омрон, Панасоник, Шнайдер и безбройните китайци присъстващи на пазара...
