Отговори на тема  [ 128 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Следваща
PWM зарядно за автомобилен акумулатор
Мнение PWM зарядно за автомобилен акумулатор
Правя си MC базирано зарядно за автомобилен акумулатор. Идеята ми е, контролирайки зарядния ток и напрежението върху акумулатора да натъкмя и подходящия алгоритъм за зарядния цикъл.
Мощната част от схемата ми е следната (PWM е с честота 7,8 kHz и разделителна способност <0,1%):
С активен товар и изходен ток в рамките 5 - 10A крайните транзистори греят поносимо (около 40 гр.)
Осцилограма с активен товар и среден ток 2А:
Проблемите започват, когато свържа капацитивния товар (акумулатора). Дори при 2 А заряден ток, транзисторите пекат до около 60 гр.
Осцилограма при капацитивен товар и заряден ток 1,2A:
зелената графика е напрежението SD
синята е напрежението GS
Като начини за решаване на проблема, виждам намаляването на напрежението на източника (26V - с такъв разполагам в момента) на около 16V , добавяне на още изходни транзистори или увеличаване на охлаждащата площ на радиаторите им.
Ще Ви бъда благодарен, ако споделите още насоки за минимизиране на топлоотдаването, респективно повишаването на КПД - то на схемата.
Същинското MC управление, както и обратните връзки по напрежение и ток мога да ги изясня при необходимост.
Държа на това способът за въздействие да си остане PWM.
Моля, останалите конвенционални способи, които се практикуват в подобни устройства да не ги коментираме.
Чет Май 18, 2017 12:54 pm
Мнение Re: PWM зарядно за автомобилен акумулатор
Ъ, къде видя намаляване на напрежението? Мен ми се чини че все 26 волтови импулси ще гъделичкат акумулатора. Виждал съм в руски източници да възстановяват акумулатори 12V с около 30V, ама беше нещо по-различно от твоето.
Струва ми се че ти липсва някаква интегрираща верига там - дали някое търкало (бобина), дали нещо подобно.
Всъщност, какво искаш да регулираш - тока или напрежението?
Чет Май 18, 2017 1:49 pm
gicho написа:
Имах впредвид евентуално да ползвам източник с по-ниско напрежение, примерно 15 - 16V вместо сегашния 26 V с който импулсите върху акумулатора са си приблизително с такава амплитуда.
Искам да регулирам зарядния ток на базата на ОВ по напрежение и ток.
Чет Май 18, 2017 2:02 pm
Сложи някакви клампиращи, бързи / шотки диоди. Загубите ти се получават при изключване, MOSFET-а влиза в avalanche mode и ти реже пиковете. Акумулатора ти не е капицитевен а активен и доста индуктивен товар.
Чет Май 18, 2017 2:32 pm
Ехааа. Супер. Щом акумулатора е индуктивен значи ще си купя акумулатори вместо бобини. Само им закачам един джей-таг за да си настроя индуктивноста и ще си ги ползвам вместо да навивам тел като ненормален.
Чет Май 18, 2017 3:33 pm
slav4o.com написа:
.... Акумулатора ти не е капицитевен а активен и доста индуктивен товар.
славчо.ком, Ставаш лауреат на приза "Най-дълго късо съединение" на годината(е, хаде да е на седмицата, че тука лауреати много из форума ;))
:mrgreen:
Чет Май 18, 2017 4:37 pm
[quote="slav4o.com"...Акумулатора ти не е капицитевен а активен и доста индуктивен товар.[/quote]
В този ред на мисли - дали купчината фъшкии, дето Вуте товари на каруцата си всяка събота сутрин е с повече капацитивен характер или има ясно изразен индуктивен характер :?: а де :?:
Чет Май 18, 2017 4:41 pm
Пробвах със Шотки диоди паралелно на транзисторите и на товара. Ефектът е нулев. На този етап най-добър резултат постигам с последователно с товара включено съпротивление от 0,5 Ома. Грее като за световно, но транзисторите са студени като гроб при същия ток при който преди се пържеха :)
Това ме навява на мисълта, че ако просто си оразмеря подходящо захранване, вероятно всичко ще си дойде намястото.
Ако имате други идеи, казвайте.
PS:
Всъщност транзисторите греят основно заради преходните процеси, които са едно и също количество за единица време.
Това означава, че топлоотдаването не зависи съществено от зарядния ток.
Последна промяна lcr на Чет Май 18, 2017 5:46 pm, променена общо 1 път
Чет Май 18, 2017 4:49 pm
lcr написа:
Въпроса ми може да те обиди, но все пак да попитам.
Правиш ли разлика между DC/DC и PWM?
Чет Май 18, 2017 5:43 pm
Ако успееш да покажеш и тока през транзистора ще (ти) стане ясно защо топли.
Чет Май 18, 2017 5:51 pm
ike написа:
lcr написа:
Да, правя. Вероятно некоректно съм формулирал изискването си за ползване на PWM, като способ за въздействие, но предполагам, че на всички е ясно, какво имам впредвид в конкретния случай.
Чет Май 18, 2017 5:56 pm
Ми, Не.
Чет Май 18, 2017 6:07 pm
На мен не ми е ясно какво имаш в предвид в конкретния случай.
Гледа на акумулатора, като на диод с 14.4v падеж в права посока.
При PWM 2А*(26v-14.4v)= 2A*11.6v = 23.2 вата отиват в транзисторите.
При DC/DC правиш изхода да е 14.4V в акумулатора отиват 14.4V*2A=28.8 вата, а в транзисторите отиват по-малко от 2.88 вата при 90% КПД DC/DC.
Чет Май 18, 2017 6:10 pm
syscop написа:
Не ми е необходимо да го гледам за да ми e ясно, защото знам един много прост "закон на комутацията":
"Ток през индуктивност и напрежение на изводите на кондензатор не могат да се променят скокообразно".
Накратко - пуснах темата не, защото искам някой да ми обясни, защо греят транзисторите а защото се надявам, някой да сподели идея, как това да бъде преодоляно.
Чет Май 18, 2017 6:13 pm
lcr написа:
... как това да бъде преодоляно.
Захранвай с 14.4V а не с 26V.
Чет Май 18, 2017 6:18 pm
