Климатична защита на платка
Мнение Климатична защита на платка
Една платка с MCX радио конектор и двойна рейка на нея се нуждае от
защита от вода, конденз, студ и т.н.
Какви силикони са най-достъпни или се използват най-често? Гледам, че продават
и като спрей някакви, но там слоя ще е тънък. Може би по-скоро нещо като пяна?
Има малък проблем, че платката ще се нагрява докъм 40 градуса - и когато навън стане още толкова (лятото),
нещата няма да са много приятни. Зимата няма да е проблем, ако материала е достатъчно мек, иначе може да отнесе някой компонент...
Благодаря предварително! Става дума за единични бройки и ръчно нанасяне, не серийно производство.
Пон Авг 10, 2020 4:23 pm
Мнение Re: Климатична защита на платка
Grubi написа:
Аз се боря в момента с подобен проблем. До момента ползвам лак с UV агент вътре. Тоест като осветиш платката с UV лампа/светодиод се вижда къде колко е нанесено. Извода до който стигнахме е, че дебелината на покритието не е от значение, стига това покритие добре да залепва към платката и компонентите добре. Поръчахме няколко вида силикон и лак, като ги тестваме ще пиша кое най добре е понесло изпитанията.
Пет Авг 14, 2020 10:06 pm
Химатех (chimatech) имат няколко вида компаунди за платки, и са отзивчиви при запитване - пусни им един e-mail какво могат да ти препоръчат според изискванията ти, продават и на дребно, но до северния полюс не знам дали са пращали по куриер досега :D Но поне информацията може да ти е от полза.
Всъщност онова желе, дето го наливат в автомобилните хибридни модули, и в големите IGBT модули/сборки, не ти ли върши работа? Гарантирано държи температурно и не дърпа жиците, но си иска корпус да го предпази механично - не го знам как се казва , ама твоите контакти с корпусиращи/бондиращи фабрики няма ли да извадят зайче от шапката?
Съб Авг 15, 2020 10:38 pm
RTV силикон с лекуване за 24 часа май най-добре. ще пробваме, ще видим
https://www.digikey.com/en/pdf/d/digi-i ... al-coating
https://www.digikey.com/en/pdf/m/mg-che ... l-coatings
Нед Авг 16, 2020 1:13 am
gicho написа:
Химатех не са съвсем наясно какво продават. Опитай да получиш технически данни на силиконите за заливане - вискозитет преди полимеризация и твърдост след. :D
Ако не се лъжа, произвеждаха от желето...
Нед Авг 16, 2020 8:38 am
това моето, ще го опитват някъде във Франция - важното е да не хване черен мухъл... след последноте ми посещения в Белгия, направо паднах като видях на какво приличаше подземния паркинг - от вируси не е ме страх, но като ги гледах тия плесени и щях да избягам на секундата, и даже не исках да стъпя в тоя хотел... а беше център на известен, стар град с архитектура, традиции, жива икономика. незнам изобщо как могат да допускат подобно развитие.
Нед Авг 16, 2020 8:50 am
